CD-R 90 mn reconnu comme un CD-R 80 mn ! Que faire ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:47:07
c'est normal qi'il soir reconnu comme un 80 c a cause du firmware
il suffit d'overburner comme dis precedemment
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:58:15
OK j'essai ça
Je croyais que ça indiquait au moins la capacité max du CD, j'avais peur que l'overburning ne fonctionne pas... résultat dans qqes minutes...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:01:05
par contre sous nero, faut pas laisser les options par deffaut, faut passer en manuel, sinon pas moyen, il met disque trop petit
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:38:09
oums_itinerant a écrit a écrit : par contre sous nero, faut pas laisser les options par deffaut, faut passer en manuel, sinon pas moyen, il met disque trop petit |
Oui j'ai vu !
En tout cas ca fonctionne nickel, même un fichier de 90 mn tout juste passe sans problème et en 30 x
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:39:02
c koi le manuel??
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:42:12
floriang01 a écrit a écrit : c koi le manuel?? |
Tu n'utilises pas les assistants tout simplement.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:43:29
g acheté des CD traxdata 90 min... et si tu lis le papier qui est fourni avec, tu verras que c'est NORMAL.
il sont reconnus coimme des CD 80 min qui peuvent etre overburnés à 90...
=> fonce... je les ai gravé en 24x....que du bonheur !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:43:05
J'ai des CD-R Traxdata de 90 mn, seulement mon graveur ne les reconnait que comme des 80 mn !!!
J'utilise un graveur Lite On 40x12x42 et Nero 5.5.8.2 (dernière version) et je suis sous XP PRO.
Normalement le graveur supporte ce type de CD-R j'ai vérifié.
Alors ça vient de Windows XP ?? ou de Nero ??
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet.
