Changement de disque dur : capacité reconnue par la CM ?
Changement de disque dur : capacité reconnue par la CM ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:07:42
Bonjour à tous !  :)
Comment ça va ?  :D
Je désire changer de disque dur.
Voici ma config actuelle :
Alim Fortron 250 W FSP250 - 60PNA
Carte mère MSI KT4M (µATX, Chip KT400)
Seagate ST360012A 60Go 1Mo cache 5400 T/min Autrement dit une véritable m****
Amd Athlon XP 2400+ Thoroughbred 2 GHz 0,13 µm
768 Mo DDR PC2100, Samsung
Abit Siluro ti4200 128 Mo DDR AGP 8x avec Zalman ZM80C-HP
Lecteur DVD et graveur CD Hitachi
Routeur Modem DG834v2 -> wanadoo 1024/128 kb/s
Je voudrais un disque dur plus gros et surtout plus rapide, j'ai pensé à ça :
Seagate Barracuda 7200.10 - 16 Mo de Cache - UDMA1000 - 7200 T/min - 400 Go
Problème : Comment savoir si ma carte mère va détecter un disque dur d'une telle taille (400 Go) ? J'ai entendu parler de "48 bits LBA". Pourriez vous m'éclairer sur ce point ? Je n'ai pas trouvé d'information à ce sujet sur la fiche technique du site de MSI.
MERCI  d'votre aide !
Message édité par brt le 30-03-2009 à 21:11:56
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:12:27
salut
le LBA c'est le nombre de secteur que contient le disque dur
le LBA 48bits me semble t il limite les disque dur à 2 To donc a priori pas de probleme
Message édité par madpo le 30-03-2009 à 21:12:40
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:20:33
pour savoir si la mobo est compatible LBA 48 bit ,télécharge ce log (aida 32) :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] da-32.html
ensuite dans le log cherche la catégorie stockage je crois et la tu aura toute les option supporté,si ta mobo supporte le lba 48 ,tu trouvera l option coché .
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:56:53
J'ai regardé dans AIDA32 :
L'option LBA 48 bits est notée "non géré", mais elle est dans l'onglet qui correspond au disque dur, et non pas dans l'onglet de la carte mère.
(Et si la carte ne supporte pas le LBA 48bits, quelle est la limite ?)
Message édité par brt le 30-03-2009 à 21:58:32
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:07:04
137 Go
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:24:27
OK c'est très mince donc ...
Mais je suis pas convaincu par le diagnostic AIDA32 ... A priori y'aura pas d'autre moyen que de tester, non ? :p
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:25:42
+1 ,137go :/ et le non géré qui est dans l onglet du dd est aussi valable pour la mobo normalement :/ .essaye de voire dans le manuel de la mobo,normalement c'est préciser labas .
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:28:33
essaye aussi le log hdtune et pareille va dans l onglet info et regarde si lba 48 est coché :)
Marsh Posté le 30-03-2009 à 23:50:31
salut,
évidemment qu'une KT4 gère le lba 48bit sur ses ide, il n'y a même pas à chercher une confirmation, les kt3 le faisaient dejà
la seule chose qu'il faut c'est un sp à xp (sp1, 2 ou 3)
Marsh Posté le 05-04-2009 à 00:28:02
Bonjour !
Et merci c_planet et les autres pour votre aide !
Mon nouveau DD de 500 Go est parfaitement reconnu
Marsh Posté le 05-04-2009 à 13:33:47
pas de quoi, bon amusement avec ton matériel.
