le Cable Selector et la nappe IDE ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:17:43
pk tu les mets pas un master et esclave?
celui qui sera reconnu en master sera en c:
et l autre en d:
parcontre je ne c pas si c au hasard qu il va mettre en master ou si c celui qui est le plus proche du port qui va etre en master
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:27:55
tout simplement parce que le 60Go est dans un rack et doit se ballader entre 2 micros. Et sur le 2ème micro le rack est sur l'IDE2.
Pour résumer, voila ce que je veux :
micro 1 :
- DD 80Go ( C: )
- DD 60Go sur rack ( D: )
micro 2 :
- DD ( C: )
- CD ( D: )
- DD 60Go sur rack du micro 1 ( E: )
donc il me faut ce DD sur rack en Cable Selector. J'ai pas envie de bouger le jumper à chaque fois que je déplace le rack
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:35:38
en CS c'est la position sur la nappe qui donne le reglage slave ou master
le connecteur le plus eloigne de la CM est le master (le dernier sur la napppe)
le plus proche c est le slave ...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:37:50
me suis trompe!
en plus g une nappe avec master et esclave bien ecrit dessus!
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:38:29
| saphyr a écrit : tout simplement parce que le 60Go est dans un rack et doit se ballader entre 2 micros. Et sur le 2ème micro le rack est sur l'IDE2. |
Et si tu mets le rack en CS et le 80 Go en "master"
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:44:12
ok merci
en plus comme ça on peut voir directement que périph est en maitre ou en esclave sans se péter les yeux à essayer de trouver les switchs ainsi que leur correspondance.
Comme ça en ayant tous les périphs sur CS, il suffit de trouver le bout de la nappe IDE pour savoir que celui qui y est branché est le Master
encore merci
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:15:43
si j'ai 2 DD (par ex : 60Go et 80 Go) avec 1 partition chacun, je leur ai laissé le jumper sur Cable Selector aux 2, puis je branche le 80Go au bout de la nappe et le 60 Go sur le connecteur au milieu de la nappe.
lequel à la lettre C: ?
lequel a la lettre D: ?
