le choix entre un raptor et un raid 0
le choix entre un raptor et un raid 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2009 à 18:18:20
hello, je me suis monter une config pour le jeux.  Ma note la plus basse est sur le transfert des disques dur (5.9)...
j'ai doncs achete un raptor sata 2 en 74go pour mettre le seven 64 dessur ,mais j'ai egalement 2 hdd 500Go maxtor sata2 en 32 mo de cache.
ma question est tres simple, vaut il mieux que je monte mes hdd maxtor en raid 0 ou que j'installe ma config sur le raptor
un autre choix, le seven 64 sur le raid et le jeu sur les maxtor monter en raid (qui soulevera une autre question, est ce que sur une ASUS p5e, je peux mettre le raid ailleur que sur le premier disque???)
merci de vos reponses
Marsh Posté le 14-05-2009 à 18:57:31
salut,
si tu es prêt à mettre 4 hd dans ton pc, oui, autant les monter en raid 0, 2 arrays. avec l'os sur les raptors (petit avantage au 10000rpm), de toute façon, ça ne changera pas grand chose, si les maxtor ne sont pas antiques.
oui on peut monter les raid que l'on veut, et où on veut, sur les 6 ports de l'ich9r, avec peut être une petite limitation à vérifier, au niveau des sata du milieu (3et4) qui ne pourraient pas booter l'os.
si tu ne veux en mettre que deux (j'ai pas très bien compris la question, en fait), perso je laisserais tomber les raptors, que je trouve trop peu volumineux (un pc pourvu de 140go c'était viable il y a des années, mais maintenant ...)
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:22:59
en fait, je veux juste savoir si 2 bons disques durs Maxtors SATAII 300 en 32Mo monter en raid 0 sont plus performants qu'un seul disque Raptor SATAII en 10000 trm.
je veux monter ma note au dessus des 5.9 (je precise que je viens d'obtenir la meme note apres install du raptor :()
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:47:46
pour moi la note windows, c'est placebo, je préfère un bon bench synthétique connu (atto disk, hdtune version pro, ..) ou alors un chronométrage du lancement de certaines applis.
tu parles de maxtor 300 ou de 500 en fait ? quel modèle exactement, récent ou ancien ?
tout dépend de ce que tu entends par "performant" (ou ce que le bench windows considère comme avantageux). Soit tu veux du débit pur, soit tu fais attention aux temps d'accès (avantages aux raptors). Suivant les tâches (booter windows, lancer un jeu, ..) des montages plus performant en débit seront chronométrés un peu plus lents (ou pas) que des montages avec un temps d'accès meilleur mais un peu moins bons en débit.
En plus, si tu veux comparer les débit de 2x74go et de 2x300 (ou de 2X500), il faut 'amputer' l'array qui va faire 600go (ou 1to) et la réduire à 2x74go (pour empêcher le bench de comparer ce qui n'est pas comparable, pour l'empêcher de lire au-delà de l'espace que ne possèdent pas les raptors, là où les perfs débit diminuent sur les autres hd)
Message édité par c_planet le 15-05-2009 à 13:55:39
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:51:09
franchement monte ton os sur ton raptor et fait un raid avec tes deux autres disque pour sécuriser tes données
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:46:19
tout a fait ok. Le raptor est plus lent en debit que le raid 0 mais pour ton OS, la ou tu vas sentir la différence c'est niveau temps d'accès. Et la c'est le raptor qui l'emporte. Sans compter les risque du raid 0, qui "double" les chance de problème en cas de HDD qui pète.
Fin bref, OS sur raptor, et un RAID1 pour protéger tes data d'une casse HW, ce sera un bon choix.
Booster, the only one (thanks God...)
