Compatibilité - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:40:31
Les ports SATA, ils ne sont pas derrière la tour mais directement sur la carte mère
Tu as la documentation de ta carte mère ?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:59:10
Une petite réflexion : un dock pour hdd, c'est bien quand on a plusieurs disques dur. Avec un seul, autant prendre un boitier externe qui protégera le disque
Pour la connexion, le plus simple (mais pas le plus rapide) est de prendre un boitier usb. Ca peut être un usb 3, même si ton pc ne pourra l'utiliser qu'en usb 2.
Si tu veux prendre un boitier e-sata, il suffit de prendre un adaptateur pour transformer un port sata interne en e-sata : http://www.caloptic.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=3_13&products_id=299
Marsh Posté le 16-01-2012 à 18:58:51
à mrbebert: la documentation de la carte mère, arf depuis le temps je crains de ne plus l'avoir hélas
@mag84: je compte prendre plusieurs disques à long terme
Sinon j'ai ouvert ma tour pour jeter un coup d'oeil à la carte mère et il se trouve que visiblement ma tour en a plusieurs, il y en a 4 d'alignés et 2 au-dessus il y a marqué " sata 1", "sata 2", "sata 3", "sata 4 "
Donc il suffit que j'achète ceci => http://www.caloptic.com/store/inde [...] cts_id=299 afin que je puisse le brancher le disque dur sans avoir à ouvrir la tour, il n'y aura pas de problème de compatibilité et le jours où je changerai de pc ca ira aussi ? ( sur l'actuel je n'ai pas de port USB 3.0 je précise )
Marsh Posté le 16-01-2012 à 20:41:45
Pour la compatibilité, c'est comme si tu branchais un disque interne.
Par contre, il y a peut-être un soucis avec ton pc qui semble un peu ancien : est-ce que le contrôleur sata est bien configuré en mode ahci (indispensable pour le hot-plug) ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/HDD/question-plug-sujet_890150_1.htm
L'usb permet d'éviter ce genre de problème, c'est prévu pour depuis le début
Si tu veux de l'usb 3, il te suffit de rajouter une carte pci-e du genre : http://www.materiel.net/carte-controleur-usb/asus-carte-pci-express-usb-3-0-sata-revision-3-0-u3s6-53007.html
Marsh Posté le 16-01-2012 à 21:53:37
Va falloir que je jette un coup d'oeil à ce machin AHCI, j'ai regardé le lien mais je n'y comprend pas grand chose ( je suis pas très callé en info
) surtout s'il faut aller farfouiller dans le Bios...comment fait-on exactement pour configurer le contrôleur Sata en AHCI ou au moins voir si ce n'est pas déjà le cas, ce qui m'arrangerait ?
mais sinon ton " boitier externe USB " c'est quoi le nom exact de ce type d'engin je n'arrive pas à en trouver sur le site de la Fnac de ma ville ?
Marsh Posté le 16-01-2012 à 23:59:52
Boitier disque dur, tout simplement (tu peux susurrer hdd enclosure à l'oreille du vendeur fnac, mais pas certain qu'il comprenne
Quelques exemples : http://www.materiel.net/boitier-pour-disque-dur-externe/
Perso, j'ai plusieurs icy dock (bonne marque je trouve). Lian-Li : classe mais un peu cher.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 12:41:15
ok bon pour synthétiser il faut que je m'achète mon disque dur ( mon choix se porte sur celui-ci: http://www.fnac.com/Western-Digita [...] 780000/w-4 )
Pour que je puisse le brancher sur mon pc sans avoir à ouvrir la tour à chaque fois il faut ceci afin que j'ai un port à l'arrière de ma tour: http://www.caloptic.com/store/inde [...] cts_id=299
Et pour éviter que le disque dur soit " à l'air " dehors il faut le mettre dans uns station d’accueil pour disque dur Sata ou un "boitier USB" mais est-ce indispensable ou le disque dur est-il directement muni d'un cable qui permet de le brancher à un de mes port USB 2.0 ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:17:36
Non, si tu utilise la carte (celle dont tu as mis le lien), c'est pour avoir un port eSATA et donc ne pas passer par l'USB.
Si tu branches un disque en USB, pas besoin de cette carte, tu dois avoir directement des ports disponibles à l'arrière de la carte mère (et peut être même en façade).
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:44:34
| Guardo a écrit : Pour que je puisse le brancher sur mon pc sans avoir à ouvrir la tour à chaque fois il faut ceci afin que j'ai un port à l'arrière de ma tour: http://www.caloptic.com/store/inde [...] cts_id=299 |
Ca dépend de ce que tu vas choisir comme dock ou boitier : certains sont usb, d'autres e-sata et d'autres encore sont les 2.
Tu as forcément des ports usb2 => si tu choisis un boitier en usb (3 de préférence), tu pourras déjà l'utiliser sans rien rajouter (même si tu seras limité par l'usb2).
| Guardo a écrit : Et pour éviter que le disque dur soit " à l'air " dehors il faut le mettre dans uns station d’accueil pour disque dur Sata ou un "boitier USB" mais est-ce indispensable ou le disque dur est-il directement muni d'un cable qui permet de le brancher à un de mes port USB 2.0 ? |
Il existe des adaptateurs usb/sata/ide pour brancher directement un hdd "nu", et c'est très pratique pour une intervention sur un pc (formatage, clonage, test,...). Par contre, comme le disque ne dispose d'aucune protection, je te déconseille fortement cette option si c'est pour l'utiliser fréquemment et pour des données importantes (un choc ou une décharge d’électricité statique sur le pcb, ça peut mener à un gros stress
De même, attention à la manipulation des hdd avec un dock. Un accessoire qui pourrait être utile : http://www.fantec.fr/html/fr/3/artId/__1868/gid/__500905309053890/searchStr/__protect/article.html
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:45:13
Oui des ports USB j'en ai devant et derrière, pas de soucis de ce côté-là ^^ mais si je le branche en USB, il y a un câble fourni à cet effet quand on achète un disque dur ? ou est-ce un câble spécial qu'il faut acheter séparément ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:47:19
Sinon Mag84 oui c'est pratique ces petites protections il y en a en vente à côté des disques dur à la Fnac je m'en souviens, je m'en prendrai un
Marsh Posté le 18-01-2012 à 22:16:43
Pour le câble, si le fabricant n'est pas trop radin
, il est livré avec.
Sinon, un câble usb, c'est très courant
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:30:52
maintenant ca rebaisse à nouveau et celui qui m'intéressais: http://www.fnac.com/Western-Digita [...] 780000/w-4 est redescendu à un prix qui s'approche du convenable.
Je souhaite m'acheter depuis pas mal de temps un disque dur externe pour stocker des données mais on m'a conseillé d'en prendre un interne que j’insérerai dans une station de stockage relié au pc ( du genre ceci => http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=7868 )
Seulement voilà... alors que je me renseignais les prix ont flambés comme vous le savez
J'aimerai savoir, avant éventuellement de l'acheter, si c'est compatible avec mon pc qui commence à date ret dont voici la configuration
AMD Athlon (tm) 64 Processor
3500+
2.21 GHz, 3.00 Go de RAM
Windows XP / Edition Familiale / Version 2002 / Service Pack 3
Je précise que j'ai regardé derrière ma tour, je n'ai pas de " port Sata "
