Compatibilité DD UDMA 133 avec vieille CM ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 18:12:57
toutes les normes dma sont compatibles, pas de problème, par exemple si tu branches ton dd sur un port udma33, il fonctionnera en udma33.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 19:38:13
Merci bcp!!! Je vais pouvoir commander mon DD.
Pour infos à ceux qui veulent investir dans des petits DD à bas prix maxtor fait des 80Go en bulk 7200 tr/min ATA 133 à moins de 50 port compris. (je fais pas de pub mais si ça peut rendre service...)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 19:43:25
les controleur non ata 133 ne sont pas compatibles nativement avec les hd de plus de 127go (voire 32go). mais il existe des solutions pour les faire passer sans acheter de controleur ide supplémentaire.
d'ailleurs ton 40go ne passera pas comme ça sur ta mobo. elle est surement limitée à 32go. il y a donc une manip à connaitre pour que ça marche.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 19:54:56
la solution la plus simple, celle que j'utilise le plus, c'est d'avoir win2000 (ou xp, mais vu le cpu ...) sur un hd reconnu. et d'utiliser le nouveau disque pour du stockage (bref pas windows dessus), en désactivant son canal dans le bios de la carte mère, ça permettra de booter jusqu'à windows sans caller et ensuite windows reconnaitra par lui même le nouveau disque.
si c'est pour utiliser le nouveau disque pour mettre windows (ou comme stockage avec w98se) il y a des outils maxtor spécialement conçus pour ça (maxblast) : http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin [...] _faqid=344
ou alors tu mets un jumper 32go sur ton hd (clip 32), il est alors reconnu comme un 32 par le bios et l'espace non vu est perdu même une fois dans windows. mais il faut encore que l'opiton existe sur le disque dur.
il y a aussi les cas ou le hd est mal reconnu mais où la carte mère boot quand même, dans ce cas, toujours avec 2k/xp on peut installer windows dans une partition ne dépassant pas l'espace reconnu et reconfigurer le reste de l'espace sous windows.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:00:12
Merci pour ces détails.
Ce disque dur sera utilisé comme stockage, windows etant deja installé sur un autre disque.
De plus, crois moi ou pas mais g mis xp sur cette bécane et ca marche pas trop mal .
Donc je vais faire ce que tu m'as dit. Merci encore !
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:01:31
masterdauragon a écrit : Merci pour ces détails. |
simple curiosité, t'as combien de ram ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:05:00
normalement, désactiver son canal dans le bios ça devrait passer (y a toujours des exceptions mais personnellement j'en ai encore jamais renctontrées)
tu peux même mettre un 200go ou plus dessus (mais bien faire attention d'activer la compatibilité lba48 bit avec le sp2 (enablebiglba dans la bdr) avant de s'en servir et de le formater sous windows).
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:08:10
Heuh la ram je me souviens plus exactement g monté tout ce que j'avais sous la main mais doit y avoir 380Mo et des poussières
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:09:41
masterdauragon a écrit : Heuh la ram je me souviens plus exactement g monté tout ce que j'avais sous la main mais doit y avoir 380Mo et des poussières |
384 donc, oui étonnant qu'XP tourne sans broncher
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:14:27
Ben en fait c une version allégée un peu moins gourmande que la version standard. Cependant il reste assez lent et faut pas compter faire tourner un divX dessus. Je l'ai monté a partir de pieces récupérée pour ma copine et elle s'en sert juste pour les mp3 les photos et le traitement de texte donc ca suffit mais elle manque de place parce qu'on prend beaucoup de photos
Marsh Posté le 25-04-2006 à 17:33:00
Bonjour bonjour !!!
Voilà g un pentium II 233Mhz (imaginez la carte mère) et je voudrais rajouter un disque dur. Je peux avoir un 40Go en UDMA 133 mais avant de l'acheter je voulais être sûr qu'il n'y aurai pas de problème de compatibilité avec la carte mère un peu vétuste.
Merci d'avance.
