WD Caviar Green 1.5tb - Est-ce normal? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2009 à 10:36:39
Comme d'habitude :
On n'est pas devins
alors logiciel de diagnostique de chez Western Digital, faire une analyse SMART complète
Tu auras une réponse précise et fiable !
Marsh Posté le 14-12-2009 à 10:44:44
| Tous a écrit : |
C'est bien pour ca que je cherche à savoir si d'autre ayant ce disque constate le même type de "bruit".
Pour ce qui est du SMART, tout est ok, mais si le bruit est lié à un défaut sur une tête, il va pas le savoir
(d'ailleurs le soft de WD fonctionne pas, ile ne me détecte pas mes disques, sans doute due au fait que je n'ai pas installé les drivers nforce4 mais laissé les drivers de Windows).
Marsh Posté le 14-12-2009 à 10:53:19
Attention, j'ai bien parlé du soft Western Digital qui doit marcher sous linux ou drdos avec une image bootable
Un vrai test SMART ne se fait pas sous windows
Le SMART te dira si il y a le moindre problème de moteur (pas à pas ou central), de tête, ou de surface.
Normalement c'est ce logiciel dont tu dois avoir besoin
http://support.wdc.com/product/dow [...] 30&lang=fr
Marsh Posté le 14-12-2009 à 10:55:53
Ha ! D'accord, je vais tester ca alors
En attendant si y en à qui ont ce disque... ![]()
Marsh Posté le 14-12-2009 à 10:56:28
Marsh Posté le 14-12-2009 à 17:28:02
Test rapide effectué, pas d'erreurs.
Mais je continue de penser que ce bruit n'est pas normal
Ca m'aiderais bien si quelqu'un avait ce disque la chez lui ![]()
Marsh Posté le 14-12-2009 à 17:53:54
C'est pas avec untest rapide que tu va voir quoi que ce soi, il faut faire au minimum un test long.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 22:35:42
Pareil, un test long !!! C'est impératif pour avoir un diagnostique fiable. Je n'avais pas précisé, désolé
Le disque doit être scanné entièrement. Mais si un test rapide passe c'est déjà bon signe
Par contre un test intégral est long, très long, prévois de le lancer à un moment où tu ne vas pas te servir du PC.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 14:16:11
Le problème du test étendu, c'est que la tête de lecture semble bouger non stop, et ce pendant les 4h nécessaire au test (minimum), ca m'emballe pas vraiment.
Edit, en copie de fichier aussi (sur le meme disque) il est plus bruyant que mon Blue 500gb.. ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 11:46:30
j'ai acheté deux de ces disque WD15EADS
un monté en interne et l'autre en externe.
ils sont tous les deux super silencieux et je n'ai pas remarqué de bruit suspect ni de "clac" sachant que j'ai copié des fichiers pendant 3h sur l'externe posé sur le bureau à coté de moi et il est resté extrêmement silencieux (étonnant même)
Marsh Posté le 16-12-2009 à 11:58:18
je ne sais plus où, mais j'ai cru lire que quelqu'un avait eu des pbs à faire reconnaître correctement un WD Green 1to (ou plus, je ne sais plus), parce que ses drivers nforce4 n'étaient pas à jour.
A priori ça ne doit pas jouer sur un bruit mécanique, mais sait-on jamais ... surtout que les WD ont des fonctions avancées d'économie d'énergie; ce sont peut-être celles-ci qui provoquent du bruit quand les drivers ne sont pas à jour, avec des accès disque anormaux.
edit:
c'était dans cette file:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1803_1.htm
c'était bien un 1.5T aussi
Marsh Posté le 16-12-2009 à 12:11:42
j'ai monté un 1.5T dans un boitier externe antec
la première fois que je l'ai allumé j'ai pensé que j'avais pas bien connecté l'alim, aucun bruit
et depuis je l'utilise pas mal, et jamais de clac clac
Marsh Posté le 16-12-2009 à 13:20:44
Ok, donc ce bruit n'est pas normal et le fait qu'il fasse plus de bruit en grattant que mon Blue encore moins !
Merci pour vos commentaires/témoignages ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 18:15:15
j'ai un green de 2To dans un antec MX-1 (disque de backup), jen ai aussi monté un de 1To dans un autre boitier antec, il sont vraiment silencieux, donc à priori le bruit n'est pas vraiment normal sur les green.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 03:50:04
Tardio j'ai 2 Green 1To qui sont 2 séries différente, la 1ère (W10EACS si je me trompe pas) se met à faire du bruit après une inactivité de quelques temps (environ 10min), un simple accès suffit à arrêter le bruit.
Le bruit en question, c'est comme si les têtes cherchait un truc à fond et non stop
Ça le fait depuis le début, je crois que je vais le faire passer en SAV très bientôt!
Marsh Posté le 17-12-2009 à 11:56:09
Merci pour les deux derniers messages
Moi il s'agit d'un "ADS" et je n'ai pas constaté ce soucis.
Sinon la je viens de mettre mon blue et le green à coté du boitier sur de la mousse.
En copie (un fichier de 1go, copier/coller sur et depuis le disque "testé" ) je n'entend pas le blue, je sens juste la tête en mettant la main dessus. J'entends juste la rotation (un peu plus bruyant que le green, normal).
Le green en revanche je l'entends gratter, mais moins de bruit de vibration/rotation (normal aussi).
Dans les deux cas j'approche mon oreille assez près, mais même à 20cm au dessus du green avec le bruit du pc à coté je l'entend gratter. Alors le green c'est pas non plus super fort comme grattage, rien de très gênant, mais je m'attendais à très peu de bruit, et la en comparaison de grattage le blue est moins bruyant ca m'étonne. (et m'inquiète toujours due au bruit au démarrage + au fait que le dd ce baladait limite dans le fond du carton d'emballage
Alors peut-être-ce que le bruit de rotation cache le bruit de la tête du blue ou un truc du genre.
