2 HDD branchés, 1 seul disponible
2 HDD branchés, 1 seul disponible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2013 à 11:34:12
bonjour chers "hardwarediens",
je viens de monter mon pc (sous seven), j'ai acheter 2 HDD de marque identique, tout 2 sont branchés (alim SATA et transfert SATA), ils sont tout 2 présent dans la partie "périphérique et imprimantes" mais quand je vais sur "ordinateur", clic droit "gérer", "stockage"; seul le disque C est là et suite aux manipulations j'ai un message d'erreur qui apparait: (gestionnaire de disque virtuel) "impossible de satisfaire a la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S"
je n'arrive pas à trouver la solution pour faire apparaitre le 2° HDD et j'ai peur de faire des erreurs, quelqu'un peut-il m'aider? merci d'avance
Message édité par bloodragoon le 29-07-2013 à 11:39:36
Marsh Posté le 29-07-2013 à 11:59:52
sa sent le probleme sur le deuxieme disque dur des le demarrage tente de  changer ta nappe sata pour voir change aussi de port sata si sa change rien faudrait que tu test ton disque dur  avec l'utilitaire du fabricant du disque la plupart du temps tu le trouve sur le site constructeur  si il te sort une erreur retour SAV!!
Marsh Posté le 29-07-2013 à 18:41:47
j'avais déjà essayé un autre port SATA mais rien a changé, le 2°HDD présent dans le périphérique mais pas dans le gestionnaire de disque virtuel et toujours le même message d'erreur
j'ai changé de fil d'alimentation et j'ai eu les 2 disques:
disque 0 non initialisé
disque 1 de base et en ligne
Marsh Posté le 29-07-2013 à 18:54:38
 :hello:  a mon avis tu as installé windows , le premier s'est donc initialisé, par contre le second faut le faire toi meme  >>> http://www.mydiskmanager.com/initi [...] r-windows/
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 30-07-2013 à 08:52:40
bas non new cat il dit bien qu'il n'apparait pas dans le gestionnaire  non erreur entrée sortie son disque dur a plutot un controleur foireux!!
Marsh Posté le 30-07-2013 à 09:52:00
 Il me semble  que un disque non initialisé c'est bien dans la gestion des disques  de windows  ;)
Marsh Posté le 30-07-2013 à 17:36:56
ce qui est étonnant c'est que le disque 0 indique: "inconnu, 128 Go non initialisé" puis "128 Go non alloué" alors que mon disque fait 1To
de plus par rapport au lien donné par newcat (la  3° image), le disque n'apparait pas dans le listing du haut avec le disque (C:)  et la partie de disque réservé au système
Marsh Posté le 30-07-2013 à 21:02:27
 Salut détailles ta config, car tu dois faire une sac de noeuds  alors  :p  et une petite copie ecran de ce que tu vois
Marsh Posté le 30-07-2013 à 22:13:58
effectivement sa pourrait nous éclaircir les idées!
Marsh Posté le 30-07-2013 à 22:25:04
ma config: i5 4670k, 8 go de ram, carte mère msi Z87 G43, carte graphique: 7950 gigabyte et 2 disques dur seagate 1To (7200 tpm)
le screen pour aider http://img853.imageshack.us/img853/7259/tl6k.jpg
Marsh Posté le 30-07-2013 à 22:34:27
Ne vous cassez pas la tête avec Seven. Apparemment, vous avez fait pleins de manip à droite à gauche donc pour retrouver le pourquoi du comment sans avoir accès à votre Ordi pour les check de base obligera à avancer à taton.
Votre problème de détection tient simplement au fait que votre HDD n'est pas initialisé.
Pour aller plus vite, vérifiez la Nappe et le fonctionnement du port. Puis prenez EASEUS Partition Manager (gratuit). Il vous enlèvera tout ce que 'Seven' aura mal fait (128Go avec de l'unallocated space, init...). Mauvais ini). Supprimer, refaites vos partitions, format rapide ... etc.
Sinon, n'oubliez pas que votre constructeur de HDD fourni normalement un utilitaire pour initialiser votre HDD. Téléchargez-le, il vous servira un jour ou l'autre (voir maintenant).
Sous Dos, ce sera encore mieux. Après, si c'est votre windows qui est buggé, on verra.
Message édité par lottte le 30-07-2013 à 22:50:12
Marsh Posté le 30-07-2013 à 22:45:48
T'es gentil mais je n'ai jamais utilisé quoi  que ce soit d'autre que l'interface ci dessus pour installer / initilaliser puis partitionner un nouveau disque .
 il faut un clic droit sur le nouveau disque > Initialiser le disque ensuite un clic droit sur l'espace non alloué > Nouveau volume simple  puis formatage .
