Comment tout effacer sur un disque dur ??
Comment tout effacer sur un disque dur ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2007 à 09:50:28
Bonjour  :jap: , j'aimerais savoir comment tout effacer réellement sur mon HD externe Maxtor Onetouch de 250go, pour ceux qui n'ont compris: c'est a dire sans possibilités quelconques de récupération des données ?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 09:52:25
il va te falloir détruire entièrement le disque, car avec des outils appropriés ce qu'on appelle un "formatage de bas niveau" ne suffit même pas. :whistle:
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:28:57
Merci mais c'est trop surprenant pour être croyable, c'est pas possible... Il y a forcement une technique...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:35:05
après un formatage de bas niveau il faudrait que tu réécrives exactement sur les mêmes blocs d'autres données pour rendre les autres illisibles par la POLICE SCIENTIFIQUE...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:36:23
Bah en principe si tu fait 3 formatages de bas niveau et que entre chaque tu bourres le HDD, y'a tres peu de chance que on sache recuperer tes données.
Pour le faire il faut alors passer par des entreprises spécialisés qui demontent les HDD et regardent au microscope bit par bit et font des calcul de la remanance.
Enfin un truc de malade qui cout des milliers (million?) d'€
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:37:15
Merci a vous deux, qu'est ce que la "police scientifique" s'il vous plait?
Et pourquoi faire sun formatage de bas niveau si les nouvelles données écrase les anciennes?
Comment faire un formatage bas niveaux?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:39:47
C'est la police qui regarde dans les ordinateurs.
Parce que faut passé 1 fois ca suffit pas.
Faut telecharger l'utilitaire sur le constructeur de ton HDD
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:45:22
Sorry j'avais pas percuté... Je pensais police/formats...  :whistle:
Pourquoi passer une fois ca suffirait pas?
Si l'utilitaire Maxtor fait un formatage bas niveaux alors que plus haut on me dit que ca ne sert a rien je ne vois donc pas l'intérêt....
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:50:28
le formatage de bas niveau tel qu'il est accessible pour nous n'a rien à voir avec le véritable formatage de bas niveau fait directement par les constructeurs, et son pouvoir "effaçant" est bien moindre.
alors oui effectivement en en faisant toute une série, en réécrivant entre chaque tout le disque dur avec des informations, au bout d'un moment cela rendra une bonne partie du contenu initial innaccessible même aux experts, mais tu n'en auras jamais la certitude totale, et il subsistera toujours un doute dans ton esprit sur le fait qu'une partie de ces données sera récupérable.
d'où ma réponse initiale: la seule façon d'être 100% sûr, et celle d'ailleurs le plus souvent utilisée quand il faut réellement se débarrasser de données plus que compromettante, c'est la bonne vieille destruction du DD, type champ magnétique ou fonderie :D
Message édité par DivX le 27-03-2007 à 10:50:59
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:57:17
le formatage de bas niveau est aussi utile pour "réparer" ton HDD si tu as des blocs défectueux (c'était mon k sur un raptor).
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:59:21
Merci a toi, mais maintenant je comprend encore moins.... Un formatage bas niveaux c'est un formatage bas niveaux non??? Yen a pas 36 si? D'ailleurs qu'est ce que c'est précisement?
Les logiciel de récupération de données utilise le meme procedé, il ne detectent pas votre histoire de remanence des bit DONC par simple logique on doit pouvoir effacer avec un moyen simple ces données pour que ce type de logiciel ne puisse pas les lire non? Si oui lequel....?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 11:11:36
Si tu ne veux pas trop te prendre la tete à tout effacer mais que tu ne veux que personne ne retrouve les infos de ton disque, le meilleur moyen est de copier un gros fichier (genre un film) en plusieur fois sur ton disque jusqu'à le saturer...
