changer de disque dur pour récupérer les données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2012 à 14:30:03
oui mais c'est le l'ide ou du sata - j'ai pas fais de recherche...
windows ou linux sur ou l'autre ?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 14:33:54
les 2 étaients sous xp
par contre mon disque est en fat 32, l'autre je sais pas :s
Marsh Posté le 10-10-2012 à 16:38:15
PC Portable ou fixe?
Tu mets le disque de ton ami dans un boitier externe, ou sur ton pc sur un deuxieme emplacement, puis tu demarres ton pc. TU pourras recuperer les données.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 21:04:13
c'est sur un fixe ! ah en fait moi je pensait enlever le mien et mettre l'autre à la place car 2 disques sa va pas faire beaucoup pour l'alim ?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 23:05:39
ça dépend de ton alim mais tu as toujours la solution du boitier externe, comme l'a dit le_niak. Il te suffit de trouver un boitier et une alim et ça te fait un DD externe à moindre frais, et il pourra récupérer ses données (ou au pire c'est lui qui paye un boitier et une alim et il récupère son DD, enfin bref, ya toujours moyen de s'arranger)
Marsh Posté le 10-10-2012 à 23:45:33
ah ouai donc démonter mon disque et le remplacer par le siens sa marche pas ? car j'ai j'ai des dde mais a brancher via usb en fait !
merci de vos réponses =)
Marsh Posté le 10-10-2012 à 23:46:37
oxboow a écrit : c'est sur un fixe ! ah en fait moi je pensait enlever le mien et mettre l'autre à la place car 2 disques sa va pas faire beaucoup pour l'alim ? |
bonsoir
un disque dur consomme 10/15 Watts, pas de quoi inquiéter une vraie alimentation...
Marsh Posté le 11-10-2012 à 10:31:12
oxboow a écrit : ah ouai donc démonter mon disque et le remplacer par le siens sa marche pas ? car j'ai j'ai des dde mais a brancher via usb en fait ! |
Si tu demontes le tien (je suppose que le systeme est installé dessus) et que tu le remplaces par le sien, ben tu risques d'avoir des BSOD.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 11:14:31
Blue Screen Of Death :
quand un PC plante...
Marsh Posté le 11-10-2012 à 12:05:14
Tu peux débrancher ton lecteur CD/DVD (à mon avis il est en IDE aussi), et mettre son disque dur à la place, oublie pas de brancher le câble d'alim, sinon ça va pas trop marcher ^^
Tu boot et tu verras son DD apparaitre dans Poste de travail.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 13:45:43
ah ok ouai effectivement je connais ce fameux écran bleu....
je test tout ça et on verra bien ^^
Marsh Posté le 11-10-2012 à 15:39:34
Bon alors j'ai testé de brancher le disque à la place du lecteur dvd, donc le pc à fait une analyse lors du premier démarrage, ensuite dans le poste de travail les 2 partitions du disque ajouté son présente, mais dès que je clique dessus le poste de travail plante et cela à plusieurs reprises...
Marsh Posté le 10-10-2012 à 14:17:40
Salut à toutes et tous !
Voila, j'ai un pc acer aspire e500 de 2006 et un copain a, enfin avait un aspire t135 de 2005 mais il ne démarre plus, alors je me pose la question suivante : puis-je connecter son disque dur sur mon pc afin de les transférer sur un dde pour qu'il ne perde rien ou presque, ou bien il existe un risque pour mon pc et pour son disque en faisant cette manipulation ?
Voila, merci d'avance à toute personne qui saurait m'aider la dessus =)
