DD externe configuré PC, données inaccessible sur Mac OS [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2014 à 00:14:55
étant donné que tu as reformaté, et donc réécrit des données sur le disque, ça va être compliqué de récupérer les données OS-X...
Tu as quel MAC OS sur ton MAC?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 10:10:08
je précise que la "création nouveau disque" c'était pour attribuer un numéro de lecteur au DD (g: ) et que je n'ai pas continué jusqu'à l'étape du formatage.
MAC OS 10.6.8
l'utilitaire disque du MAC propose de créer une image disque avant de reformater le DD. Cette image disque sera lisible par un truc ?
(Et je ne connais pas le volume des données contenus dans le DD. Ce qui peut poser un problème technique pour la copie.)
Et fat32 c'est toujours ok pour la compatibilité Mac/windows ?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 10:38:22
Ce que tu peux éventuellement faire, c'est booter sur un Live CD ou live USB et vérifier que les données sont encore présentes et lisibles. C'est gratuit et linux est bien plus souple que windows ou mac pour lire les disques d'autres OS.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 10:39:54
Le fat32 permet la lecture et l'écriture des données lisibles par OSX et par Windows ( fichiers de 2 Go Maximum )
Mais le fat32 n'est pas adapté à l'installation d'OSX !
Tu peux en effet créer une image disque ( au cas où ! ) mais il te faudra un autre disque d'1To ( à moins qu'il ne soit déjà partitionné et qu'il te propose l'image disque de l'ancienne partition OSX )
S'il n'est plus lisible par OSX c'est que Windows a déjà modifié plusieurs choses sur le disque
Le fait d'accepter de créer un nouveau disque a du au moins modifié la racine du disque ![]()
Marsh Posté le 11-01-2014 à 14:15:49
ok merci pour vos réponses !
bonne idée l'essai du boot usb
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:13:48
J'ai récupéré un disque dur (WDD 1To) et j'ai souhaité l'utiliser sur mon PC (windows 7/64b). Comme il n'était pas reconnu, j'ai "créé un nouveau disque" : ordinateur > gérer > stockage > gestion des disques. Allant trop vite en besogne, je n'ai pas pensé que ce disque ne serait désormais plus reconnu par l'autre ordi de la famille, un Mac. Et ce disque contenait des données enregistrées via ce Mac.
Si je veux utiliser le disque sur le PC il faut que je formate, et donc perdre les données. Et de son côté, le Mac refuse de lire le disque puisqu'il semble jalouser et bouder ma manip faite sur PC.
Une soluce pour retrouver un accès aux données du disque ? Un retour en arrière est-il possible ?
Merci d'avance à ceux qui tenteront de résoudre ce problème !
Message édité par bratslav le 11-01-2014 à 14:16:14
