comment formater le MBR? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:32:03
Sous la consol de récup d'XP : fixmbr (sans rien d'autre)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:45:09
xenodis a écrit : sous dos : fdisk /mbr |
d'après: http://www.uni-koblenz.de/~fbonroy/fdisk.html
cette commande peut se révéler très très risquée!!
il est conseillé de: "Effectuez une sauvegarde du MBR et du secteur d'amorce de la partition active à l'aide d'un programme dédié"
--> connaissez vous un bon logiciel pour faire ça SVP?
n'existe t il pas d'autres solutions moins risquées pour virer les propositions erronées de boot (w2000)?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:55:53
Ce n'est pas dans la MBR, mais dans le fichier boot.ini sur C:
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:53:26
si ton système est en vrac, tu peux avoir le système sur le C: (première partition), le boot et le NTLDR/BOOT.INI sur une autre partition....
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:08:12
bjone a écrit : si ton système est en vrac, tu peux avoir le système sur le C: (première partition), le boot et le NTLDR/BOOT.INI sur une autre partition.... |
peux tu développer un peu stp? précision sur les avantages/intérets?
et comment s'y prendre dans le détail stp?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:11:35
cpdump a écrit : Ce n'est pas dans la MBR, mais dans le fichier boot.ini sur C: |
ok merci, ça a marché.
par contre, je suis étonné de trouver un peu partout sur internet la meme question que la mienne, auxquels les internautes ont répondus de réécrire le MBR pour remédier au pb!!
par ailleurs, le fichier boot.ini doit tout de meme se trouver à un endroit bien particulier du HDD puisque les choix de multiboot n'ont pas disparu après un formatage de mon HDD!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:12:30
bjone a écrit : si ton système est en vrac, tu peux avoir le système sur le C: (première partition), le boot et le NTLDR/BOOT.INI sur une autre partition... |
Marsh Posté le 16-11-2004 à 03:32:50
je voulais pas dire de faire ça, mais que des fois suivant ta table des partitions, tu peux avoir un truc bordelique avec la partition des documents qui a le boot qui renvoie sur la partition système.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 08:21:36
comment peut on effacer le mbr sans dos wondows et sans lecteur de disquettes?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:22:49
après avoir raté plusieurs installation d'OS, je me retouvre au démarrage avec un menu qui me demande sur quel OS je veux booter (4 choix possible).
mais le problème est que seul un des choix est correct, les autres ne lancent pas d'OS (les installs ayant été avortées).
comment nettoyer ce bordel svp?
je suppose que ces infos de boot sont contenus dans le MBR du HDD.
je voudrais tous remettre nickel.
mais voila un simple formatage du lecteur n'enlève pas le problème.
donc que dois je faire svp?
