Installation performante et rapide [CONSEILS] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2009 à 22:30:10
bas je voit pas ou est le probleme un tiroir amovible en sata , tu copie en gros 50/60 mo/s donc 3600 mo a la minute , soit 278 mn (4h30 mn en gros) pour copier 1 to
Marsh Posté le 03-03-2009 à 22:48:33
j'ai 2 boitiers externes pour mettre mes DD sata, et en esata je copie a 30mo/s grand max =/
Marsh Posté le 03-03-2009 à 22:58:22
normal si tu depasse 40mo/s en usb2 je suis micheal jackson
30mo/s en esata tes boitier c'est de la merde (mate les test sur lesnumeriques.com http://www.lesnumeriques.com/article-351.html )
tu dit tu t'en fou du prix alors :
3 choix :
- tu achete des boitier externe esata (entre 40/55 mo/s selon les model)
- tu achete des rack amovible sata (c'est le mieu)
- tu achete des boitier externe firewire 800 (pas des 400 c'ets de la merde) avec une carte controleur firewire 800 (entre 50/55 mo/s)
Marsh Posté le 03-03-2009 à 23:14:48
J'ai suivi ton lien, y aurait il plus rapide que ce modèle d'après toi?
http://www.lesnumeriques.com/article-351-2140-254.html
PS: Je sais que tu veux m'aider (et je te remercie d'être aussi rapide!) mais un peu de sympathie quand tu poste un réponse ne serait pas de tout refus .. =/
Marsh Posté le 03-03-2009 à 23:49:19
imposible le maxi du maxi c'est 90 mo/s , et jamais c'est posible de les atteindre , dans la realiter c'est plus du 60 maxi pour du produit grand publique, et la 56 mo c'est deja bien
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:03:07
| saebalyon a écrit :
Tu m'excuseras mais tu racontes un de ces paquets de conneries avec tes comparaisons foireuses....
Déjà un disque dur est SATA en natif, or l'eSATA c'est strictement le même protocole de communication que l'SATA. Il n'y a que les marge de tension du signal qui sont élargie pour permettre une plus grande tolérance au niveau de la qualité de signal (câble théoriquement plus long en eSata) et câble mieux blindé.
Bref ce que je veux dire c'est que:
Bref le problème c'est qu'il ne faut pas se baser sur les débits max des dd, ou débit moyen. Si c'est des petits fichiers que tu transferts alors ca sera beaucoup plus lent, et un Raid 0 ne t'aideras pas dans ce cas. Si c'est des gros fichiers alors oui.
Bref la question à se poser n'est pas quelle boitier prendre, mais quel disque dur prendre. Après faut voir si même avec des dd récents tu n'es pas satisfait alors fait un raid.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:14:51
un disque en e-SATA fonctionne a sa vitesse maxi = celle du SATA.
Mes disques WD caviar green en externe tournent a 90 Mo/sec, un velociraptor dans les memes boitiers débiterait à 120 Mo/sec normalement.
J'ai pu constater certaines limitations mais elles sont liées au contrôleurs SATA lui-même : du genre 4 lectures intensives simultanées sur 4 disques = limitation de bande passante etc. Mais c'est particulier.
Sinon pourquoi on part sur du e-SATA : il y avait une exigence de transfert en externe?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:15:55
heee ta lut ls test de les numeriques.com vas voire les chiffre , entre la tehorie et la pratique c'est bien beau mais bon
je te conseille de mater sur google en tapant : transfert esata lent
tu sera bien surprit , personne ne vas a la vitesse reel du disque dur , c'est bien beau de parler de tehorie et autre , mais faut sortire de wikipedia , on voit le jour
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:18:06
Tu veux que je te fasse des screens saebalyon? ... c'est banal comme la pluie du e-SATA qui débite normalement...
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:21:33
les screen c'est bien mais fait un hdtune de ton boitier externe esata je veut bien ouai
c'est comme les dd dans les tour ta le maxi le mini et la moyenne , les boitier externe c'est pareille , en gros tarive au mo/s que j'ai donner en moyenne
ca varie selon la taille du fichier si il est trop gros ou pas, ca remplie le cache et le temp ca le vide ca ralentie le taux de transfere
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:25:27
| saebalyon a écrit : heee ta lut ls test de les numeriques.com vas voire les chiffre , entre la tehorie et la pratique c'est bien beau mais bon je te conseille de mater sur google en tapant : transfert esata lent tu sera bien surprit , personne ne vas a la vitesse reel du disque dur , c'est bien beau de parler de tehorie et autre , mais faut sortire de wikipedia , on voit le jour |
Ouais, c'est ce que je pensais, je vais perdre un temps fou à lui faire comprendre les choses....
En interne ou externe Sata ou eSata c'est pareil.
Après si tu rale que tes copie de fichier font à 50Mo/s au lieu des 110Mo/s que peux faire un velociraptor en max, c'est comme je l'ai dit c'est lié au fait que ce soit des petits fichiers. Ou fragmenté pour les gros...
Bref peu importe, si c'est lent en eSata ca sera lent en Sata interne aussi alors....