 Mais bon utiliser un autre utilitaire  pourquoi pas  ;)
Marsh Posté le 30-07-2013 à 22:47:54
C'est ce que j'ai écrit au dessus Il faut qu'il l'initialise. (Maintenant c'est en gras). J'ajoutais l'info, Vous écriviez pendant mon édit.  C'est vrai que c'est plus simple d'utiliser Windows. C'est fait pour. Les HDD qui ne s'initialisent pas avec la fonction Windows, cela arrive aussi. J'ai supposé qu'il avait fait plein de manip et marchait pas. Erreur d'E/S puis disque non init.
Ma remarque est davantage générale (Nappes, logiciel constructeurs ou tiers). Lorsque cela ne fonctionne pas lorsqu'on a fait plein de manip sur un HDD (), un logiciel tiers permet de fonctionner le tout sans chercher dans l'historique. Il a posté Hier. Ce genre de problème aurait déjà dû être résolu sur H.Fr  :D .
Message édité par lottte le 30-07-2013 à 23:33:19
Marsh Posté le 31-07-2013 à 06:42:00
clicl droit sur le disque 0=> initialisé....même message d'erreur concernant le problème d'entrée/sortie
je testerais ça ce soir avec un autre fil de l'alimentation et avec un autre cable SATA
mais sinon je n'ai pas fait beaucoup de manip car je n'y connais rien et je ne voulais pas faire de gros dégâts avec mes gros doigts ^^
Marsh Posté le 31-07-2013 à 15:19:00
Enleve celui qui marche, mets le a la place et lance l'install de windows  comme cela tu  verras  s'il marche ou pas ou si c'est ton autre port ou cables qui déconnent !!!!
Marsh Posté le 31-07-2013 à 19:27:32
je rappelle qu'un disque dur peu arriver mort...
mon conseil: renvoie en RMA.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:47:09
je vais faire ça car j'ai changé, intervertie tout les cables d'alimentation et SATA, rien ne change (si ce n'est que les pilotes de périphérique s'était installé donc il était reconnu )
merci pour votre aide maintenant je vais passer à la CG qui n'est pas reconnut :(
Marsh Posté le 02-08-2013 à 01:53:56
Franchement, il est temps de passer l'outil constructeur (ou autre que windows) sur votre HDD. S'il ne vous permet pas d'initialiser / partition / Format votre DD, il vous suffira de l'utiliser celui de Diag DIAG pour le tester et faire votre RMA.
PS : Lorsque vous recevez de la part d'un Vpciste un HDD dans un état non fonctionnel (Panne au déballage), demandez-en rapidement la prise en charge à votre Vpciste qui prendra à sa charge les frais de port de retour et vous enverra un Neuf (voir CGV). Cela vous évitera de recevoir un reconditionné si vous effectuez un RMA chez le constructeur.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 06:39:19
oulà....
c'est peut être parce qu'il est tôt mais j'ai rien compris, moins de jargon technique s'il vous plait :D
Marsh Posté le 02-08-2013 à 10:42:00
enfaîte je traduis en langage simple   :D   il dit   que tu dois vite te retourner vers la boite qui ta vendu le disque dur pour que sa soit lui qui gère l’échange de ton disque si il est défectueux car si tu dois faire une demande de RMA  avec le fabricant ils n'ont pas obligation de te redonner un neuf   mais un disque  REFURBISHED   ce qui veut dire remis en état  c'est un chouillat moins fiable
 :pt1cable:  enfin je suis d'avis que une puce controlleur du PCB de ton disque dur doit avoir un beau court circuit
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:11:54
haaaa c'était ça :)
oui je vais renvoi le disque a RDC pour un échange standard
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:51:08
@garlok : ptdr..... REFURBISHED, c'est un vrai mot ou c'est sorti d'un coin de ton cerveau déjà atteint par la folie ? :lol:
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:42:44
Bonsoir
C'est le terme anglais pour reconditionné...très proche du français "fourbir", préparer...
Message édité par alein le 02-08-2013 à 20:43:23
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:49:57
Merci, j'suis fourbu didonc  ;)
Message édité par artouillassse le 02-08-2013 à 20:50:09
Marsh Posté le 02-08-2013 à 23:03:35
:lol:   et j'avoue que c'est bien desagreable quand t'envoie un disque logiquement neuf et qu'on te renvoie sa
Marsh Posté le 04-08-2013 à 08:46:26
alein a écrit :
Bonsoir
Pour une fois que je fais l'effort de dire Reconditionné plutôt que REFURBISHED. :lol:
Mais bon, j'avoue qu'en ce moment, je "balance" vite sans prendre le temps de bien poster. Vive les Ouacances !
