Comment supprimer le multiboot w2k/win98 avec remplacement d'un HDD
Comment supprimer le multiboot w2k/win98 avec remplacement d'un HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:34:08
Bon je vous expose le PB qui pourrais servir à d?autres dont moi si un jour je dois changer de HDD............
Voila g un pote ki a:
un HDD en Primary Master contenant W2K ki s?appelle D:
un autre HDD en Secondary Master contenant WIN98 ki s?appelle C:
Il souhaiterai remplacer celui qui est trop petit (WIN98) par un autre sans conserver l?os, mais un PB se pose, du fait qui?il bénéficie du DOUBLE BOOT créé par W2K à l?install de celui-ci, kel fichier modifier à la racine du HDD ou figure W2K pour que dorénavant il démarre correctement plutot ke pas du tout...........
je crois de mémoire qu?il y a une manip à faire dans le BOOT.INI de W2K mais je ne sais plus laquelle !!!!!!!!
Merci de vos lumières
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:43:11
Tu selectionne d'un click de souris le poste de travail
Bouton Droit
Propriétés
Avancé
Demarrage Et Recuperation
Et la tu pourras supprimé le multiboot
Ou sinon en edidant un fichier .ini qui se trouve dans la racine du W2k mais cette operation est plus risqué si tu ne connais pas
Voila
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:49:47
Merci bcp everglide, g déja supprimé le multiboot, mais kan je vire physiquement le HDD ou figure win98 et ke je rebranche en master celui ke je garde ou il y a w2k, il ne veut pas démarrer, il ne trouve pas le boot de w2k, donc rideau..........
si vous avez d'autres bonnes idées pour solutionner ce petit pb je suis preneur
bon WE
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:53:45
Dans la racine du Win98 il doit avoir des fichiers necessaires au boot de 2k cela doit etre pour ca
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:56:03
C tout a fait ca !!!!! la bidouille a faire everglide, mais je voudrais etre sur avant d'y aller franco !!!!!!!!car g complétement oublié les modifs effectuer......
voili voilu
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:57:37
Par contre la je ne saurais t'aider, je n'ai jamais essayé de multiboot
Pose ta question plutot dans la partie Software/Reseau, tu auras sans doute plus de reponse
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:59:45
Relativement simple :
Demarrer avec le cd de W2k
Choisir reparer
Prendre reparation manuelle (r)
Quand tu es sous la console de recup :
Tu tapes le mot de passe admin
Ensuite tu tape Fixboot
Exit , tu enleves le cd => voilou
Au passage ce post serait a sa place dans soft et reseaux
Si tu veux plus de details , repost dans le bonne section  ;)
Message édité par Tobal le 24-08-2002 à 20:00:22
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:23:21
ya qd même bcp plus simple : tu formate toutes tes partitions contenant un os, point.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:00:29
Comme ca tu apprends rien de ta vie , tu sais que formater ! [:yes papa !!!]
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:37:40
Tres simple en fait, il te suffit de faire une petite modif dans le fichier boot.ini qui se trouve soit dans c:\ ou dans d:\ a la racine ( fichier caché bien sur ). Tu dois avoir ca d'écrit dedans:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professionnel" /fastdetect
Si ce n'est pas le cas, effectue la modif.
Normalement c'est tout bon ensuite sinon on verra.
Bouriquet
C'est en forgeant que l'on devient forgeron et c'est en trocant que l'on devient trocon :)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:14:30
bon WE
Le problème est que le disque D: qui contient Win2k devient le disque C: est là Win2k ne retrouve plus ses billes
Il faudrait remplacer le disque C: par le nouveau plus gros, puis y remettre les fichiers système pour le boot (ntldr, boot.ini...)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:28:23
tu veux pas appliquer ma solution c'est con , ca reconstruit le secteur de boot  , donc en particulier les fichiers qui t'interessent  :D
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:32:47
Merci Tobal !!!!!!!!g communiqué cette excellente astuce à mon pote............je te confirme si c bon!!!!, ca pourra surement servir à d'autres.....
