Vis cassé disque dur
Vis cassé disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2014 à 13:04:16
Quand je voulais démonter mon disque dur (samsung de 500GB), j'ai cassé un vis et il a resté bloqué dans le disque dur (la moitié peut-être)
Et je veux mettre ce disque dur dans un PC de bureau Lenovo mais c'est impossible car je dois enlever le reste avant de l'insérer
Merci !
Marsh Posté le 06-09-2014 à 14:53:27
unE vis. et ELLE.
et non, une vis cassée dans son logement est indélogeable.
tu vas devoir faire sans.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 13-09-2014 à 23:30:36
Essais de percer au milieu du reste de ta vis avec une mèche de plus petit diamètre, mais sans toucher le filetage du dd, puis enfonce dans le trou un petit tournevis ou pointe etc..  pour la faire tourner.
C'est se genre de truc que l'on fait en mécanique quand une vis se casse a raz.
Marsh Posté le 13-09-2014 à 23:49:28
Comment t'as fait pour casser une vis dans un HDD ?  Tu as voulu desserrer avec une clé (au lieu d'un tournevis cruci) et tu t'es trompé de sens de rotation ? (je suis curieux).
Le probleme avec la technique du trou dans la vis (qui fonctionne) c'est qu'ici cette vis c'est du 3,5mm (diametre). Voire 3 si c'est un dd de 2,5", il va donc falloir percer à 2,5mm, (2 si dd 2,5" ) et il faudra vraiment être dans l'axe.  Mais une mêche de 2 ça casse comme du verre...  2,5 aussi.  Et vas pas te faire un trou dans la main.  Aussi, si t'es dans le boitier fais gaffe au copeaux d'acier qui peuvent facilement faire un court circuit (cramer un truc).
Marsh Posté le 14-09-2014 à 00:12:14
2 vis suffisent pour fixer un disque dans un boîtier de bureau, c'est plutôt que ce n'est pas cassé à ras, mais qu'un bout de vis dépasse. Ce qu'il faut dans ce cas c'est une scie à métaux pour couper proprement à ras le reste de tige filetée.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 09:04:21
Perdu pour perdu... mais il ne faut pas forcer c'est sur avec un petit diamètre les mèches cassent facilement.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 09:07:27
+1
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
