floppy disk fail (40) comment on arrange ce probléme
floppy disk fail (40) comment on arrange ce probléme - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 18:47:06
j'ai tout bien brancher mais j'ai cette erreur tout le temp comment on fait pour l'arranger
j ai vu dur mon port nappe floppy sur la carte mère
il me manque un baton c'est normal ????
le baton manquant est dans la 2eme rangée en bas et la 3eme rangée en partant vers la gauche
et aussi qaund le pc demarre le voyant du lecteur de disque reste en permanance  allumer même si je le desactive dans le bios!!!!  :fou:  :fou:  :fou:
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 10-08-2002 à 18:51:29
T'aurais pas une carte Asus avec speech reporter ?
www.soundstream.com
Marsh Posté le 10-08-2002 à 18:53:08
non j'ai uen k7s6a comme cm
help
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:26:48
up  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:31:06
t'aurais pas une option dans le bios que tu aurrais activée dernièrement ?
www.soundstream.com
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:32:45
quel option j'ai fait le safe load et optimiser
c'est quoi qui faut mettre
des que j'allume le pc le lecteur de disque reste vert ??
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:37:34
t'as essayer de supprimer le lecteur dans le bios et de le debrancher ?
ton pc demarre apres ?
www.soundstream.com
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:37:43
floppy disk fail (40) / possibilités
- branchement nappe à l'envers (si le led reste allumé tous le temps)
- pas d' alimentation du FDD
- certaine nappe on un sens, donc soit tu met le lecteur en bout de nappe, soit tu enable ds le bios "Floppy swap"
- tu peux disable "floppy seek" t'aura plus le message, mais si ton lecteur est cuit tu le sauras pas non plus
- lecteur est HS, moteur ou simplement la tête
- change la nappe
Message édité par cyrilcrapo le 10-08-2002 à 19:38:21
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:40:35
j'allais le dire ... c'est arriver chez un de mes copains la semaine derniere  :D
touche le fond.. mais creuse encore ...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:42:49
ouais, ça ressemble bien à la nappe à l'envers.
ou bien, tu l'as branché sur le connecteur B de la nappe au lieu du A.
Topic PC ultra-portable ACER Swift 1 fanless
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:44:43
pas mal les détails de ta config.
ça, c'est de la concision :D
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:49:41
- change la nappe
Alors :??:
t'en es où là
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:08:07
J'arrive j'arrive je mangeais
comment on peux mettre une nappe a l'enver impossible !!
j'ai les arret au milieu de la nappe ! donc c'est pas sa je viens de tester mes 2 nappes et un autre lecteur de disque sur un vieux p200 mmx il focntionne
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:10:11
alors si t'es sur de toi désolé
le Floppy est surment mort
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:12:11
c'est toi qui la dit
qd le led reste vert tous le temps aprés le boot
que la nappe est à l'envers
ne t'occupe pas du détrompeur sur la nappe
mais assure toi que le fil rouge est bien sur le connecteur 1
et pas sur le 32
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:17:20
euh le rouge sur le 1 mais sur le lecteur le 1 et où comme sur le connecteur de la carte mére
et si j'inverse la nappe très dur a la faire rendrer dans le lecteur, j'ai pas essayé car j'ai peur de tout cassé
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:21:19
il serait pratique que tu soit sure de ce que tu fais
pour connaitre les connecteur 1
d'abord regarde le manuel de la carte, mais ça devrait être le même sens que les IDE
pour le lecteur FDD
la plus part du temps, le 1 se trouve du coté du connecteur electrique, mais bon c'est pas toujours vrai
si tu peux voir le bout de circuit vert au sont implanté les connecteur
il arrive que les chiffre 1 et 32 soit indiqué de chaque coté des pins
Message édité par cyrilcrapo le 10-08-2002 à 20:46:37
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:24:15
souvent, il n'y a pas de détrompeur sur les nappes FLOPPY. Dans ces conditions, c'est facile de les mettre à l'envers. 1 chance sur 2. heureusement, ça ne détruit pas le lecteur .
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:26:13
ok je regarde
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:30:08
:lol:  [:yaisse4]  [:yaisse4]  [:yaisse4]  [:yaisse4]
help
:lol:
VENEZ LES AMIS!!!!    http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] wntopic=&s
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:33:59
j'ai pas compris ce que tu veux dire old-pseudo
quoi ya une probleme avec ma phrase mon matos ???
bon la j'en reviens pas !!!! mon lecteur fonctionne j'ai forceé un peu la nappe pour la mettre a l'enver !!!! et sa focntionne
sa fait 5 ans que j'ai un pc et la ça me la coupe j'aurais pas pensé
merci pour toute vos reponses
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:36:29
bah, alors c'est ton connecteur qui doit etre soudé à l'envers.
donc 1 connecteur à l'envers + 1 nappes à l'envers = tout se retrouve à l'endroit.
