controleur pci avec DD IDE plante en sortie de veille hybride
controleur pci avec DD IDE plante en sortie de veille hybride - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2012 à 13:57:33
Voilà mon soucis :
Sur une config récente msi P67A-G45, i5 2500K, SSD 120G, DD sata II 500G qui marche très bien tel quel,
j'ai des soucis dès que je veux ajouter une carte controler pci IDE SATA avec laquelle je cherche à recycler un DD IDE.
En sortie de veille hybride (windows 7 64 bits), le DD ide est introuvable via l'exporateur ou si il est visible le fait planter.
C'est une carte VIA VT 6421, pour laquelle les pilotes sont à jour; j'ai fait le test avec d'autres DD IDE et mm problème afin d'écarter cette piste.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 15:58:05
T'as essayé de jouer avec ce paramètre, dans les options de gestion de veille du Panneau de Controle ?
"Modifier les paramètres d'alimentation avancés"
http://www.bellamyjc.org/gif/vista/veille5.jpg
Si ta carte mère gère le mode hybride nativement avant l'ajout de la carte VIA, ca peut valloir le coup de le mettre à "desactivé" pour faire fonctionner l'hibernation à l'ancienne.
Si ca change rien, c'est que le pilote ou la carte VIA ne gère pas (bien) ce mode
Marsh Posté le 19-03-2012 à 17:49:16
J'ai testé, mais cele n'a rien changé, merci quand même.
C'est étonnant au niveau des pilotes car ils sont récents, du début de l'année.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 18:21:23
C'est une carte PCI ?
Joue peut etre avec les options de bus mastering si le BIOS de ta CM l'autorise.
Peut etre aussi les options de harddrive pre-delay, toujours dans le BIOS.
Et enfin tenter aussi de passer le HDD en cable select, et si possible avec une nappe cable select (on en trouve souvent sur les derniers modèles de CM, et aussi dans les PC constructeurs, tels HP, Dell...)
Marsh Posté le 23-03-2012 à 09:46:15
Finalement cahangement de port pci et réinstallation des pilotes et ça marche, dsl du derrangement^^
Marsh Posté le 23-03-2012 à 19:29:34
Cool :)
