J'ai dernierement acheté un boitier icy box 351U (USB) car ces boitiers sont assez estétique et fonctionne relativement bien reconnaissance de hdd de 250 Gb et bonne dispersion de la chaleur. Donc comme j'étais satisfait j'en ai acheter un second 351 UB le même si ce n'est qu'il y a des petit neon bleu tout autour ( c'est joli mais sans plus ) Alors c'est la que le festival commence... j'installe le hdd dedans formate et aucun problème quand tout a coup je veux brancher le premier boitier en même temps que le second et la ca devient la cour au miracle d'abord les deux hdd sont reconnu sous explorer mais pas dans le gestionnaire de disque et non plus dans le gestionnaire de périphérique, j'ai un message qui me dit que comme le périphérique est déja installé il ne peux l'initier, ensuite je les éteind et recommence l'un après l'autre cette fois il ne sont plus reconnu dans explorer mais un seul uniquement et quand le second est allumé il n'est pas détecté mais en plus il place le premier en conflit dans le gestionnaire de périphérique. ( j'ai penser un instant qu'il parlais d'un des deux hdd maxtor 250gb mais la même chose s'est passé avec un hdd de 250 et un de 120 ) j'ai donc fini par comprendre que ce qui posait problème c'etais les boitier icy box tout les deux fonctionne correctement SEPAREMENT mais dès qu'on les allume ensemble ou l'un après l'autre c'est la cata... style l'allumage du second met le premier en conflit dans le gestionnaire de périphérique et l'extinction l' efface dans le gestionnaire et dans explorer ( vous avez donc un périphérique usb phantome ) et un second non détecté.
j'ai testé le deux boitier sur deux pc différent l'un avec xp et l'autre avec windows 2000 et chaque fois c'est le même B****L. j'ai égallement testé un boitier en direct sur l'usb de la carte mère et l'autre via un hub allimenté --> Ko je suis égallement passé un par la carte mère et l'autre pas une carte usb en pci --> KO on m'a égallement dit de teste avec des postion de branchement en diagonale sur la carte mère style 1 -3 et 2 - 4 pour que les deux périphérique ne soit pas sur les même adresse .... mais KO
J'ai écrit chez www.raidsonic.de au support en leur demandant pourquoi ca ne fonctionnait pas et on ma répondu de mettre a jour mes pilote usb ( EUHHHHH ) désolé mais la seule version de pilote usb que j'ai c'est celle de chez microsoft et la dernière en date ( version 5.1.2600.1243 (xpsp2 030702-2125) Ils ont du me dire aussi je pense de faire un upgrade bios de ma carte mère...... je ne vois vraiment pas en quoi une mise a jour du bios de ma carte mère va m'aider pour que deux boitiers externes pour hdd 3 pouces 1/2 fonctionne ensemble le pire c'est que deux boitier générique à 15 comparer aux icy box a +/- 40 fonctionne eux ensemble sans problèmes
Quelqu'un aurait t'il eu ce cas de figure ou une idée pour le résoudre ? Merci pour vos lumières
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:27:46
