Petit composant cassé a identifier - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2010 à 19:22:16
salut
ça doit etre une resistance
Marsh Posté le 23-12-2010 à 21:44:34
je me disais aussi, mais ca ne semble pas empêcher le fonctionnement à court terme, vous pensez que ca va engendrer des soucis d'avoir une résistance en moins à cet endroit la?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 12:22:02
Plutôt qu'une résistance je dirais capa de découplage, ça y ressemble plus et ça a l'air d'être entre une des tensions du port d'alimentation SATA et le plan de masse.
Si c'est ça il est juste là pour assurer la stabilité du courant : son absence n'est pas critique. Sur un PC avec une bonne alim tu peux même ne jamais voir la différence.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 12:36:46
A la longue sa peut griller le PCB, une ptite soudure peut réparer ton problème
Marsh Posté le 24-12-2010 à 18:41:43
Si ton condo est en état, tu le ressoudes, ou tu en mets 1 de récupération ayant les mêmes dimensions.
Les résistances CMS sont de couleur noire avec l'inscription de la valeur (ohm) marquée dessus.
Marsh Posté le 26-12-2010 à 01:26:51
Ok merci de toutes ces infos intéressantes. Par contre par rapport a ce que tu dis TotalRecall, je vois bien en suivant la ligne qui va du condo vers la droite que ca mène au +12V1 DC, mais de l'autre coté comment en déduit tu que cela mène a un plan de masse? (je m'y connais pas en électronique).
Sinon pour ma part je pense que je vais laisser cela dans l'état vu que ca semble tout à fait bien fonctionner, au pire j'ai le condo de coté dans une boite, si le besoin de se fait sentir de le souder. Pour ce qui est de l'alimentation, je ne saurais pas dire si elle est bonne ou pas dans la mesure ou c'est un disque qui est dans un boitier pour disque dur externe (Icy BOX USB3.0 IB-366STUS3-B), je sais simplement que c'est une alimentation à découpage (les petites du type GSM).
Marsh Posté le 26-12-2010 à 16:43:33
Je parle de plan de masse car le côté droit de ton composant va à une grosse piste sur laquelle apparait une vis qui sert à fixer le PCB au chassis du disque -> c'est une piste référencée à la masse.
Ok pour l'utilisation en DD externe, merci de la précision.
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:24:55
Si le condo est présent d'origine il doit avoir une fonction, peut-être pas vitale, mais si tu as le condo sous la main, pourquoi ne pas le ressouder ?
Marsh Posté le 26-12-2010 à 21:54:42
| Diabolo1 a écrit : Si le condo est présent d'origine il doit avoir une fonction, peut-être pas vitale, mais si tu as le condo sous la main, pourquoi ne pas le ressouder ? |
Peut être parce que la plupart du temps quand tu arraches un composant CMS tu l'abîmes trop pour pouvoir le remettre, et parce que souder du CMS sans avoir aucune pratique est une horreur pas possible (difficulté à placer et maintenir le composant, risque de bruler le PCB multicouche, risque de court circuit en étalant plein de brasure partout...) ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 19:11:57
Alors voila je viens de monter un disque dur 3.5" Samsung Spinpoint F3 et en le montant je me suis rendu compte que j'ai pété un bout de puce coté PCB et je me demandais si quelqu'un pouvait me dire ce qu'est ce composant , a quoi il sert et s'il est possible de le ressouder, voila le composant en question, sur la photo de droit en bas a droite entouré en rouge:
Bizarrement, j'ai testé le disque et ca ne semble pas poser de problème, mais j'aimerais quand même savoir à quoi m'attendre.
