Disque dur externe compatible avec les coupures d'alimention ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2014 à 17:37:17
| netimel a écrit : Bonjour,   |
Non.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 08:54:55
Et bien, si c'est le cas, il y a une demande à satisfaire.
Suffit de mettre un circuit avec un relais temporisé qui coupe l'alimentation du disque dur si il n'y a plus de 5V sur l'USB venant du routeur ou un truc du genre...
Etonnant qu'un fabriquant ne s'est pas encore penché sur le problème.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 09:01:23
Comment voulez-vous qu'une télé empêche la coupure d'une alimentation d'un DD dans le cas d'une alimentation externe?
Relais temporisé ou pas une coupure et une coupure.
Déjà sur un pc ce n'est pas fait en coupure intempestive.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 09:03:11
en théorie, ça ne tuera pas le disque, mais tu risque des pertes de donnée.
(ils ont maintenant tous une batterie qui permet de parquer les têtes en cas de coupure de courant)
mais tu ne sera jamais certain que le disque est pas en train d’écrire quand tu éteins
Marsh Posté le 27-01-2014 à 09:05:51
après, les disque 2p1/2 avec simplement alimentation par USB, c'est pas plus mal. et généralement plus silencieux
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:49:43
| Z_cool a écrit : en théorie, ça ne tuera pas le disque, mais tu risque des pertes de donnée.   |
Ben c'est justement là le problème. Si le disque est en idle une coupure ne fera rien puisque les têtes seront parquées.
Mais en écriture + coupure on a souvent la malchance de se retrouver avec un fichier corrompu + un risque de "bad block".
Marsh Posté le 27-01-2014 à 16:16:49
| Mikmouse a écrit :    |
donnée perdue, oui, disque détruit, non. c'est deja pas mal pour un truc qu'on arrête abruptement.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 16:29:59
Merci pour votre aide...
Donc couper le disque même sauvagement ne le détruit pas pour autant qu'il soit idle (en attente). Mais le couper pendant l'écriture m'expose à des ennuis.
donc comme je disais, il faut couper le disque que quand le router est éteint.
D'où la raison de ma question initiale : il faut un "système" qui coupe le disque UNIQUEMENT quand il n'y a plus de signal sur l'USB (ce qui correspond à routeur éteint).
Marsh Posté le 27-01-2014 à 16:47:04
Comment veux tu trouver un dispositif qui va analyser les pins 6 et 7 de l'USB 3.0 et dire "Bonjour, il n'y a plus de courant / tension /niveau logique sur ces deux lignes".. Donc je signale qu'on peut couper le courant. ???
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unive [...] #Protocole
Et faire ceci sans détériorer les dit signaux qui vont à très grande vitesse.  5 Gigabits /seconde sur les lignes série.
Personellement je ne m'engagerait pas sur un tel procédé.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:04:04
un disque externe qui s'éteint quand le PC est éteint, c'est assez classique...
mais tout couper comme une brute ne laisse pas au contrôleur du disque le temps de détecter un arrêt du PC et une extinction propre.
Et souvent les ports USB sont alimentés PC éteints, ce qui rend la détection par le disque impossible.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 09:41:16
ReplyMarsh Posté le 30-01-2014 à 10:43:09
| d@kn1ko a écrit :    |
Relis les deux dernières lignes du 1er post de l'OP.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 14:08:15
Quand on éteint ou débranche un disque externe, la coupure est franche et ça ne tue pas le disque ni ne corrompt les données (sauf à la jouer gros bourrin et ne pas faire gaffe si des données sont en cours d'écriture).
| netimel a écrit : En fait, le disque sera branché sur un bloc multiprises et connecté à un routeur via USB3. Il sera tous les soirs coupé brutalement via l'interrupteur du bloc multiprises.  |
Donc c'est un disque géré en réseau ? Et le soir, la coupure intervient logiquement lorsque plus personne ne travaille.
Pourquoi ne pas prendre un nas 1-slot ? Suivant les modèles, il est possible de programmer l'allumage/extinction en fonction des horaires de travail.
Au pire, si les horaires sont flottants, le dernier lance la commande shut down 5 minutes avant de partir.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 15:11:49
| mag84 a écrit : Quand on éteint ou débranche un disque externe, la coupure est franche et ça ne tue pas le disque ni ne corrompt les données (sauf à la jouer gros bourrin et ne pas faire gaffe si des données sont en cours d'écriture).   |
Ouai, mais comment savoir si il n'y a réellement rien qui d’écrit dessus ? enfin perso, les LED je suis pas sur qu'elle soit réactive pour du 100Mbit/s
et comme tout les OS ont un cache en écriture ....
Marsh Posté le 30-01-2014 à 16:47:11
C'est pour ça que je pense qu'un nas serait mieux adapté.
Tu vas voir comment il va lui parler à l'OS s'il essaye d'écrire après l'heure de la fermeture ![[:cloud_] [:cloud_]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cloud_.gif)
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:29:10
Je cherche à savoir si il existe un disque dur externe USB3 de 2 ou 3 To qui supporte officiellement une coupure brusque de l'alimentation.
Il existe peut-être des modèles avec un circuit interne de protection ou une micro alimentation intégrée (batterie ou condensateur) qui éteint proprement le disque ?
Il ne faut pas qu'au bout de quelques semaines, le disque présente trop de secteurs relocalisés entrainant des erreurs de données voir des fails de démarrage.
Merci pour vos réponses.
La solution de l'onduleur ne correspond pas à ce que je cherche puisque le disque doit être coupé et pas maintenu en service grâce à l'onduleur.
Message édité par netimel le 25-01-2014 à 19:24:37
