Comment connaitre la connectique disque dur pc portable
Comment connaitre la connectique disque dur pc portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2011 à 14:23:48
Je voudrais changer le disque dur de mon ordinateur Portable ACER 9302WSMI. Le problème c'est qu'il existe plusieurs types de connexions IDE ou SATA. J'ai regardé dans le manuel de mon PC, ils n'en disent pas plus sur le type de la connexion. De même que information système dans Windows ne m'indique pas non plus le type de la connexion.
Comment puis je savoir quel type de connexion pour disque dur est utilisée par mon PC?
Merci.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:01:14
Un soft genre CrystalDiskInfo doit deja pouvoir te dire de quel modele exact de disque il s'agit
Avec cela, tu auras deja des pistes pour savoir s'il s'agit d'un IDE ou d'un SATA (surtout si la reference n'existerait par ex qu'en IDE ou qu'en SATA)
Sinon en cas de doute, vu que tu veux de toutes facons remplacer le disque et qu'il faudra demonter l'actuel à un moment ou un autre, un petit demontage dissipera le mystere sans equivoque
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:10:56
oui, il suffit de retirer le capot qui protège ton disque dur pour voir en direct la connectique.
Plop ! Mon feedback - Mes ventes
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:14:45
Merci pour vos réponses. Je vais tester les 2 solutions que vous me proposez. Effectivement, c'est peut être mieux que j'ouvre le capot pour voir. Juste une dernière question, je vois qu'il y a deux normes de SATA :
le serial ATA et le serial ATA2 (SATA II). Comment choisir lequel ira dans mon pc portable ?
Merci encore.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:23:03
les hdd sata2 sont rétro-compatibles sata, donc pas de soucis.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 16:58:58
Salut Buen,
C'est parfait, merci beaucoup pour la précision.
A+
