WD Caviar 640 Go SATA - "Busy Mode? Bricked?" - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 02-12-2012 à 15:06:22
Bonjour à tous!
Il y a peu, j'ai un disque dur de 640 Go datant de 2 ans de chez Western Digital qui est subitement tombé en panne. Le disque tourne impeccablement bien, mais suite a ce crash, le BIOS ne le reconnait plus. Il semble le détecter, mais il y a un temps énorme entre le checksum matériel (au niveau de la carte graphique notamment) et l'affichage des infos BIOS au démarrage de l'ordinateur (d'ailleurs, sur un ordi, l'affichage du nom de cette carte graphique est buggée avec ce disque dur branché). Egalement, autre temps de détection très important lors de la vérification des ports SATA avant de ne pas le reconnaître... (C'est donc un peu le même principe que les anciens disques IDE qui ne se détectait pas, c'est pareil...)
Je doute bien donc qu'il s'agit d'un problème de mode BUSY, d'un disque dur Bricked, mis en sécurité... voir une défaillance de la carte électronique? Bizarrement mon disque, je précise, Western Digital, a les mêmes symptômes que les fameux Seagate Barracuda 7200.11 buggés...
Inutile de vous dire donc que si le BIOS n'arrive pas a le détecter ou le reconnaitre (car je doute bien qu'il le détecte car il mets un temps énorme au checksum matériel, et encore lors de la liste des disques durs sur le port SATA auquel il est branché, donc il n'arrive pas a le reconnaitre), il ne serait donc évidemment pas détectable sur les OS Windows, Unix ou Mac... (je bosse sur Windows)
Testé sur 3 cartes mères différentes, les cartes mères présentent les mêmes symptômes lorsque le disque est branché. Ceci est donc clairement un problème du disque. Le disque était intact, SMART OK, sans secteurs défectueux. Le disque s'allume sans aucun problème et ne présente aucun bruit. J'en déduis donc que la mécanique est sain.
Autre info: J'ai un autre disque dur Western Digital Caviar Blue de 500 Go connecté aussi, même age. Elle n'a subi aucun problème et fonctionne toujours très bien. Donc c'est un cas isolé...
Serais-ce mon disque qui se serait "Bricked" ? Problème de firmware?
Vous pouvez me conseiller sur certaines manipulations ou marches a suivre? Ma priorité est de récupérer ces données, donc si les manipulations peuvent permettre au disque de survivre quelques heures avant un autre crash, je suis preneur. Après tout, j'étais prêt a changer de disque pour une capacité de 2 To vu que mon disque de 640 Go était plein de mes sauvegardes ^^"
Merci!
EDIT: les controleurs SATA des cartes mères étaient toujours en mode IDE ou RAID... mais je n'ai pas testé l'AHCI (d'ailleurs je ne sais plus trop a quoi sert celui la) ... cela changerais la donne?
Message édité par -NightLunya- le 02-12-2012 à 15:21:42
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:06:22
Bonjour à tous!
Merci!
