Problème de connexion DD WD 160 Go
Problème de connexion DD WD 160 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2008 à 12:31:00
Salut à tous,
Voilà j'ai un problème de connexion avec un DD externe WD Passport 160 Go.
Visiblement je ne suis pas le seul à avoir ce type de problème comme j'ai pu le voir sur les forums, seulement je n'ai pour l'instant trouvé aucune réponse...
Le DD fonctionne car je n'ai pas de pb de connexion ni d'utilisation sur PC fixe, mais avec mon pc portable (Dell Inspiron 510m, win xp), impossible de se connecter. Le DD se connecte quelques secondes puis se déconnecte et cela en permanence, le DD est donc inutilisable... Je n'utilise pas non plus de rallonge usb.
Merci d'avance pour tous vos conseils !!!
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:09:35
Sans doute un problème d'alimentation insuffisante des ports USB2 venant de ton portable. Solutions possibles:: utiliser un câble USB2 double tête, ou bien alimenter le disque via un autre câble (si prévu), ou bien utiliser un hub alimenté qui fournira plus de courant.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 13:03:12
Merci beaucoup pour la réponse, c'est surement çà !
