Comment mettre plusieurs HDD en une seule et unique partition
Comment mettre plusieurs HDD en une seule et unique partition - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 16:51:44
Bonjour a tous
Voila j'aimerais faire un serveur de fichier qui contient 5 Hdd 2 de 80 GO, 1 de 200 GO et 2 de 160 GO le probleme c'est que j'aimerais voir dans mon poste de travail un seul et unique disque de la capaciter tatale des 5 hdds
est ce possible et comment ?
merci d'avance
@rkanosis
Marsh Posté le 09-05-2006 à 17:27:14
JBOD
Marsh Posté le 09-05-2006 à 17:31:06
de tes 8 hdd tu veux dire?
de toute facon c est completement idiot pour une seule et bonne raison:
tu te retrouverais avec une partition unique de 920Go qui serait ingerable
ne serait ce qu en terme de temps d acces disque et surtout pour les defragmentations
et scan antivirus. Tu serais donc obligé de partitionner, par exemple en 5 parties de 80go, 1 de 200 et 2 de 160  :D
Marsh Posté le 09-05-2006 à 17:41:51
Sous 2000 et XP tu peux faire ça mais il me semble que tu dois mettre d'abord tes disques en dynamique.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 19:00:23
merci de vos reponses
donc c'est possible mais est ce que quelqu'un peux me donné le mode opératoire pour le faire
est ce si lent en temps d'attente ? car ce sont tous de maxtor soit en ide 133 et en sata 150
ca me ferais une partition de 680 Go si j'ai bien calculé car je ne veux po suprimer la repartion au depriment de la vitesse en tout cas po de 50 %
encore merci de votre aide
@rkanosis
Marsh Posté le 09-05-2006 à 19:06:25
@rkanosis a écrit :
Bonjour a tous
merci d'avance
@rkanosis
revend tes 5DDs de 80 et achète un gros,ça te ferat plus que 3 unités [:prodigy]
à la rigueur revend les tous pour un gros [:prodigy]
Marsh Posté le 09-05-2006 à 19:43:00
Le RAID
Marsh Posté le 09-05-2006 à 20:18:59
si il y a moyen avec un raid c'est faisable lequel et quel controlleur faut il acheter ou est ce qu'il n'y a po moyen avec un soft ou en configurant win xp d'une certaine maniére
car acheter un plus gros ne m'avance a rien vu que j'ai 680 Go et que je vais surement a rajouter après
Marsh Posté le 09-05-2006 à 20:39:18
Le Raid 5 ou Matrix ou Jbod, je ne sais plus lequel!
Par contre tu peus en créer un sous xp directement en Logiciel, je ne sais pas ce que cela donne et surtout quel limite il impose!
Voila, par contre quel carte mere possede tu?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 20:45:36
j'ai le choix de 2 carte mere soit un ASUS P4C800-E Deluxe ou ASUS A7N8X-E Deluxe
Marsh Posté le 09-05-2006 à 20:48:26
s il y a bien une chose que je ferais pas,c est du raid avec 8 DDs surtout si les DDs 80go sont anciens [:prodigy]
Message édité par Space le 09-05-2006 à 20:50:07
Marsh Posté le 09-05-2006 à 21:56:23
Ok donc carte controlleur!
Par contre pour Space, pourquoi ne ferais tu pas confiance à un RAID?
Cela concerne t'il l'ancienneté des disques?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:00:47
Sincèrement, ca ne rime à rien. :jap:
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:03:02
euh, il a pas 8 disques mais 5, avec "seulement" 2 disques 80 Go.
Voila, gros bisous.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:06:54
la raid 0 est indiqué d'apres ce que tu demande ( addition des disques , 2 disques de 20 et ca donnera comme un seul 40...)... il est géré par certaines cm sinon, au niveau soft, je ne pense pas que ca fonctionne ...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:11:43
Voila, gros bisous.
arf vi au temps pour moi,j avais lu "5 Hdd de 80 Go" [:ddr555]
enfin bon mème avec 5 DD je ferais pas du raid surtout si le seul but est d obtenir une unité
edit: à mon avis,il doit y avoir une solution logiciel pour qu une seul unité aparaisse,renseigne toi dans la section software....