Si quelqu'un peut ouvrir son boitier externe et mettre l'oreille au dessus voir s'il l'entend aussi ce serait le top. (pour reproduire "mon test".)
Chez WD ils n'ont pas été capable de me dire si c'est normal ou non... Je suis tombé sur quelqu'un qui ne semble pas connaitre les disques plus que ca.
(si j'avais la possibilité de faire un raid 1 dans un ptit nas ce serait bien plus simple ^^)
Marsh Posté le 17-12-2009 à 14:49:17
Depuis le temps, je ne comprends pas que tu n'ai pas fait un test smart long sur ton disque... Au moins tu aurais eu un diagnostique définitif, plutôt que de continuer à te poser tout un tas de questions qui n'apporteront que des réponses approximatives ![]()
Marsh Posté le 17-12-2009 à 16:51:05
Un peu HS mais les Green 1.5To on bien baissé récemment? Il était à combien y'a quelques mois? Les nouveaux sortent bientôt avec 11% d'espace en + (voir news sur clubic, jdg...) ![]()
Marsh Posté le 17-12-2009 à 18:31:45
| Tous a écrit : Depuis le temps, je ne comprends pas que tu n'ai pas fait un test smart long sur ton disque... Au moins tu aurais eu un diagnostique définitif, plutôt que de continuer à te poser tout un tas de questions qui n'apporteront que des réponses approximatives |
C'est juste qu'il faut 5h, et que la tête de lecture semble bouger non stop pendant 5h. Je trouve ca pas franchement top, si je dois garder le disque par la suite en fait
(je suis un peu parano quand il s'agit de disque)
Autant plus que je doute qu'ils me détectent un soucis.. Il fait quoi au juste comme test ?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 11:15:17
Bon j'ai faits le test étendu, pas d'erreurs.
Je me suis souvenu que mon Blue était en AAM 128, du coup j'ai passé le Green en 128 aussi, il gratte moins "fort" mais toujours un plus que le Blue (mais ptet que la rotation couvre le grattage..).
Ce qui ne me dis toujours pas si c'est normal ou non.
Jme fais ptet des idées après tout mais bon.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 13:16:03
attend je comprend plus, il grate ou il clac ? c'est pas la même chose ![]()
Marsh Posté le 18-12-2009 à 18:46:27
Bon, une fois le diagnostique smart fait, tu es certain que ton disque n'a pas de problème. Si tu veux encore plus de sécurité, et que tu veux écarter tout problème que tu penses venir des bruits du disque tu utilise bcwipe pour effacer l'intégralité du disque sous windows et tu fais un chkdsk X: /f /r ensuite
Une fois tout ça effectué, si tout se passe sans encombre, tu seras certain que les bruits que tu entends sont normaux ![]()
Marsh Posté le 19-12-2009 à 00:11:35
Et bien figurez vous que maintenant (enfin ce matin/après midi) il "déconne", ca freez quelques secondes quand je veux y accéder, pareil si je fais un scan des secteurs avec HD Tune ca freeze sans arrêt (le logiciel). Du coup j'ai remis l'iso de LifeGuard et maintenant avec le scan rapide il me détecte une erreur (006)
Je vais le renvoyer, ils (ldlc) me le prennent en retour pour test. Donc je verrais bien.
Bizarre quand même, en plus ca tombe mal avec les fêtes et tout, je pense pas que j'aurais le nouveau avant la fin de l'année ^^
Marsh Posté le 19-12-2009 à 02:38:12
C'est très bien, tu as ton diagnostique ! Bon pas de bol, ça n'aura pas été immédiat et l'issue est mauvaise, mais au moins tu ne perdras rien de ce qui y aura mis dessus ! Ton instinct était bon, les analyses ont fini par révéler le pb. Voila pourquoi on dit qu'un disque dur ne se met pas en production à l'achat, il faut le tester.
Petite question est-ce qu'il y a corrélation entre les "clacs" et les freezes ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 07:57:24
Les bruits anormaux sont jamais bons, mieux faut faire ses copies direct et SAV...
Marsh Posté le 14-12-2009 à 09:28:29
Bonjour !
Alors voila, en fait je m'adresse surtout aux personnes ayant ce disque, s'il y en à, ou la version 1to/2to.
Au démarrage, je trouve que la tête de lecture fais pas mal de bruit durant 3-4 secondes, comme si elle ce positionnait ou autre, un genre de "clak", normal finalement mais en comparaison mon Blue 500go ou mon 640go ne font pas ce bruit.
Aussi si je lance un HD Tune, on entend, en collant l'oreil, un léger "clak" toutes les 5 secondes, avec HardwareMonitor, ca fais quelque chose de similaire qu'au démarrage comme si elle ce positionnait avant de ce "retirer" et ce toutes les 7 secondes. (toujours en approchant l'oreille, mais c'est plus audible que ha tune)
La pareil mes autres disques ne font pas ce bruit la...
Je me demande donc si c'est spécifique à ce disque ou s'il s'agit d'un "défaut", car pour tout dire lors du déballage du colis, la face avant du disque (la ou ce trouve l'étiquette code barre, no série..) était au fond du carton et absolument pas protégé des chocs extérieurs, de plus le disque était "sortit" de sa protection en mousse, ce qui me pousse à croire qu'il à pris un mauvais coup.
Je vous pose donc la question
ps: notez que le clak du démarrage et d'hardwaremonitor , je le sens aussi en posant la main sur le disque ou sur la baie 3.5".
Message édité par Tardio le 14-12-2009 à 09:39:19
