Comment passer en NTSF
Comment passer en NTSF - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:57:32
G aimerai passer en NTSF pour la stabiliter
mais g me pose pas mal que question.
notament a propos du boot il parait qu il y a des difference par rapport au fat 32.
Les donner contenu sur mon disque seront elle efacer lors de la conversion .
Et g aimerai que l on me donne la commande pour effecter cette manipe sous windows xp. :bounce:
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:58:19
va plutot dans software et reseau  :o  :)
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 01-12-2002 à 22:18:25
Voici ce que l'on peut lire dans l'aide de WinXp, qui pour une fois a tous les renseignements utiles:
Choix entre NTFS, FAT et FAT32
Vous avez le choix entre trois systèmes de fichiers pour les partitions de disque d'un ordinateur qui exécute Windows XP : NTFS, FAT et FAT32. Utilisez les informations ci-dessous pour comparer ces systèmes de fichiers.
NTFS est le système de fichiers recommandé pour les raisons suivantes :
NTFS est plus puissant que FAT ou FAT32 et propose les fonctionnalités requises pour héberger Active Directory, ainsi que d'autres importantes fonctionnalités de sécurité. Seul le système de fichiers NTFS permet d'utiliser des fonctionnalités comme Active Directory et la sécurité basée sur les domaines.
La conversion de partitions en NTFS est une opération simple. Le programme d'installation simplifie la conversion, que vos partitions utilisent FAT, FAT32 ou l'ancienne version de NTFS. Contrairement au formatage d'une partition, ce type de conversion n'endommage pas vos fichiers. Si vous ne souhaitez pas conserver vos fichiers intacts et que vous avez une partition FAT ou FAT32, il est conseillé de formater votre partition à l'aide de NTFS, plutôt que de la convertir à partir de FAT ou FAT32. Le formatage d'une partition efface toutes les données présentes sur cette partition et vous permet de démarrer avec un lecteur propre.
NTFS constitue le meilleur choix de système de fichiers, qu'une partition soit formatée avec NTFS ou convertie à l'aide de la commande de conversion. Pour plus d'informations sur Convert.exe, après avoir terminé l'installation, cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter, entrez cmd et appuyez sur ENTRÉE. Dans la fenêtre de commande, entrez help convert et appuyez sur ENTRÉE.
Pour maintenir le contrôle d'accès sur les fichiers et les dossiers et prendre en charge les comptes limités, vous devez utiliser NTFS. Si vous utilisez FAT32, tous les utilisateurs auront accès à tous les fichiers de votre disque dur, quel que soit leur type de compte (administrateur, limité ou standard.)
NTFS est le système de fichiers qui fonctionne le mieux avec un disque volumineux. (L'autre système de fichiers qui fonctionne le mieux avec un disque volumineux est FAT32.)
Il existe toutefois un cas dans lequel il est préférable de choisir un système de fichiers FAT ou FAT32. Si votre ordinateur doit exécuter tantôt une version antérieure de Windows, tantôt Windows XP, la partition principale (de démarrage) du disque dur doit être de type FAT ou FAT32. Les versions les plus anciennes de Windows ne peuvent pas accéder à une partition qui utilise la dernière version de NTFS. Les deux exceptions sont Windows 2000 et Windows NT 4.0 avec le Service Pack 4 ou ultérieur. Windows NT 4.0 avec le Service Pack version 4 ou ultérieure a accès aux partitions utilisant la dernière version de NTFS, mais avec quelques restrictions : Windows NT 4.0 ne peut pas accéder aux fichiers stockés à l'aide de fonctionnalités NTFS qui n'existaient pas quand Windows NT 4.0 a été commercialisé.
Si vous n'avez pas plusieurs systèmes d'exploitation, il est toujours préférable d'utiliser le système de fichiers NTFS.
 Important
Une fois qu'un lecteur ou une partition a été converti(e) en NTFS, vous ne pouvez pas le/la reconvertir simplement en FAT ou FAT32. Vous devez reformater le lecteur ou la partition, ce qui effacera toutes les données y compris les programmes et les fichiers personnels de la partition.
Le tableau suivant décrit la compatibilité de chaque système de fichiers avec différents systèmes d'exploitation.
NTFS FAT FAT32
Un ordinateur qui exécute Windows XP ou Windows 2000 peut accéder aux fichiers d'une partition NTFS. Un ordinateur qui exécute Windows NT 4.0 avec le Service Pack version 4 ou ultérieure peut accéder à certains fichiers. Les autres systèmes d'exploitation n'ont aucun accès. L'accès est possible via MS-DOS, toutes les versions de Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows XP et OS/2. L'accès est disponible uniquement via Windows 95 OSR2, Windows Windows Me, Windows 2000 et Windows XP.
Le tableau suivant compare les tailles de disques et de fichiers possibles avec chaque système de fichiers.
NTFS FAT FAT32
La taille minimale de volume recommandée est d'environ 10 Mo.
Les volumes beaucoup plus grands que 2 téraoctets (To) sont possibles.
Ne peut pas être utilisé sur des disquettes.
 Volumes compris entre la taille d'une disquette et 4 Go.
Les domaines ne sont pas pris en charge.
 Volumes compris entre 512 Mo et 2 To.
Dans Windows XP, vous pouvez formater un volume FAT32 uniquement jusqu'à 32 Go.
La taille des fichiers est limitée uniquement par la taille du volume. La taille maximale des fichiers est de 2 Go. La taille maximale des fichiers est de 4 Go.
 Remarque
Certains programmes plus anciens peuvent ne pas fonctionner sur un volume NTFS, vous devez donc rechercher la configuration requise de votre logiciel avant d'effectuer la conversion.
Donc, en resumé pour convertir C: c'est simple ( je l'ai fait tout a l'heure...
Executer> cmd > et tappe convert c:/FS:NTFS
il te dira qu'il est impossible de le faire maintenant et qu'il faut deconnecter le lecteur ( c'est a dsire qu'il utilise C: a ce moment la, donc c'est impossible a faire evidemment! On ne peux pas peindre sur le pinceau qu'on utilise! lol)
Tu reponds oui plusieurs fois, il propose de redemarrer... OUI donc.. tu rebootes, et hop...
Pour convertir un autre lecteur ( D: par exemple) tappe convert d:/FS:NTFS
Voila, c'est rapide, et ca marche bien...
Mais t'es pas dans le bon topic! [:gnarlik]
Marsh Posté le 01-12-2002 à 22:20:40
desolé pour ca!
[quote]Executer> cmd > et tappe convert cFS:NTFS
tappe :   convert c : / F S / N T F S
enleve les espace evidemment! (c'est pour enlever les emoticons!)
