brancher rack en USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:04:07
Renvoie et demande un nouveau AVEC le cable
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:06:56
oui mais le cable n'est pas fournie avec l'ensemble et sur le site y'a pas moyen de le trouver... et pis meme commander en thailande, ca me dit pas vraiment en fait!
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:44:33
tu n'est pas obliger d'utiliser l'USB pour un débranchage\re à chaud.... ca se fait très bien avec l'IDE mais il faut connaitre le manip....
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:49:03
la manip.....:
-le rack doit etre placé sur l'IDE2 (en tout cas pas avec le HDD de boot)
-ensuite, tout simplement, tu fait un clic droit sur poste de travail --> Gérer --> Gestionnaire de periph
- tu déroule Controleur ATA_ATAPI IDE puis clic droit sur canal IDE secondaire puis désactiver....
- ensuite tu peux le débranché à ta guise
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:54:26
Ok mais c'est tout meme moins pratique que l'USB, merci quand pour l'info, je n'y avait pas pensé.
Concernant L'USB ca pas etre si conpliqué que ca a monter, je suppose? ce qui me gene c'est l'histoire des 5 broches comme on peut le voir sur la photo et puis sur le circuit imprimé du connecteur USB y'a aucun repere, donc galere....
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:56:10
Ah oui! en plus grace a l'USB, je recupere un connecteur IDE, ce qui m'arrangerais pas mal en fait!
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:59:04
Question : Pourquoi ne pas avoir acheté un boitier pour DD externe, en usb 2.0, directement ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:01:10
Trouvé :
"Patented USB expansion capability for ViPowER USB upgrade kits "
Donc visiblement c'est prévu pour du matos de chez eux...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:01:36
Par ce que j'ai été victime d'un achat compulsif hier a Leclerc et maintenant je regrette amerement....snif!
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:07:16
sinon ca devrait pas etre bien compliqué de se faire un cable suffit de savoir quels pins sortent de ton rack....
ta pas une docs avec?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:13:45
Bon, c'est pas fait pour ce que tu croyais en fait :
Q: Can I connect USB signals to the USB connector on the rear of SuperRACK to control my HDD?
A: The 5-pin USB port on the rear of the VP-10 (SuperRACK) series is designed to lead system USB signals into the mobile rack only. It allows you to use other Vipower USB accessories (VP-15USB2 for instance) with the mobile rack, but CAN NOT support your IDE HDD via USB connection directly.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:15:37
si j'ai bien une Doc, mais elle n'indique pas ce genre de trucs, helas sinon ca m'aurait grandement facilté la tache!
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:40:17
MDR !
ca contredit la partie de la faq que j'ai postée avant !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:43:03
Ils savent pas ce qu'il se veulent.
Si tu veux essayer un cable, l'ordre des connecteurs usb c'est
GND  -DATA  +DATA  5V, mais faut savoir dans quel sens. le GND est noir, le 5V rouge, et les autres un vert et un blanc, mais je sais plus lequels
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:45:15
Oui mais la ca fait 4 broches, alors que mon connecteur sur le rack en possede 5. et pis les codes couleurs ne me servent pas, le connecteur est branché en direct sur un circuit imprimé....
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:47:39
c'est le code couleur d'un cable usb que je t'ai donné. je sais que tu as 5 broches, mais.... des fois certains cables ont 2 masses...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:49:18
maintenat faut pouvoir les reperer sur le rack, c'est autre choses
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:52:13
Faut essayer... je pense pas que ca craigne grand chose. Le seul hic c'est : un port usb n'arrivera pas à alimenter un DD d'après moi, c'est déjà pas possible pour un DD 2.5"
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:56:20
Bah le rack reste branché sur le molex non?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:56:36
Ca change rien. 500mA par port... mon DD externe 2.5" en demande 1000 déjà...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:58:36
| SH4 Origon X a écrit : Bah le rack reste branché sur le molex non?  |
oui, donc je peux me servir de l'alim du PC
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:02:34
Bonjour, j'ai acheter un rack pour disque dur compatible USB, mais quel fut ma surprise quand j'ai deballé le matos, je me suis apercu qu'il manqué le cable USB. par contre le connecteur est bien présent mais il possede 5 broches (au lieu de 4 ?). comment faire pour bidouiller un cable afin de le brancher sur ma carte mere car j'aimerais beneficier de la connection a chaud. voici le rack et le connecteur USB:
http://www.vipower.com/product/Mob [...] U_ 133.htm
merci a vous
