Controleur RAID et performances !
Controleur RAID et performances ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:31:25
Salut à tous,
J'ai une carte mere gigabyte KT400 (G7VAXP) équipé de ce controleur RAID : Promise PDC20276 ATA 133 RAID controller
J'ai :
un DD Seagate 60Go 7200 tours (systeme) IDE 1 M
un DD Maxtor 80Go 5400 tours (stockage) IDE 1 S
un DVD Toshiba 5/32 IDE 2 M
un graveur 24X IDE 2 S
le tout sous XP Pro
Tout fonctionne trés bien et le controleur RAID est desactivé pour l'instant !
Ma question : est ce que je vais obtenir de meilleures performances si je branche mes 2 DD sur le controleur RAID sans utilisé les fonctions RAID ? Y a t'il des problemes de stabilités ou des inconvénients ?
J'attends vos réponses :)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:34:04
je te conseille de mettre le dur sur le controlleur, généralement plus performant que celui de la carte mêre.
D'autre part ça te permet de mettre un périphérique par nappe IDE.
Seuls ennuis:
- l'accès DOS est alors impossible
- faudra peut-être fournir les pilotes du controlleur à l'install de Windows
- le bios du controlleur fait perdre du temps au démarrage.
voilou!
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:35:38
Et je peux faire ça sans reinstaller XP ?
1° boot, j'active le controlleur et je mets les drivers
2° boot pour les drivers
3° boot, je mets le DD sur le controleur ?
Merci :)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:41:21
oui :jap:
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:47:21
Les controleurs externes sont plus lents que ceux des cartes mères !
En effet le controleur interne ne passe pas par le bus PCI donc il y a moins de latence.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:52:44
bon bah je crois que je vais tester les 2, comme ça je serais fixé :)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 12:47:23
pourras-tu faire un feedback la dessus : je vais prendre la meme carte mere, mais j'hesite a investir dans le modele avec le controleur RAID ...
celle par qui la sandale arrive ... dans ton cul !:0)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:35:35
ok bah je tente l'experience, retour dans 45 minutes ;)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 14:48:24
bon bah voila ;) je reste comme avant :
PROMISE :
Buffered Read : 55 MB/s
Sequential Read : 28 MB/s
Random Read : 6 MB/s
Buffered Write : 37 MB/s
Sequential Write : 24 MB/s
Random Write : 6 MB/s
Average Access Time : 9 ms (estimated)
VIA :
Buffered Read : 59 MB/s
Sequential Read : 29 MB/s
Buffered Write : 62 MB/s
Sequential Write : 28 MB/s
Random Write : 7 MB/s
Marsh Posté le 17-11-2002 à 15:24:24
merci !
effectivement ca n'a pas l'air d'etre probant le RAID ...
Marsh Posté le 17-11-2002 à 15:25:57
c'est le juste le controleur que j'ai testé, pas le raid (pour le raid en mode performance, il faut 2 disques durs)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 15:32:05
ok !
mais s'il faut acheter 2 disques, ca revient assez cher finalement .... :pfff:
