Comment on fait pour activer le cache d'un disque dur ?
Comment on fait pour activer le cache d'un disque dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2004 à 12:58:47
Disque Maxtor 120 gigas SATA.
Pb de transfert le cache est desactivé enfin c ce que SAndra me dit.
ps : je ne peux y acceder par Windows (grisé)
Message édité par Uyto le 10-02-2004 à 13:03:34
Marsh Posté le 10-02-2004 à 13:04:22
sisi, il est activé, je l'espère pour toi
Dus06.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 13:06:29
non je pense pas qu'il le soit, j'ai eu des pb de transfert en ecriture.
Et sandra me dit qu'il n'est pas activé.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 19:02:37
Marsh Posté le 10-02-2004 à 19:23:09
ds gestionnaire de periph
tu vas ds lecteur de disk
bouton droit propriete sur le disk ke tu veu activer le cache
onglet strategie puis cocher la ptite case
activer le cache :)
en meme temps regarde si tes bien en udma pour tes disks
si tout est ok ;)
Message édité par Kornwall le 10-02-2004 à 19:24:00
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:37:42
ok merci mais c grisé (dit dans le post de base)
C bien en Udma...
merci qd meme
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:40:45
tu n'as pas de contrôle sur le cache du dur
juste sur le DMA (c bien de cela que doit mentionner Sandra)
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:44:43
Le dma est bien activé...
Voila le rapport d'erreur de Sandra
  1. < Support de Modes de Transfert >
  2.       Taille de Bloc:                16
  3.       Largeur:                       16-bit
  4.       Mode PIO Maximum:              PIO-4
  5.       Mode MW DMA Maximum:           MWDMA-2
  6.       Mode UDMA Maximum:             UDMA-6
  7.
  8.     < Modes de Transfert Actifs >
  9.       Transfert de Bloc Courant:     0
  10.       Mode Courant Actif:            UDMA-5
  11.
  12.     < Conseils de Performance >
  13.       Alerte 3102:                   Cache de Lecture/Ecrirure non activé. La
  14.                                      performance peut être basse.
  15.       Alerte 3103:                   Gestion de l'Acoustique activée. La
  16.                                      performance peut en être altérée.
  17.       Alerte 3105:                   Taille de bloc actuel non optimal. Vérifiez
  18.                                      la configuration.
  19.       Alerte 3104:                   Mode actuel non optimal. Vérifiez la
  20.                                      configuration.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:48:00
va voir dans le bios
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:49:08
ca serait dans quel partie ? du bios ?
Pkoi cela me le fait sur un autre PC (avec CM diff)
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:59:04
Dans ton bios essaie de changer les opions concernat les disques durs...Style hdd block mode etc
et surtout teste ton disque avec les outils gracieusement fournis :D pas les gens là [:moule_bite]
http://www.maxtor.com/fr/support/downloads/index.htm
et bon courage
Message édité par elpoulpo le 10-02-2004 à 20:59:29
Marsh Posté le 05-10-2007 à 20:26:38
bon, je déterre ce topic car j'ai le même soucis avec un maxtor 120Go branché sur une carte raid (HPT370): cache qui a l'air désactivé et impossible de le réactiver dans le gestionnaire de périphs (case grisée :/).
Je vais tester les seatools (nécessite .Net 2 :o ).
"Il n'y a pas d'hommes infidèles, il n'y a que des épouses sans talent"
