DD Interne : Composant endommagé = Perte de données ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2012 à 11:33:38
C'est une inductance, ça se remplace.
Essaye d'obtenir une photo du PCB du même modèle que le tiens pour connaitre sa valeur. (Il y a une 4.7µH et une 1.2µH)
Tu peux tenter de passer chez un assembleur voir si tu peux cannibaliser une inductance sur un HDD mort (ça peut être un autre modèle d'un autre fabricant, mais il faut qu'elle soit de la même valeur).
N'alimente pas le HDD tant que ce n'est pas réparé.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 12:36:57
Merci pour ta réponse ! Je vois pas comment une photo du même modèle peut me donner la même valeur, ce sera écrit dessus ?
J'ai l'impression que c'est le seul composant qui a pris cher (où vois-tu le condo dont tu parles ?).
Marsh Posté le 25-09-2012 à 12:44:37
sandell a écrit : Merci pour ta réponse ! Je vois pas comment une photo du même modèle peut me donner la même valeur, ce sera écrit dessus ? |
Oui ce que t'as explosé c'est un gros truc carré et un cercle au centre avec deux pattes.
La valeur est inscrite dessus.
Sur la photo, juste à gauche il y a une avec 4R7 écrite dessus à l'envers (4.7µH), et une bas à droite en dessous d'un condo qui a pris un pet (il vaudrait peut-être mieux le remplacer), il y en a une avec 1R2 (1.2µH)
Marsh Posté le 25-09-2012 à 14:11:38
Donc le but du jeu c'est de trouver si j'ai explosé une 4.7µH ou 1.2µH ? Je vais essayer de voir si je peux trouver une photo de carte ailleurs sur le net
Il y a des assembleurs sur Paris ? Je peux venir comme ça en mode galérien ?
Marsh Posté le 25-09-2012 à 16:07:10
Perso j'aurais juste remplacé le composant, il doit être trouvable sur radiospares (port gratos si commande le samedi)...
C'est le plus simple à mon avis et pas de problème de verison/firmware et autre !
Marsh Posté le 25-09-2012 à 16:13:57
C'est pas bien galère à souder en plus ça, devrait le faire !
Marsh Posté le 25-09-2012 à 17:56:50
Merci pour vos réponses ! Je vais essayer de demander à quelqu'un qui s'y connait un peu plus que moi en élec pour pas tout merder
Marsh Posté le 29-09-2012 à 16:52:05
bjone a écrit : C'est une inductance, ça se remplace. |
J'ai eu de la chance de trouver un disque dur avec le même PCB chez moi. J'en déduis que c'est une 4.7µH que j'ai détruite. Maintenant que puis-je faire concrètement ? Qui pourrait me vendre un tel composant ? Il suffit de le souder avec de l'étain comme au collège ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Marsh Posté le 29-09-2012 à 17:13:32
http://www.selectronic.fr/c/compos [...] s.html?p=2
A souder avec beaucoup de précautions. (Pas cramer les composants autour.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 17:34:04
Merci ! Mais ça ne ressemble pas trop au composant où il y a marqué 4R7 si ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 19:34:03
http://www.rs-particuliers.com/Web [...] 74122.aspx
Pour la soudure évite les gros fer a souder de base (type directement branché au 220v sans "base" ), et prendre son temps... J'en fait tout les jours pour le taff et avec des composants largement plus petit (plus petit que les microcontroleur qui sont sur ta carte) et tout ca au fer à souder ca passe
Bon courage
PS : Livraison gratuite si commande le samedi
Edit : sinon récupère une vielle carte même une carte vidéo/mère il doit y en avoir c'est des selfs qui servent aux étages d'alimentations, et dans les PC yen a de partout !
Marsh Posté le 29-09-2012 à 20:03:54
Même avec un "fer de base sans base" ça se fait, y compris les CMS d'un demi millimètre
Marsh Posté le 29-09-2012 à 20:10:42
Ouap ! fer de base en 220v... ya du déchet ..
Il vaut mieux un fer basse tension secondaire isolé.. moins de risque de flinguer les composants avec les courants de fuite..
Marsh Posté le 25-09-2012 à 11:15:30
Je fais appel à votre aide car j'ai fais une boulette qui est en train de me coûter 1,5To de données. En transportant mon disque dur interne quelque chose a frotté contre le disque et détaché un composant électronique. Je n'y connais pas grand chose mais cette carte a plus l'air d'être une interface avec les données du disque dur que les données elles-mêmes, j'ai donc encore espoir pour retrouver mes données.
Que feriez vous à ma place ? Essayer de changer cette carte ? Contacter un laboratoire de récupération de données ? Que pouvez-vous me conseiller dans chacune des solutions s'il vous plaît ?
Merci beaucoup pour votre attention, voici les photos du crime :
Message édité par sandell le 25-09-2012 à 11:17:10
