Brancher un disque dur normal 3"1/2 de pc sur un ordi portable
Brancher un disque dur normal 3"1/2 de pc sur un ordi portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:57:22
Bonjour a tous !
je cherche à brancher un disque dur de pc de bureau (3"1/2) dans un emplacement disque dur 2"1/2 via un adaptateur. Je sais que ca existe ds le sens inverse mais dans le cadre de cette situation, je ne sais pas. Savez vous ou je pourrais trouver ca ?
merci !!
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:18:18
je n'ai jamais vu ça nulle part. Je pense qu'il te faudra carrément un rack usb.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:03:00
neuk19 a écrit :
Bonjour a tous !
merci !!
tu as des adaptateur ide/ usb 2 ki fonctionnent bien
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:28:40
Et pis caser un 3.5 dans un emplacement 2.5 ...avec un marteau ou une scie ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 23:03:19
Merci a tous de vos reponse !
mais l usb 2.0 est il aussi bien que l'IDE en terme de rapidité ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 03:53:09
ton disque dur est loin de saturer l'interface usb2, il n'y a pas de soucis a avoir de ce coté là.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 06:22:31
ca torche des poutres sur les palines d'oubezkistan.
exemple recent.
40 giga de disque a disque par port ide(2 disque seagate identique)
3h 12
je sort le meme disque je le fout dans un boitier USB 2.0 (SNT)
et je transfere 40 giga par le port USB 2.0
47 minutes
vous me croyez pas , bin faites le test.
Marc vient d'interdire M16 de poster des images.Raison de la sanction : aucune.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:43:20
t'as surtout un pb en IDE...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:58:42
+1 vérifie les pilotes de ton chipset, l'état de ta nappe ide, enfin bref ...
Parce que mon disque a le même débit en usb et sur mon port ide.
Message édité par ccp6128 le 13-07-2004 à 13:59:34
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:45:19
l'usb2 en pratique cela ne depasse pas 30 Mo/s en lecture ET ecriture...et cela bouffe du cpu...
en IDE cela peut aller bcp plus vite, apres cela depend surtout du disque...
n'importe quel disque IDE sera tjs meilleur en IDE plutot qu'en USB2...à moins de prendre un vieux disque essouflé.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 18:57:36
regarde ça :
IDE drive connector
Connector: 40 pin header
IDE Hard Disk Interface IDC-40 Male
pin     assignment      pin     assignment
1       -Reset          2       GND
3       Data 7          4       Data 8
5       Data 6          6       Data 9
7       Data 5          8       Data 10
9       Data 4          10      Data 11
11      Data 3          12      Data 12
13      Data 2          14      Data 13
15      Data 1          16      Data 14
17      Data 0          18      Data 15
19      GND             20      Key
21      (reserved)      22      GND
23      -IOW            24      GND
25      -IOR            26      GND
27      IO Chrdy        28      Ale
29      (reserved)      30      GND
31      IRQ14           32      -IOCS16
33      Addr 1          34      (reserved)
35      Addr 0          36      Addr 2
37      -CS0 (1F0-1F7)  38      -CS1 (3f6-3f7)
39      -Active         40      GND
Portables use a 44 pin IDE connector, which is the same as above plus:
41 +5V (logic)
42 +5V (motor)
43 GND
44 reserved
souce :http://teryx.bobdbob.com/~protius/pinouts/#disk
donc le cablage est le même sauf les qq pin en plus pour l'alim...
tu devras tout de même avoir une alim externe parce que je doute que celle du portable tienne...
A+
