configuration Raid ou AHCI [conseils] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2012 à 01:50:09
Ta carte-mère ne fait que du RAID logiciel de toute manière ![]()
Laisse en RAID dans le bios surtout, si une grappe est déclarée elle sera reconnue comme disque unique, et les autres disques simples seront gérés exactement comme en AHCI.
Si tu passes en AHCI dans le bios, tu perds ton RAID0 et tout ce qu'il y a dessus.
A moins de disposer d'un autre contrôleur qui gère le RAID, mais dans ce cas tu perdrais aussi ton RAID qui ne serait pas reconnu par un contrôleur de marque différente.
Il n'y a aucun problème à faire cohabiter un SSD et un RAID0 sur le contrôleur Intel de ta carte-mère, le pilote RAID gérant les disques simples de la même façon qu'un pilote AHCI, avec les mêmes performances.
La différence existe entre d'une part RAID ou AHCI et d'autre part IDE, norme plus ancienne qui gère moins de fonctions (hot plug et surtout NCQ, le hot plug étant à proscrire pour un RAID0 bien évidemment).
Comme tu ne disposes que d'un contrôleur Intel à 6 ports SATA2 3Gb/s, ne touche en rien à tes disques RAID et ajoute simplement le SSD sur un des autres ports libres en modifiant le boot sequence pour démarrer dessus, et ça roule
Marsh Posté le 17-02-2012 à 19:48:47
Merci pour les infos, c'est ce que j'ai mis en place, et tout marche bien ![]()
Marsh Posté le 17-02-2012 à 20:32:10
Parfait ![]()
Marsh Posté le 18-02-2012 à 01:57:29
hum, je reviens sur ce que j'ai dit
j'ai un BSOD toutes les heures environ, mais je pense que ça viens de mon SSD (ocz agility 3).
Enfin ceci dit le mode raid y est peut être pour quelque chose ?
je fais le test en ahci avec le driver activé dans windows, on va bien voir si c'est plus stable, sinon je blackliste ocz de ma liste d'achats futur
(j'ai tout de même backupé le contenu de mon raid0 qui a du sauter au passage mais bon c'est pas bien grave pour le moment ...)
Marsh Posté le 18-02-2012 à 04:13:53
Ce que tu aurais du faire c'est débrancher provisoirement tes disques en RAID0 pour tester le SSD en AHCI seul, et les rebrancher après être repassé en RAID dans le bios.
En principe, si tu repasses en RAID ta grappe va réapparaitre.
Les BSOD avec le SSD, ben oui, c'est plutôt ça. Pour lui, RAID ou AHCI, c'est pareil (pilotes iastor.sys ou iaahci.sys).
Marsh Posté le 16-02-2012 à 23:50:11
je viens d'investir dans un SSD et j'ai quelques questions au sujet de la configuration de mes disques.
Je possède une CM Asusstek P5QC.
Précédemment j'avais deux disques en RAID0 sata sur avec mon system dessus.
maintenant, je vais mettre mon système sur le SSD, mais j'aimerai conserver mon RAID0 pour mes deux anciens disques afin de m'en servir pour stockage.
Dans le bios, je peux choisir une configuration IDE | RAID | AHCI pour mes disques. Pour l'instant je suis resté en mode RAID, même si mon SSD ne fait pas parti du RAID0, car j'ai l'impression que si je passe en IDE ou AHCI je ne peux plus faire gérer de raid0 par ma CM, et je n'ai pas envie de faire de raid logiciel.
Est ce le bon choix ? ou puis-je mettre le mode AHCI (a priori mieux quand on a un SSD) tout en conservant la possibilité de faire un raid0 géré par la CM pour mes deux autre disque ?
merci d'avance pour vos réponses,