Tu auras ainsi réécris sur tes données, il te suffit alors d'effacer ce que tu viens de copier, et aucune autre trace ne restera appart ton gros fichier copié en boucle... ;)
Marsh Posté le 27-03-2007 à 11:13:55
C'est aussi ce que je pensais merci bien, mais il doit bien exister des logiciel qui ecrivent "du vent" ce qui permet d'effacer les données non?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 12:50:49
Oui j'ai déjà utilisé ce genre de soft (y a longtemps), il y a un soft qui formate puis écrit des 0 partout sur le disque puis après reformate, ça fonctionnait en DOS avec une disquette de boot. Il doit bien y avoir un équivalent aujourd'hui.
Regarde si ce soft convient c'est pas celui là que j'utilisais mais ça a l'air équivalent
Active@ KillDisk
Message édité par MD95257TOFF le 28-03-2007 à 12:55:31
Marsh Posté le 28-03-2007 à 12:55:02
C'est bien ce que je pensais aussi merci, ca doit forcement exister, et c'est tout de meme mieux que la fonderie...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 12:57:55
J'ai mis un lien  ;)  Active@ KillDisk
Message édité par MD95257TOFF le 28-03-2007 à 12:58:41
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:11:17
Genial merci, c'est EXACTEMENT ce que je cherchais !!!!
Ca rembarre sechement de A a Z les anciens post, ya qu'a lire ceci:
Active@ KillDisk est un utilitaire DOS puissant et compact qui vous permet de détruire complètement toutes les données sur vos disques durs ou disquettes en éliminant la possibilité d'une récupération future des fichiers et dossiers effacés. Si vous utilisez les utilitaires FDISK, FORMAT ou la commande du système d'exploitation standard DELETE pour l'effacement des données, il existe toujours une chance de les retrouver et de les utiliser contre la volonté de l'utilisateur. Il est donc hautement recommandé de lancer cet utilitaire pour les disques durs ou disquettes dont vous voulez disposer, recycler, utiliser à nouveau, vendre ou donner à quelqu'un. Active@ KillDisk est conforme au standard DoD 5220.22-M de nettoyage du département américain de la défense. Vous pouvez être sûr qu'une fois que vous avez effectué un nettoyage avec Active@ KillDisk, les informations sensibles seront perdues à jamais.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:36:13
intéressant... si cela marche réellement pcq j'ai toujours des doutes sur ces logiciels :)
Message édité par DivX le 29-03-2007 à 09:31:16
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:47:40
avec Partition Magique , tu as une option "d'effacement de sécurité"
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:22:36
sinon utilise ce logiciel :
Chaos Shredder
Marsh Posté le 29-03-2007 à 01:58:46
salut :)
un chercheur specialiste dans un grande université a fait un test.
il a demandé a ses etudiant d'aller prendre des disque dur jeter dans les poubel . ou decharge
ensiute il a demander a ses etudiant d'utiliser tous les logiciel exitant pour effacer les contenu des disque dur
et apres il leurs a demander , de faire l'inverse d(utiliser tous les logiciels pour retrouver des infos sur les disque
resultat : ils ont trouver sur les disques :
des infos comme : code bancaire
                           docs d'entrprises
                          information confidentiel etc...
l'etude a conclue que le seul moyen d'effacer vraiment un disque dur .
   C'EST DE LE CASSER PHYSIQUEMENT.
   ET EN PLUSIEURES PETITS MORCEAUX
   SINON , ON PEUT TOUJOUR RECUPERER TOUTES LES DONNEES SOI DISANTY EFFACER. SUR LES DISQUES DURS
a+
Marsh Posté le 29-03-2007 à 02:00:49
"Active@ KillDisk est conforme au standard DoD 5220.22-M de nettoyage du département américain de la défense. "
Franchement fasse a des tit étudiants américain jy crois pas trop...
Marsh Posté le 29-03-2007 à 09:19:24
Salut!
Moi j'utilse "east-tec eraser"
 Ce logiciel fait plus que supprimer , il efface!
 Il posséde plusieurs méthodes de netoyage: exemple
Méthode sécurisée (mais plus lente) avec 13 passages qui va au-delà des standards du département de la Défense (DoD) des Etats Unis.
