USB 2.0 to SATA/IDE cable et disque dur externe
USB 2.0 to SATA/IDE cable et disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2010 à 11:15:37
bonjour
J'ai récupéré le disque dur (SATA) de mon vieux pc portable et je souhaite récupéré (consulté) mes données.
J'ai acheté donc un USB 2.0 to SATA/IDE cable et j'ai branché le tout.
Mon nouveau pc me détecte l'usb pas de problème mais rien ne s'affiche!! en gros je ne peux pas voir mes donnée. Alors je vais vers
Gestion des disques et la il y est bien mais détecté comme inconnu!!!!!!!! :pfff:  :pfff:
pouvez vous m'éclairer
merci d'avance et bonne après midi
Marsh Posté le 14-01-2010 à 12:47:01
Ton disque dur est-il protégé par un mot de passe au démarrage du BIOS ?
Si oui il faudrait le remettre dans l'ancien portable, puis enlever le mot de passe.
Message édité par dnlilas le 14-01-2010 à 12:47:45
Marsh Posté le 14-01-2010 à 14:34:18
salut et merci encore
au niveau du BIOS je ne pense pas!!!
mais un mot de passe de session vista oui
Marsh Posté le 14-01-2010 à 16:18:07
Donc ce serait plutôt le système de fichiers qui n'est plus reconnu (format RAW) et donc pas de lettre de lecteur attribuée.
Si c'est le cas, voir ces sujets :
Tutoriel sur disque RAW, ptedit32:
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=100275
Utilisation de TestDisk
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=01&s=102819
http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
Marsh Posté le 26-01-2010 à 00:15:29
Bonsoir a tous!
Je me permet de m'incruster sur ce sujet car j'ai le meme probleme actuellement, c'est a dire que j'ai recuperer un ancien disque dur en ide, acheter un adaptateur ide->usb mais que seven (parce que je tourne sous seven64) ne me le detecte uniquement dans le materiel connecté (en bas de la barre de tache a coté de l'horloge icone en forme de clé usb avec un rond vert) sous le nom d'usb storage, par contre rien dans le poste de travail et quand je vais dans la gestion des disque (clic droit sur ordinateur puis "gerer" ) il apparait bien mais "non initialiser" et quand je clic sur initialiser une fenetre s'ouvre avec ecrit "erreur peripherique pas pret".  :pfff:
J'ai essayer de desinstaller/reinstaller en reprenant les drivers d'origine dans windows/system32 comme expliquer sur d'autre forum mais sans succes, la je seche...  :??:
Si quelqu'un a une solution...
Merci d'avance!   :bounce:
Marsh Posté le 28-01-2010 à 23:21:04
UP du soir espoir....
Marsh Posté le 28-01-2010 à 23:43:49
attention de ne pas utiliser des disques au format dynamiques si vous voulez les lire en usb.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:52:00
Merci mais je ne pense pas que ca ai un rapport avec le probleme de compatibilité de vista/seven avec les disque durs externe...
Si quelqu'un a la solution par contre je reste preneur
