Faut-il un ssd pour de la bureautique ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2019 à 18:13:23
ne t'inquiète pas, rien de gênant pour la carte-mère, on a tourné pendant des décennies avec seulement des HDD, ça n'a jamais fait de mal :-)
C'est juste que mettre l'OS sur un SSD accélère beaucoup le chargement de Windows et des applis installées dessus, et que c'est dur de revenir en arrière quand on y a goûté.
Après, un SSD de 120 go, bien suffisant pour mettre Windows et plusieurs logiciels bureautiques, ça ne coûte même plus 20 balles, si tu n'es pas trop ric-rac niveau budget, c'est un peu dommage de se priver aujourd'hui. Le HDD pourra servir pour les fichiers et le stockage en général.
Un exemple parmi d'autres (je ne sais pas ce que vaut ce modèle en particulier, j'ai juste fait une recherche rapide) :
https://www.cdiscount.com/informati [...] g4EALw_wcB
Marsh Posté le 30-11-2019 à 18:30:24
Merci de ta réponse si rapide.
Ah, effectivement, cela ne vaut pas le coup de s'en priver.
Le boîtier, j'ai prévu un Cooler master N300 (KKN1).
Mais alors, une autre question, il va se fixer où dans le boîtier ?
il faudrait un rack exprès ou dans le rack des disques durs ?
J'ai regardé les photos sur le lien que tu donnes mais je ne vois pas très bien le montage sur la photo 3.
On dirait qu'il faut un câble spécial pour raccorder le ssd à la cm ?
Marsh Posté le 30-11-2019 à 18:35:51
Pas besoin de fixer un ssd ça bouge pas, autrement tu peux le mettre ou tu veux, mais generalement ils sont petit les ssd. Il faut juste des cables sata ou un port m.2 selon le type de ssd.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 18:41:38
Vu la taille du boîtier, pas trop de craintes pour le faire rentrer
D'ailleurs pour un "simple" PC bureautique qui aura juste un ou deux disques durs et pas de carte graphique (je suppose), c'est pas un peu surdimensionné, par rapport à une CM micro-ATX et un boîtier plus compact ? Mais ça, c'est toi qui vois.
D'après la fiche technique, il y a 1 emplacement 2,5 pouces (la taille des SSD) et 7 pour le 3,5 pouces (format standard HDD).
Pas de câble spécial non, un câble d'alim et un câble SATA, comme pour le HDD...
Marsh Posté le 30-11-2019 à 18:42:53
Si je monte le Western Digital SSD WD Green 120 Go, je n'aurai pas besoin de le fixer puisqu'il est enfiché dans un connecteur.
Sont-ils fiables les ssd avec connecteur M.2 ?
Marsh Posté le 30-11-2019 à 18:46:13
Pour répondre à harbull, je choisis toujours des grands boîtiers pour plus de facilité pour le montage pour pouvoir y mettre les mains là-dedans.
Après, le choix de la cm, j'ai choisi celle-ci car elle passe à 100% sur linuxmint.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 19:15:45
Il faudra visser pour fixer le ssd à la carte mère en plus du connecteur.
Oui c'est fiable faut juste faire attention a l'achat en lui même et selon le modele les SSD nvme en port m.2 peuvent chauffer,
il est conseillé d'y ajouter un radiateur adapté pour eviter toute chauffe excessive éventuelle.
"L'achat en lui même" c'est pour dire que le marché est trop bordelique et qu'il y a souvent de bon ssd a quelques euros (proportionnellement) des vraiment moins bon mais moins chere. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter a aller consulter les comparatifs sur ces produits sur le net et comparé les tarifs.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 19:48:12
Donc, si je prends un ssd M.2, il faut un radiateur.
Donc, si je pars sur les SSD dans une coque rigide (je ne sais pas le nom exact de ces ssd en 2.5" comme le SSD Sandisk 120 Go 2.5" 7 mm MLC Serial ATA 6Gb/s que l'on peut voir ici :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00237506.html
kiloutyg dit qu'il n'y a pas besoin de fixer les ssd en 2.5 (si j'ai bien compris).
Mais : pour le transport, et pour faire le ménage, si on déplace la tour ou si on la penche, il faudrait quand même le fixer ?
Et on ne voit pas de taraudage pour venir visser le ssd.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 20:06:01
Si, regarde bien, y'a des trous pour vis standard sur les côtés, t'inquiète pas, et le logement 2,5" du boîtier en aura aussi ! T'inquiète pas, c'est prévu ![]()
Marsh Posté le 30-11-2019 à 20:32:14
Donc, en fait, les ssd en boîtier rigide se fixent comme des disques durs classiques.
Je vais partir sur le petit ssd comme le sandisk (qui est garanti 3 ans).
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont répondu.
