Changement carte RAID = Perte données ? (réponse : oui) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2003 à 14:46:33
c pas le raid 0 pour les persf ?
sinon il y a un gros risque de pertes de données ( surtout si le controleur n'est pas le meme )
Marsh Posté le 16-02-2003 à 14:55:01
RAID1 = mirorring , 2dd de 40 go = 40go.
donc si t avais une partition en raid de 2*40go = 80 go c est du raid 0 et y a des chances que tout soit perdu.
peut etre qu'en recreant le raid 0 avec les memes paramettres tu pourrais retrouverles donnees sur les dds.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:10:40
Clarkent a écrit : RAID1 = mirorring |
Oui j'ma gourré, c'est le RAID pour les perfs, donc raid 0. mais si je recrée je risque de tout perdre,... je croyais que c'était une norme, RAID ? Quand on a un disque IDE sur un PC et qu'on change de carte mère, on perd pas les données du disque IDE...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:38:15
en theroei , ca marche , mais en pratique , je n'en suis pas sur
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:45:18
flo850 a écrit : en theroei , ca marche , mais en pratique , je n'en suis pas sur |
tu veux dire que si je reconstruis le RAID 0 depuis la nouvelle carte RAID, en théorie, je retrouve mes données ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:59:44
io vaut mieux eviter de recontruire ton array
tu branche tes DD
tu boot et tu prie pour qu'il la reconnaisse
si tu dois la reconstruire , ca serait equivalent a refaire les parttions , et donc a formatter tes DD
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:04:36
je connais un qui a changer de CM (pas la meme)sans avoir perdu son raid, alors ...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:47:42
flo850 a écrit : io vaut mieux eviter de recontruire ton array |
oui mais non .
les donnees sont toujours sur le disque.
et s il le recreait avec les memes paramettres y a des chances que tout revienne, enfin les donnees. je dis pas qu'il aura un os et tous les logiciels en etat de marche .
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:56:58
j
Clarkent a écrit : oui mais non |
j'ai pas l'OS dessus... j'essaie de opier mes fichiers sur un autre disque car sous boot DOS ça marche à peu pres... seul problème je cherche un programme qui me permette de voir et de copier les noms longs sous DOS..je cherche, je cherche... si vous avez une idée...
après, j'essaie de brancher sur la nouvelle carte, on verra...
matz
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:31:45
dos pro ? il doit etre capable de ca.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:42:40
Clarkent a écrit : dos pro ? il doit etre capable de ca. |
connais pas. on trouve ça où ? car sous google, ça sort pas grand chose sur "dos pro"
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:48:26
matz a écrit : |
c'est ça : http://www.paragon-gmbh.com/n_dos.htm ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:51:56
bein si y a des resultats avec dos pro .
enfin bon le logiciel dont je parlais est ntfsdos pro.
je crois que ca fonctionne pas que sur ntfs, mais je suis pas .
dans le pire des cas doit y avoir une version fat.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:57:11
Clarkent a écrit : bein si y a des resultats avec dos pro |
je connais ntfsdospro. il marche bien sous ntfs : il copie les noms longs, etc... mais le problème c'est que je dois copier comme ça :
- source : FAT32 (disques RAID)
- cible : NTFS (disque normal)
- le tout sous DOS
ntfsdospro me monte la partition ntfs et me permet de copier les fichiers noms longs. Mais quand je copie depuis la source (FAT32) sur la cible (NTFS) il me nique les noms longs. j'ai essayé un truc bien : lfn, sur http://www.odi.ch/, mais il n'arrive à copier sur le disque NTFS monté par ntfsdos pro... fou yaya...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:10:00
Je confirme : changement de carte RAID = perte de données.
J'avais récupéré mes données avant. Et après avoir remonté les deux disques sur la nouvelle carte RAID :
- la config RAID précédente n'est pas reconnue par la nouvelle carte
- il faut donc reconfigurer la chaîne
- après reconfiguration, le nouveua disque résultant doit être re partitionné et reformater sous XP, sinon pas reconnu
Matz
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:28:33
Dans la FAQ de la KT7A raid il y a des info pour le controlleur (c'est un promise mais bon) http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=2&fcid=7#174 ; il y a plusieurs methodes pour essayer de recuperer ton raid , si tu n'as plus rien à perdre tu peux toujours essayer.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:30:06
Tu as reconfiguré avec le même stripsize ?
Si oui, c'est con cette histoire
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:54:17
ça dépend des controleurs RAID certain quand tu recrée ton raid te propose d'effacer les HDD qui forment le RAID et d'autre le font automatiquement et là c pas marrant du tout (ça m'est arrive une fois )
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:44:20
J'ai acheté une carte RAID de merde, à 40 ?, et j'aurais pas du je crois , car quand je lui dis de configurer le RAID, elle a rien dit du tout, elle a tout reconstitué toute seule, et le disque était alors...vide !
Mais bon, je m'étais démmerdé pour remettre les données sur un autre disque...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 14:43:14
... Bon. J'en rachète une, pas de RAID intégré, donc j'achète une carte RAID PCI (système TEKRAM je crois).
J'avais une mobo MSI 815 EP PRO R, avec RAID intégré (système Promise). J'avais mis deux disques 40 Go dessus, en RAID 1, pour avoir un 80 Go rapide.
La carte mère est morte
Si je mets mes deux disques en RAID 1 sur la nouvelle, je vais perdre tout ce que j'avais dessus, ou alors je vais tout retrouver ?
Pour info : avec l'ancienne carte mère, l'unité globale des deux disques se contruisait au démarrage, au moment du BIOS du RAID.
Je suis sous XP Pro.
A +
Matz
Message édité par matz le 07-03-2003 à 11:10:20
Ah bon ?
