Comment savoir si mon disque dur n'est pas endommagé ?
Comment savoir si mon disque dur n'est pas endommagé ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:23:57
Salut tous le monde j'ai un gros problème avec mon PC.
Alors j'allume et y a un écran bleu qui s'affiche très vite et le PC rédémarre en boucle
pas moyen d'atteindre le mode sans échec. Donc j'ai booté avec le CD de windows xp et quand je
veux réparer windows ma partition est vide 20 giga de libre. Donc je met installer dessus.
Et il me dit que mon DD est peut être endommagé et que je dois formater.
Je veux pas effacer donc j'installe windows xp sur une autre partition est le scandisk ce lance
donc après je redémarre et je peu réparer mon windows et la partition n'est plus vide.
Donc j'aimerai savoir ce qu'il se passe car c'est pas la première fois.
Si vous pigez pas trop posez des questions j'essairai de répondre.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:43:10
ta peu etre des secteurs defectueux un formatage complet de ton disque serais la bienvenus deja.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:48:36
Nan j'ai pas tout piger,t'as conbien de partitions?Où sont les données que tu ne veux pas effacer?Sur quelle partition?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:58:29
Télécharge ce logiciel http://www.toutfr.com/?p=redirect& [...] c2FudOk%3D et par la suite donc après l'installation tu pourra rechercher des erreurs sur ton DD... :D
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:38:18
Ce logiciel trouve les erreur fichier ou bien les secteur des disques du HD qui sont abimées et ilisible?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:43:32
les secteurs, et faire dans XP un scandisk pour les fichiers
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:48:10
Scandisk détecte les secteur défectueux! C'est pas le meilleur mais bon... un secteur défectueu entraine une erreur de fichier (c'est logique).
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:53:48
 :D  :jap:
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:20:28
Salut alors j'ai un disque dur divisé en trois D,E,F et un ancien disque dur le C. C'est le D qui a windows d'installé. Donc j'arrivai pas a allumer et j'arriver pas à lire l'écran bleu car il s'affichait pandant un milième de seconde. J'ai installer XP pro sur le C et ensuite il a fait un scandsik pendant l'install je sais pas pkoi. Ensuite j'ai deux windows mais celui de C était à moitié installé. Résultat ça remarche mais il s'allume très lentenment. Et pendant l'install de pro à un moment il me dit que la patition est peut être endommagée.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:25:31
Le truc est que tu dois choisir une partition a formater complètement et te refaire une bonne installation.Quand tu as installé XP sur ton C,tu as formater la partition?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 02:16:50
J'ai fait un scan avec le logiciel dont tu donne le lien (HDtune il me semble) et bizaremment il n'a trouvé aucun secteur defectueux alors que j'ai tres souvent des erreur fichier sur ma 2eme ârtition de mon HD, est ce normal? Quel est la difference entre l'analyse normal que l'on peut faire et celle rapide? :)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:08:10
En normal, ça se doit d'être plus précis, l'état de santé est-elle OK?? Sinon au final comme disait DiamondCorporation
un formatage complet...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:19:02
Déjà commence par télécharger l'utilitaire d'analyse fournit par le constructeur de ton DD et exécute le.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:38:29
Arg...  :( en normal voila ce que j'ai, dit moi juste ce que tu en penses? Pur un 200Go le nombre de secteurs defectueux est normal ou c'est beaucoup? Le plus souvent les secteurs defectueux sont dus a quoi? Ca peut etre du a une temperature trop elevé du HD? Merci d'avance :)
http://img213.echo.cx/img213/6295/capture050220050544306wt.jpg
http://img213.echo.cx/img213/4064/capture050220050544269lu.jpg
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:03:49
déjà, je trouve en effet que ton DD a un peu chaud :D
Ben logiquement, tu devrais avoir aucun défectueux donc te dire si c'est normal ou beaucoup  :??:  là je sais pas trop.
les erreurs peuvent être d'origine physique donc là ton DD commence à mourrir :( ........ mais sinon fais un formatage complet, ceci pouvant régler le problème simplement si ce n'est pas physique ou alors laisse le comme il est si ça te dérange pas trop.
Si quelqu'un d'autre voit autre chose?? :D
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:46:59
voir avec ultimatebootcd, il y a pleins d'utilitaires de tests et formatage pour pas mal de dd
Marsh Posté le 02-05-2005 à 13:06:35
Mais tu ma dit que ce logiciel detecté les secteur du HD abimé alors pourquoi un formatage changerai quelque chose?  :??:
Marsh Posté le 02-05-2005 à 13:50:07
Salut à tous,
Pour le cas de empereur, tu dois récupérer tes données de toutes les partitions et faire un formatage au propre (de chacune de tes partitions évidemment).
En fonction de la marque et du modèle du disque (que tu ne donnes pas), tu dois aller sur le site constructeur pour télécharger un utilitaire de test et procéder à un formatage bas niveau si besoin est.
Pour les autres, HD Tune oubliez-le, il n'y a qu'une sorte d'utilitaires qui détermine de façon exacte la santé des disques c'est les utilitaires constructeurs.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:03:45
Tu peux me repondre Tyrex29 s'il te plait? ;)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:29:30
j'ai marqué "pouvant régler le problème", ce n'est qu'une supposition mais si c'est physique, ben là ya rien à faire!!
en effet va voir sur le site du constructeur toi aussi, tu trouveras un logiciel comparable à celui que je t'ai donné.