Les 3 premiers passages se font avec des motifs aléatoires, les 7 passages suivants sont les passages standard DoD et les 3 derniers passages se font avec des motifs aléatoires.
Le dernier passage est vérifié. La méthode peut être utilisée pour effacer les informations sur des lecteurs compressés. (pour cette méthode il te fauat une journée pour effacer ton disque dur de 120 Go)
http://fr.east-tec.com/
 PS je suis de l'avis  de Wongm2 et DivX  il est impossible de tout effacer car il reste  toujours une partie du HD qui n'est pas accessible ex pour un  HD de 120 Go tu n'auras que de disponible 116 Go!!!!!!
Amicalement John Doe
Message édité par johndoe11 le 29-03-2007 à 09:27:54
Marsh Posté le 29-03-2007 à 10:19:17
il y a qlq mois de cela il y avait eu une mise en garde concernant le recyclage des vieux pc. l'Afrique est une plaque tournante pour le reconditionnement de vieilles machines, mais avant de les remettre dans le circuit il y avait une "mafia" locale qui prélevait toutes les infos sur les HDD, bancaires of course, et les mettait en ventes. ça avait fait la une des infos de 20H.
et comme a dit wongm2, il n'y a que la destruction physique comme ultime garantie.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 10:34:33
moi j'ai utilisé dban, et je l'ai passé a un ami qui avait des virus qui persistaient aux formatages "classiques" et ben là, sa lui a tout virer ! et c'est pratiquement la même chese que east-tec eraser de johndoe11
en plus on peut l'utiliser sur une simple disquette !
Marsh Posté le 29-03-2007 à 14:34:49
johndoe11 a écrit :
Salut!
Faux avant que tu ne formates ton disque tu as accès à la taille indiquée par le contructeur.
la différence que tu signales est due à la place nécessaire pour inscrire par exemple la fat et est différente suivant les systèmes de fichiers (fat16, fat32, ntfs, ext etc....).
Un des système les moins couteux en place c'est le système console comme celui de la XBOX par exemple.
Un DD bien effacé est effacé. J'utilise des softs pour justement récupérer les données il suffit de lancer ce soft sur un disque effacé correctement pour voir qu'il n'y a rien à voir  :non:
Marsh Posté le 29-03-2007 à 14:36:58
oui mais attention tout de même à un point MD95257TOFF: tu utilises les softs "grand public", qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'un expert des police scientifiques est à même d'extraire d'un DD.
donc comment peux tu affirmer que même ces experts ne pourraient rien retrouver ? peut-être que oui, peut-être que non, seuls eux pourraient répondre à cette question, et le principe bien sûr est qu'ils ne le diront pas.
(mais sur le fond et après avoir lu les différentes interventions de ce topic je pense également que certaines des procédures décrites ci-dessus doivent suffir, là j'interviens donc juste sur la généralisation que tu fais de l'utilisation des softs à l'efficacité proche du zéro qui sont à notre disposition)
Message édité par DivX le 22-04-2007 à 02:19:32
Marsh Posté le 18-04-2007 à 04:06:43
Rebonjour a tous  :hello: , j'ai essayé Chaos Shredder et tout ce que je peux dire c'est que C'EST UN ATTRAPE NIGO !!!!! J'ai fait un effacement sur 2 pass de la totalité du HD, et par curiosité j'ai fait un test avec Getdataback (recuperateur de données) et il m'a trouvé 5Go d'ancien fichier !
 :o
Marsh Posté le 18-04-2007 à 04:18:55
ùoi j'utilise bcwpie en 9 passes pour les cas extrêmes aux states les agences gouvernementales n'utilisent que 7 passes
tu peux toi même définir tés matriceqs d'effaçage, c'est parfait, ensuite, un formatage bas niveau puis tu peux conclure par la création et le formatage de plusieurs partitions que tu passeras encore un bcwipe ;)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 18-04-2007 à 04:34:03
En l'occurence Chaos Shredder a tout bien effacé sauf ces foutu 5 Go.... C'est ca qui me titille...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 04:59:42