J'ai appris beaucoup sur les ssd ce soir
Marsh Posté le 30-11-2019 à 20:46:02
Certain NVMe M.2 haute performance chauffent, mais ce sont des modèles bien précis. Un SSD M.2 "standard" ne chauffe pas plus qu'un SSD SATA...
Marsh Posté le 30-11-2019 à 22:40:49
| Citation : Faut-il un ssd pour de la bureautique ? |
Oui.
Un système d'exploitation n'a absolument plus rien à foutre sur un disque mécanique en 2019, quel que soit l'usage prévu de la config.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 19:02:19
un ssd, ça chauffe? J'ai en deux fixés sur le boitier dans l'espace "management cable" (boitier vertical, à doite derrière la CM). Ca n'est pas ventilé et ça ne chauffe rien.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 19:06:55
| maxougrenoble a écrit : un ssd, ça chauffe? J'ai en deux fixés sur le boitier dans l'espace "management cable" (boitier vertical, à doite derrière la CM). Ca n'est pas ventilé et ça ne chauffe rien. |
les ssd en M.2/mvme peuvent monter a 80-90°
pas ceux en 2.5p
Marsh Posté le 05-12-2019 à 06:26:53
Kingus 4300 a écrit :
+1
Une config bureautique avec le system sur HDD engendre une baisse de productivité énorme.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 08:25:13
Ben tout dépend du besoin de productivité.
Après faut dire qu'avec des SSD 120Go à 20€ aujourd'hui c'est plus facile de dire qu'un SSD est incontournable.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 09:02:16
C'est pas "obligatoire", ton ordi pourra fonctionner sans, mais disons que c'est comme l'USB 2 et l'USB 3.
La différence de vitesse et donc le gain de temps peuvent facilement justifier le surcoût. Même pour aller voir internet, devoir attendre 10 min que l'ordi lance le navigaeur, c'est du temps perdu inutilement.
Vu le prix des SSD, c'est un confort facile à acquérir.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 09:08:09
| gima56 a écrit : Même pour aller voir internet, devoir attendre 10 min que l'ordi lance le navigaeur, c'est du temps perdu inutilement. |
Minutes marseillaises bien sûr !
Marsh Posté le 05-12-2019 à 09:09:51
| gima56 a écrit : C'est pas "obligatoire", ton ordi pourra fonctionner sans, mais disons que c'est comme l'USB |
fixed
Marsh Posté le 05-12-2019 à 09:16:46
Sujet : Faut-il un ssd pour de la bureautique ?
c’est le genre de question qui trouve sa réponse en 2 click sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=DBnGYCEIrxw
https://www.youtube.com/watch?v=LFiR_0GzQz0
Marsh Posté le 05-12-2019 à 09:44:33
| artouillassse a écrit : |
Sur des très petites config montées n'importe comment, j'ai vu ça. Lancement de l'ordi, ouverture de Firefox, 10 min. Montre... ben au poignet ![]()
Marsh Posté le 05-12-2019 à 10:07:45
| gima56 a écrit : Sur des très petites config montées n'importe comment, j'ai vu ça. Lancement de l'ordi, ouverture de Firefox, 10 min. Montre... ben au poignet |
Ben pour le coup j'y vais aussi de mon anecdote mais quand j'étais en formation IT on bossait sur des Optiplex 780 ou 790 me souviens plus (i5-16Go de ram) avec HDD.
En bureautique pure rien à dire, allumage un peu long mais quand même pas 10 minutes pour arriver sur le navigateur.
Même en usage VM j'ai été étonné, même si sur SSD c'est bien plus speed, sur HDD ça passe quand même.
Enfin clairement ce qui pouvait être un frein à l'époque était le prix, aujourd'hui si t'es pas à 20€ près et que ça n'impute pas sur le budget boitier/alim (que j'ai tendance à ne pas négliger) bah un petit 120Go même bdg pour l'OS c'est quand même pas grand chose.
Mais quelqu'un qui serait ric-rac et qui aurait absolument besoin de pas mal de stockage, tant que la config a suffisamment de ram un SSD peut toujours se rajouter par la suite, un clonage ce n'est pas grand chose quand c'est prévu à l'avance. Ca permet de ne pas prendre un boitier moisi ou une alim merdique comme base du PC.
Côté CPU entrée de gamme, autant chez AMD qu'intel il y a du très correct aujourd'hui pour monter un PC bureautique à pas cher.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 18:01:16
bonjour à tous,
J'envisage de monter un pc pour usage bureautique.
J'ai choisi la carte mère asrock AB350 Pro4.
Cette question peut paraître très simple pour certains.
Mais avant de commander, je voudrais savoir et avoir confirmation si je peux monter seulement un disque hdd comme le WD Blue 2 To SATA 6Gb/s 64 Mo et non pas en plus monter un ssd comme le disque SSD Samsung SSD 860 EVO 250 Go M.2.
Puis-je monter seulement un disque hdd classique comme celui indiqué ci-dessus ?
Serait-ce gênant pour la carte mère ou pas ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement,
