Changer lettre attribuee a un HDD en rack ?
Changer lettre attribuee a un HDD en rack ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 21:43:28
mon dilemne est le suivant : j'ai un HDD pour win98 et pour les donnees, et un autre en rack que je ne branche qu'occasionellement;
le premier est partitionne en : une primaire pour win98 (qui apparait en C:\ ), et une chiee de logique, entre autre une en fat32 pour les donnees sous win98 (elle apparait en D:\ sous win) ;
celui en rack a une seule partition primaire en fat32;
je veux que le rack apparaisse a la fin des autres en E:\ quand il est branche, ce qui n'est pas possible si je le partitionne en primaire (dans ce cas il prend le nom D:\ de la partition logique du premier HDD)
j'ai donc voulu le partitionner en une seule partition etendue avec une seule partition secondaire, mais cet endofe de Partition Magic n'est pas d'accord pour realiser ca (il le fait, et ensuite il me dis qu'il y a un probleme; par contre quand je le partitionne avec une seule primaire il le fait sans problemes)
comment resoudre mon probleme alors ???
Marsh Posté le 16-01-2010 à 22:25:20
c'est tout le charme de win 98 et du DOS.
tu choisis pas. c'est pas un problème, c'est une fonctionnalité :D
Marsh Posté le 17-01-2010 à 09:18:06
donc pas de solution ? en particulier pourquoi on ne me laisse pas partitionner en une seule etendue, une seule logique ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 11:25:34
c'est peu flexible, le schéma de partitionnement est très vieux, c'est lié au BIOS donc aux années 80.
que se passe-t-il si tu crées une partition inutile (64Ko ou 1Mo, non formatée) puis l'étendue?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 10:44:04
j'ai voulu essayer cette solution hier, et il y a un truc bizarre que je comprends pas ;
je dispose de deux softs pour partitionner : partition magic sous win98 et Gparted sous linux; ils sont tout a fait semblables du point de vue des fonctionnalites; avec chacun des deux, je realise les operations
suivantes : une partition primaire de 100 Mo formatee en Ext3, et une partition etendue contenant une seule logique fornatee en fat32;
resultats :  avec partition magic, il le fait sans problemes, pas de report d'erreur de sa part, mais a chaque fois au demarrage de win98 scan disk se met automatiquement en route en me disant "vous n'avez pas quitte windows correctement, blabla" et il se met a scanner le HDD en question avant de finir de lancer win98; mon disque apparait bien en fin apres les autres une fois demarre, mais c'est tres lourd de devoir attendre a chaque fois que scan disk finisse son cinema au demarrage;
avec Gparted, il le fait aussi sans problemes, scan disk ne se lance pas au demarrage, le HDD apparait bien a la fin a l'endroit ou je veux, mais quand je lance partition magic pour verifier, il m'avertit d'un probleme sur ce HDD ( "extended partition that crosses the 1024 cylinder boundary and is not marked as an ExtendedX, that may cause data corruption in that disk !!" ) ......
si je choisis l'option "reparer", c'est la totale car partition magic ne reconnait plus rien de correct apres et il faut tout reprendre a zero;
si pourrais choisir de laisser pisser, mais le message est assez alarmant car il parle de possible corruption des donnees .....
Quelqu'un comprends pourquoi en realisant les memes taches on arrive a deux comportement sous win ???
moi j'y pige queue dalle, c'est a n'y rien comprendre, mais si qq'un comprends je suis preneur car je voudrais bien savoir ce qui se passe dans ce bordel;
Marsh Posté le 22-01-2010 à 08:09:54
personne pour faire un commentaire vraiment ??...
