brancher un 2e DD
brancher un 2e DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:58:34
bonjour.
j ai acheté un 2e disque dur pour l ajouter a celui {seulement 80go}présent d origine dans mon pc.
c est un samsung hd322hj de 320go.
le probleme c est que mon ordi ne le detecte pas.
j ai relié le cordon interne S-ATA du disque dur a ma carte mere (il y a plusieurs emplacements presents pour brancher ces cordons.le disque dur d origine y est d ailleurs branché)mais il ne le detecte pas quand j allume le pc.
une autre chose me trouble aussi,sur le disque dur il n y a pas de prise d alimentation comme sur le disque dur d origine.
normalement on branche 2 cordons sur un disque dur.un le reliant a la carte mere et un pour l alimentation.
voici une image du disque dur ou on peut voir qu il n y a pas d emplacement pour brancher l alimentation.
http://fr.images.search.yahoo.com/ [...] k&type=JPG
je pense que le probleme vient d un branchement au mauvais endroit sur la carte mere ou du fait que le disque dur ne soit pas alimenté.
je vous donnerai le modele de ma carte mere si ca peut vous aider.
j espere que vous pourrez m aider.
merci d avance
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:52:20
Quand ton ordi est alumer ton DD tourne-il ?
Message édité par doroomdu59 le 15-08-2009 à 12:53:09
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:57:47
je n ai pas fait gaffe.
il est encastré dans un emplacement de la tour donc pas evident de voir.
mais quand je clique sur poste de travail,il n affiche que celui d origine.il ne semble pas detecter le nouveau.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 13:16:15
Le cable SATA ne suffit pas. Il faut aussi que le disque soit alimenté.
Avant les disques SATA pouvaient être alimentés soit par une prise Molex standard, soit par une prise d'alimentation SATA.
Maintenant les disques SATA n'ont généralement plus que la prise d'alimentation SATA.
En regardant le disque tu verra une autre prise du même type mais plus large à coté du cable SATA que tu as relié à ta carte mère.
Donc pour l'alimenter tu as 2 possibilités:
- soit ton alimentation a un(des) connecteur(s) d'alimentation SATA
- soit dans le cas contraire il te faut un adaptateur comme celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00046209.html
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 15-08-2009 à 18:43:37
Exact :) mais putain c'est cher pour s'que c'est
Marsh Posté le 15-08-2009 à 18:51:54
Certes oui.
Si gibor80 a acheté sont disque dur à un petit assembleur, il peut toujours y retourner pour lui demander s'il peut lui fournir gracieusement cet adaptateur. En général quand les assembleurs montent un PC pour un client, il y a presque toujours un certain nombre de câbles et de connectiques diverses qui leur restent sur les bras.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:25:52
ok merci pour votre aide.
je n ai pas de connecteur d alimentation SATA.
je vais essayer de trouver cet adaptateur en magasin.
j ai acheté le disque dur a petit prix donc je peux bien acheter ce cordon.
je vous tiens au courant de la situation.