Sinon balance moi le lien et quote le paragraphe avec les chiffres. Je vais pas tout de même predre mon temps à chercher, surtout qu'après faudra dire pourquoi t'as eu tord. ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:29:04
| saebalyon a écrit : ca remplie le cache et le temp ca le vide ca ralentie le taux de transfere |
Quel cache?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:32:54
j'ai un boitier esata marque akasa avec un samsung 500 go dedans vitesse moyenne 35 mb/s
sur le pc : mini 57 mb/s maxi 117 mb/s
la tehorie y a rien de mieu , mais je prefere la pratique
p.s : petit rectif taper trop vite un mots ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:36:13
| saebalyon a écrit : j'ai un boitier esata marque akasa avec un samsung 500 go dedans vitesse max 35 mb/s |
Preuve?
Je veux des screens.
Même avec des bench que j'aime pas genre HDTach, HDTune on peut voir si c'est vrai ou pas.
On attends.
T'as quel longeur de câble eSata?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:39:35
j'attent toujour aussi vos screen de esata en externe
(j'ai demander en 1 ere)
et puis bon les numeriques.com on assai de chiffre entre 40 et 60
plutot a vous de montrez a la personne qui veut un bon boitier vos screen , avec vos model de boitier
mon cable bas 1.2 metre je croit pas ca existe plus grand
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:50:56
Bon alors je sais pas si t'as remarqué mais les test des eSata il ne le font que dans leurs boitiers.
Il ne le compare jamais à du SATA interne.
Donc je vois pas ce que tu veux nous prouver....
Marsh Posté le 04-03-2009 à 01:01:20
a bas vien de mieu comprendre
y a des boitier esata et esataII
vien de mater la doc de mon akasa c'est ecrit debit max 57,6 mb/s
je savais meme pas y avais les 2 , pour ca enfait mes chifre son bon mais pour des boitier esataI
et vous avez aussi raison mais en boitier EsataII
put1 les fabriquant son con
donc fort chance que celui qui a cree le topic a aussi un esataI
j'ai vue ca grace a : http://www.lesnumeriques.com/article-435-3160-113.html
si maintenant faut faire gaffe a ca aussi , on s'en sort plus
Marsh Posté le 04-03-2009 à 01:02:19
Bon je viens de perdre mon temps à regarder tous les graph des boitier tester dans le lien que t'as foruni.
Je confirme ce que j'ai déjà dit:
1. Il mesure la copie de fichier en eSata mais ne la compare pas à du Sata interne (logique vu qu'on te dit que c'est identique)
2. Comment peux-tu alors dire qu'il est plus lents en eSata? Ne me dis pas que tu pars du fait que 55Mo/s c'est lent??? Le problème c'est que tu connais pas le modèle de dd qu'il y a dedans pour en juger...
3. Vais me coucher ![]()
Edit:
Il y a 2 version d'eSata, un à 150Mo/s max et l'autre à 300Mo/s max, bref comme les version interne. En gros pour des dd même les plus rapide (je ne parle pas de SSD) ce n'est nullement limitant, ni même la version 150mo/s...
Marsh Posté le 04-03-2009 à 07:59:27
+1 encore...j'ai des boitiers "e-SATA", pas "e-SATA II"....et les meilleurs disques actuels ne saturent pas encore la bande passante du e-SATA 150 Mo...a moins d'être en interne/RAID bien sûr...
Bref...
Marsh Posté le 04-03-2009 à 08:50:26
bas alors faudra expliquer pourquoi j'ai des probleme de vitesse, le createur du topic a des probleme de vitesse , et des millier de gens sur google aussi
(dans google : transfert esata lent ) , a moin on est maudit par les demon des disque dure , je voit pas d'autre explication que le boitier bride
au passage personne a jamais trouver la reponse ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 08:57:51
On m'a conseiller de mettre 2 disques externes de 1to en RAID 1, est ce la meilleure solution ?
Si oui, quel boitier me conseillez vous ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 08:58:47
L'auteur du topic n'as pas préciser certaines choses...
1. Le modèle de dd. Comment veut tu juger si c'est anormalement lent ou non....
2. S'il a des anti-virus d'installé, car ca ralenti énormément le transfert....
Marsh Posté le 04-03-2009 à 08:59:28
| pacman321 a écrit : On m'a conseiller de mettre 2 disques externes de 1to en RAID 1, est ce la meilleure solution ? |
En Raid 1 tu ne gagne pas en vitesse, seulement en sécurité.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 22:19:39
Bonjour!
Bon.. Je me lance
Je souhaiterai faire une installation, peu importe la méthode (RAID ou autre) qui me permettrait de faire le plus rapidement possible (et j'insiste bien sur ce point, c'est le plus important pour moi) plusieurs copies de mon disque dur (~1to).
On m'a parler de mettre plusieurs DD en RAID pour augmenter la vitesse, mais je ne suis pas un expert =/
L'idée est de transférer 0,9-1to en max 5 heures
Pour l'instant, pas trop de limite pour le prix du moment que ca reste raisonnable!
Quelqu'un aurait une idée par hasard?
