Conservation disque dur interne après changement de PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2015 à 11:15:50
Pour ce qui est des cavalier Maître/Esclave cela n'existe plus sur SATA puisqu'un seul câble connecte un seule disque. Avant (il y a au moins 10 ans) en PATA il y avait 2 disques par nappe d'où la nécessite d'avoir un maître et un esclave.
Donc pour ton ancien disque dur qui est apparemment en SATA, pas de cavalier.
Pour ce qui est de la nécessité de formater c'est probablement dû à une corruption du système de fichier, cela dit tout n'est pas perdu.
Il existe des logiciels permettant de récupérer les données :
* File Scavenger : http://www.fr.quetek.com/prod02.htm
* Easy recovery : http://www.ontrack.fr/easyrecovery/
Pour ne citer que ceux que j'ai déjà utilisé. (d'autres existent)
Ceux-ci ont en tous cas l'avantage de proposer une version d'essai permettant de vérifier si les données sont récupérables avant d'acheter le logiciel.
En espérant que cela aide.
PS : pour éviter ce genre de désagrément toujours conserver des sauvegardes des données sensibles au cas ou ce genre de problème se pose. Beaucoup de solution existent (cloud, disque externe, clé usb, supports optiques, etc...)
Marsh Posté le 03-09-2015 à 12:33:46
En plus de ce qui a été dit par mon VDD, la solution la plus simple pour récupérer tes données c'est de démarrer sur un live USB/CD linux, n'importe quelle distribution permettant de fonctionner en mode "live" (sans installation, uniquement sur la ram du PC) te permettra d'accéder à tes données et de les sauvegarder.
La marche à suivre :
- Booter sur la clé ou le CD préalablement créé
- copier les données à sauvegarder depuis ton disque 250Go sur le disque 2To.
- Formater le disque 250Go (sous windows) une fois avoir vérifié que les données sont bien présentes sur le 2To.
Pour créer la clé bootable il te faut lili USB creator : http://www.linuxliveusb.com/fr/home
Pour le CD/DVD : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] ux-ubuntu/
Perso je trouve que c'est plus simple avec une clé, 2Go suffisent, une clé 4Go coute rien du tout (5€)
Marsh Posté le 03-09-2015 à 13:59:07
Merci pour vos réponses.
En fait j'avais fait une sauvegarde de ce que je jugeais important (photo, video...) sur un disque dur externe. Ce que j'aurais voulu c'est retrouver toute mon arborescence de mon ancien C:\ sur le disque installé sur le nouveau poste.
Merci pour l'info sur les cavaliers des disques SATAs... mes infos dataient un peu je vois.
Marsh Posté le 03-09-2015 à 14:30:28
Toute l'arborescence ?
Marsh Posté le 03-09-2015 à 14:41:33
artouillassse a écrit : |
VDD ? Qu'est-ce ?
Par simple curiosité quel logiciel utilise-tu pour corriger, monter et/ou copier le disque en cas de corruption ?
Pour ma part je ne vois que fsck mais c'est pas forcement évident à manipuler pour un néophyte.
Marsh Posté le 03-09-2015 à 14:58:40
VDD = Voisin Du Dessus.
Sinon le logiciel c'est tout simplement linux, il devrait pouvoir lire le système de fichier, ce que windows n'arrive pas à faire.
De là tu récupères l'arborescence de ton disque entièrement, mais je doute de l'intérêt de récupérer cette arborescence vu que tu as déjà sauvegardé les documents.
Si tu comptes récupérer l'abrorescence windows, je tiens à te dire tout de suite que c'est inutile, tu ne pourras pas réutiliser cette arborescence sur ta nouvelle installation, si toutefois c'était le but.
Marsh Posté le 03-09-2015 à 16:32:37
artouillassse a écrit : VDD = Voisin Du Dessus. |
Je crois qu'on touche peut être au nœud du problème et ce que je demande est peut être impossible voire idiot.
Ce que j'aurais souhaité est que l'ancien DD apparaissent sur le nouveau poste de la même façon qu'il apparaissait sur l'ancien (au changement de lettre d'unité près) : pour le cas ou des fichiers m'auraient échappé au cours de la sauvegarde.
Marsh Posté le 03-09-2015 à 20:13:07
Bah le mieux c'est de faire comme je t'ai dit en faisant une copie sur ton disque de 2To depuis un live cd/USB, puis tu recopies l'arborescence sur ton 250Go une fois formaté.
Quand tu ouvriras le poste de travail, on est d'accord que tu auras tes disques qui s'afficheront, il suffira d'entrer dans le disque et de copier tout le contenu, les sous dossiers seront copiés également et tu retrouveras l'arborescence si jamais t'as oublié un truc.
Par contre on est d'accord que les programmes ne fonctionneront plus. Ensuite il te restera à faire le ménage sur ce disque en supprimant à la main les dossiers inutiles.
Concernant la lettre de lecteur, le disque prendra la première lettre dispo (sauf A, B, C bien sur, et sans doute D qui sera certainement le lecteur CD/DVD, A et B étant réservé pour les lecteurs de ... disquette 3,5" ^^)
Marsh Posté le 03-09-2015 à 21:35:19
Oui je réalise que j'ai été petit bras... j'aurais dû copier l'entier des 250 Go sur le DD externe de 1To...
j'aurais fait le tri plus tard...
Merci.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 17:37:11
artouillassse a écrit : Concernant la lettre de lecteur, le disque prendra la première lettre dispo (sauf A, B, C bien sur, et sans doute D qui sera certainement le lecteur CD/DVD, A et B étant réservé pour les lecteurs de ... disquette 3,5" ^^) |
Peut-être, si windows est en forme, et gentil, et de bonne humeur.
Faut jamais "avoir la flemme" avec l'informatique : transférer tout ce qu'il faut, formater, tout réinstaller. Ca prend du temps, mais c'est tellement bon quand ça marche bien
Marsh Posté le 03-09-2015 à 09:41:34
J'ai récemment souhaité changer mon PC (Dell XPS520 de 2007) tournant sous Windows 7 et j'ai acheter un certain nombre de composants pour monter un nouveau poste.
J'avais fait au gré du temps quelques modifications forcées (pannes) sur l'ancien poste et je souhaitais récupérer certaines pièces (carte graphique, alimentation). Je souhaitais également récupérer le disque dur interne de 250 Go pour le réinstaller sur le nouveau poste. Parmi les nouveaux composants achetés il y a un DD de 2To et un SSD sur lequel j'ai installé Windows 10. L'installation de l'ancien DD n'a pour objectif que la conservation des données.
Je précise que c'était là mon premier montage et que je n'y connais pas grand chose.
Après quelques recherches il m'a semblé devoir monter l'ancien disque dur en esclave sur le nouveau poste. Malheureusement je n'ai pas été capable de distinguer le "cavalier" et j'ai installé le DD uniquement en branchant l'alimentation et la connexion à la carte mère (connexion SATA).
Aujourd'hui, le disque dur et bien reconnu par Windows et apparait dans l'explorateur de fichier mais les données ne sont pas disponibles.
Si je clique dessus, il m'est indiqué que je dois formater ce disque dur pour pouvoir l'utiliser. Bien évidemment, je souhaiterais éviter cette étape.
Y-a-il un moyen d'utiliser ce DD en conservant les données (est-ce une question de format de données?) ou dois-je me tourner vers un boitier externe ?
Merci.