Message édité par Space le 09-05-2006 à 22:19:29
Marsh Posté le 09-05-2006 à 23:26:42
Il me semble avoir eu pendant mes cours (qui remontent à loint  :)  ) un cour qui parlait d'agrégat de disk sous win2000 (donc XP aussi) avec plusieurs dd tu n'en voyais qu'un seul et c'était pas du RAID.
J'ai la flème de ressortir tout mes cours du placard :)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 23:49:07
Il y a plusieurs façon de proceder afin de reunir plusieurs disques physique
en un seul logique (RAID).
Le RAID peut etre effectué de façon hardware ou software.
Dans ton cas le RAID software est conseillé pour les raisons suivantes:
-Disques en IDE
-RAID hardware necessite une carte controlleur de disques très fiable (donc
SCSI)
-Le prix du SCSI est très élevé
Pour ta config, tu as les possibilitées suivantes:
1.Volume fractionné
Les volumes fractionnés associent les zones d'espace non alloué provenant de plusieurs disques en un volume logique, permettant ainsi d'utiliser plus efficacement la totalité de l'espace et des lettres de lecteur sur un système à disques multiples.
Lorsque tu as besoin de créer un volume, mais qu'il te manque de l'espace libre (non alloué), tu peux alors créer un volume en associant les sections d'espace libre (non alloué) provenant de plusieurs disques et ainsi former un volume logique dépassant la taille du disque physique. (exemple: un volume de 100Go peut etre créé avec tes 2 disques de 80Go et il te restera donc 60Go de libre (non alloué)
 Les zones d'espace libre (non alloué) utilisées pour créer des volumes fractionnés peuvent être de tailles différentes. Tes disques vont se remplir les uns à la suite des autres.
Il faut au moins deux disques dynamiques pour créer un volume fractionné.
Il est possible étendre un volume fractionné sur 32 disques dynamiques au
maximum.
Les volumes fractionnés ne peuvent pas être mis en miroir.
Les volumes fractionnés ne bénéficient pas de la tolérance de pannes.
2.volume agrégé par bande
Les volumes agrégés par bande sont créés en combinant les zones d'espace libre de deux ou plusieurs disques, afin de former un seul volume logique. Les volumes agrégés par bande utilisent RAID-0, qui agrège les données réparties sur plusieurs disques.
Dans un volume agrégé par bande, les données sont divisées en blocs et réparties selon un ordre fixe entre tous les disques du groupe.Les fichiers sont écris sur les disques de sorte que les données soient ajoutées sur les disques à la même vitesse, donc un gain en performance.
Il faut disposer d'au minimum deux disques dynamiques pour créer un volume agrégé par bande.
il est possible de créer un volume agrégé par bande sur 32 disques au maximum.
Les volumes agrégés par bande ne bénéficient pas de la tolérance de pannes et ne peuvent être ni étendus, ni mis en miroir.
Dans ton cas je choisirais donc de mettre les 2 disques de 80Go en RAID-0 et de laisser le 200Go et le 160Go en disque de base.
Tu peux tout de meme créer un volume en RAID-0 avec n'importequel disque mais la taille de ton RAID-0 sera de 2x la taille du plus petit disque dans le cas d'un RAID-0 avec 2 disques, puis tu peux créer plusqieurs partition par la suite.
Perso j'ai 1 RAID-0 (logiciel sous Windows Server 2003) avec 2 disques 33Go (SCSI) divisé en 4 partitions (aucun soucis) juste des pertes serieuse de performance lorsqu'un des 2 disques tombe, mais rien de grave puisqu'il me suffit de le réactiver (sans rebooter bien evidement) pour retrouver les perfs du RAID-0 contrairement à mon RAID-0 sur 2 disques de 300Go en IDE133 qui heureusement ne sont jamais tombés.
Le RAID hardware est la meilleurs alternative mais reste très honereuse (car dédié au monde pro).
IMPORTANT: si tu n'as aucun disque de meme marque, de meme taille en somme de meme modele, je te déconseille de créer un RAID ou alors juste pour tester et apprendre...
Message édité par GREG_JZS le 09-05-2006 à 23:52:55
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:28:27
merci a tous pour votre aide donc je crois que je vais opter pour acheter un controlleur et 4 hdd de 300 Go quelqu'un pourais me dire quel controlleur acheter et quel type de disques dur
tout en sachant que je veux tj faire une seul et unique partiton des 4 hdds
merci encore
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:55:38
bah une carte raid adaptec sata, et 4 300Go MaxLine 3 par exemple ?
