comment reconaitre le sata
comment reconaitre le sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:09:44
au demarage du pc, j'ai un claquement du disque dur puis plus rien, j'ai pas d'erreur inscrit.
il faut aller dans le bios ou quoi ?
il y a que 1 cordon a mettre ?
ma carte mere c'est asus a7n8x deluxe.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:12:29
j'ai rien compris  :pt1cable:
c'est quoi le problème ? ton PC ne démarre pas ? ton disque dur serial ata n'est pas reconnu ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:13:55
le pc se lance mais le sata n'est pas reconnu
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:16:31
t'as branché tout les cables du disque ? (alim avec adaptateur et serial ata)
Sinon, regarde dans les options du BIOS si t'as bien activé le serial ATA.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:20:12
c'est normalemnt les claquements ?
c'est de la merde sata  !
enfaite c'est un maxtor 120 go 8 mo
c'est l'install de xp qui fait reconnaitre le sata ou  dans le bios  ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:21:23
ou tu l'active dans le bios ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:24:46
verifie le jumper sur ta carte ... le bouquin que t'as eu avec c'est pas pour décorer :)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:27:03
c'est en anglais, et les jumper sont configurer sur sata, parcontre dans le bios je vois pas comment le reconnaitre
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:13:53
j'ai jamais eu de disque sata, ca doit marqué quoi au demarage ?
une aide svp
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:20:04
apprends l'anglais [:spamafote]
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:30:50
je pose des question et personne répond ! :na:
il y a rien de marqué sur le sata dans le bouquin.
le jump et sur sata  en primaire.
moi je trouve bizard les claquements, ( c'est quoi ? )
de + je peut pas lancer l'install de windows cdrom, ni une disquette de boot.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:25:19
swhanda a écrit :
Slt,
Bonne nouvelle, mes deux DD Seagate 80Go S-ATA sont installés et fonctionnent parfaitement...
Pour ceux qui auraient des problèmes d'installations voici la procédure à suivre...
Tout d'abord ,télécharger les 2 disquettes du constructeur et créer ces disquettes...
Lien==> http://www.seagate.com/support/dis [...] scwiz.html
Ensuite ouvrir le cd de la carte mère "NVIDIAnForce2".
Ouvrir le dossier "DRIVER" puis le dossier "SATA" et sélectionner les fichiers "Si3112r(6KO), Si3112r(83Ko), Si3112r.mdp(83Ko), SIISUPP.VDX(21Ko) et TxtSetup.oem(2Ko).
Vous vous retrouvez donc avec 192 Ko qu'il faut envoyer sur une disquette formattée. (c'est cette disquette que l'install de XP va vous demander. Peut etre à plusieurs reprises.)
Installer les DD S-ATA et  les partitionner avec les disquettes du constructeur.
Moi j'ai choisi de le faire avec juste les DD Sata installés .
J'ai donc auparavent enlevé le DD IDE mais ce n'est pas une obligation. Il suffit de ne pas se tromper de cible pour installer XP...
Donc , on en est à l'install de XP.
Quand vous en aurez le choix, appuyez sur "F6" et laissez faire XP pour le reste.
Il va vous demander d'insérer la disquette que vous avez crée avec les pilotes du Sata..
Insérez cette disquette et suivez les instructions...
L'install de XP devrait se faire sans problèmes...
Petite précision:
Dans le bios de la CM j'ai mis le 2emme boot sur SCSi à la place de HDD0.
Voilà, j'espere ne rien avoir oublié car j'ecris ce post de memoire...
Slt,
Tu as essayé çà?
Le port sata maitre est celui de droite...(au cas ou tu ne connectes qu'un seul DD Sata.)
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Amicalement, Swh....
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:17:57
au demarge, il lance le soft pour reconnaitre le sata et il ne le touve pas ni au port 1 et 2, le disque dur claque.
je pense qu'il est hs, mais c'est bizard le moteur tourne.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:25:53
Tu as partitionné avec les disquettes du constructeur??
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:02:43
non, mais je l'ai envoyer en sav...normalemnt il doit etre reconnu au moin dans le bios !
Marsh Posté le 22-08-2003 à 01:15:48
Ils vont te renvoyer ton DD en te disant qu'il fonctionne...
Les DDsata ne sont pas reconnus dans le bios mais uniquement au demarrage de windows...
Marsh Posté le 05-09-2003 à 17:17:36
mon dur est bien hs, ils m'ont donnée un avoir, j'ai donc acheté wd sata en rator 10000 T/m...pas de claquement il est reconnu dans le bios.
 je met le cd xp pour le formaté, il commence a lire le fait  les tests, puis ecran noir.
j'ai été sur le site wd, pour prendre leur logiciel... quand je le lance erreur critique et il reconnais pas le disque.. :fou:
une aide j'en peut plus  :sweat:
Marsh Posté le 06-09-2003 à 03:45:45
swhanda
Faux sur ma Asus p4p800 je voie mes HD sata dans le BIOS...
comment booté sur un HD sata sinon? ;p
Marsh Posté le 06-09-2003 à 03:51:12
avec le cd win xp qui te demande les drivers a part fourni sur une disquette (ca vaut pour la asus kt600 chez un pote)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 04:33:16
pour installé Xp sa prend des driver c'est officiel. mais bon pour la reconnaisance phisique du Hd dans la tour. si c'est pas le cas il y a un probeleme avec le HD (ou les connecteur)
j'ai eu un probeleme semblable avec mon Seagate Sata le cable Sata etais lousse dans le HD... detection intermitante, plantage de Windows Etc. Solution Changé de cable Sata et j'ai mi un peut de gomme bleu pour la retenir en place depuis tout marche comme sur des roulettes ;)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:53:32
je vient d'avoir un autre disque dur sata maxtor et pareille, mais à l'install de windows me dit qu'il trouve pas de disque dur...il me demande de quiter.
il y a pas une disquette dos boot pour partitioné et formater les disques en sata ?
tu a fait comment toi pour partionné et formater?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 03:25:07
sur ma carte Asus P4P800 il y a un driver a telechargé sur leur site pour que XP voie le DD Sata... Regarde sur le CD qui venais avec ta Carte mere il devrais avoir les driver dessu. ou va sur le site du constructeur tout devrais y etre ;)
Bonne chance
