Copier une partition systeme sur un nouveau DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:25:18
plusieurs éléments, si ton nouveau disque est SATA
Je mate ta config, je vois que tu as une NF7 .
le SATA sur la NF7 est géré par une puce qui n'a rien à voir avec le chipset et dont les drivers ne sont pas inclus dans windows en standart.
Vérifie :
1-que la puce SATA est activée dans le BIOS ... et que le BIOS boot sur le SATA
2-que le drivers SATA est déjà inclu dans ton windows sur le WD (il aurait fallu qu'il soit la avant le clone de partition)
3-Si 1 et 2 sont bon et que ton clonage de partition est OK, cela devrait démarrer ...
Si ton ancien et nouveau disques sont du même type => le clone et le remplacement sur la nappe devraient suffir, A CONDITION QUE :
tu aies bien cloné le MBR en même temps, ainsi que les partitions actives...
Tu peux télécharger une disquette de boot windows 98 , démarrer avec seulement ton nouveau dd de branché, et faire
fdisk /mbr        pour réécrir le MBR
puis utiliser fdisk ou PM pour marque la partition de ton windows comme active.
Ton message DISK BOOT FAILURE me fait penser à un disque qui n'aurait pas de partition active. Je pense que si tu dois tenter un seul truc, c'est celui la ...
PS:
je connais pas les outils que tu as utilsés pour faire ton clone, moi perso je fais un mirror de mon disque complet et pas seulement des partitions, le tout avec un outil genre dd sous linux
(une commande sous root telle que
 dd if=/dev/hd? of=/dev/sd? bs=1M
ou /dev/hda représente l'ancien disque
et /dev/sda représente le nouveau disque
ATTENTION :
de ne pas se gourrer dans la dénomination des disques, sinon tu écrases l'ancien avec le nouveau
C'est un truc que j'utilise tres souvent à partir d'un simple CD de boot Linux Knoppix. La derniere fois, c'était il y a 2 jours, pour copier un RAID0 SCSI sur un disque SATA, et le windows a démarré du premier coup.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:47:33
Merci pour cette réponse.
Ces 2 disques sont en PATA effectivement.
Pour ce qui est du MBR, je n'ai pas eu l'occasion de cocher quoi que ce soit le concernant.
Et je ne sais pas comment bosse Norton Ghost 2003. J'ai lu la doc mais je n'ai rien vu à ce sujet.
Deja je vais vérifier si la partition du nouveau DD est active.
Je te tiens au jus (faut que je reboote...)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:17:24
effectivement c'etait bien ça...
j'ai activé la partition sous Windpws et je n'ai plus eu de Boot Failure...
par contre, le démarrage bloque à l'ouverture de session
je comprends pas trop
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:32:35
J'ai eu la meme chose avec ghost 2003. J'ai trouvé aucune solution (j'étais pressé) que de cloner le DD entier et pas seulement la partition.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:51:49
ah ouais je peux essayer comme ça...
sur mon acien DD j'ai 4 partitions
comment je dois préparer le nouveau DD ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:30:27
Tu prépare rien, tu fait le clone du DD entier. Ensuite tu peux redimensionner tes partitions avec un outils comme partitionmagic
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:43:29
mais il faut bien que sur mon DD de destination il y ait une partoche formatée, non ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:05:31
nan. Le clone du dd le fera pour toi.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:16:22
j'avais crée un partition de 15Go pour recevoir mon système
je fais quoi ?
je la supprime ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:31:52
tu fais un clone du disque dur en entier mais tu peux indiquer a ton utilitaire de ghost la taille de tes partitions (il faut bien sur qu'elles soit équivalente ou plus grande que l espace occupé par les données). Moi j'ai eu les memes problèmes que toi et en fesant ca c'est passé niquel du premier coup. 0 perte de donnée
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:08:45
vous déconseillez la copie en clone ?
et vaut mieux que je bosse depuis DOS ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:22:04
Bon j'ai fait une copie de disque à disque en clone depuis DOS et tout s'est bien passé.
J'ai mis mon nouveau DD en master1 et le vieux en slave1 et Windows a booté.
Par contre, le boot a été bien plus lent qu'avec mon ancien DD. Je me suis dit que mon nouveau DD avait de moins bonnes perfs mais en fait il est pas là le pb.
En effet, les partoches de mon ancien DD sont tjs C, D, E et F et celles du nouveau I, J, K et L. Et du coup le boot s'effectue bien sur le nouveau DD mais il y a plein de trucs qui ont du garder leur chemin absolu sur C:\.
Par exemple, quand je vais dans gestion des disques, il marque que le fichier d'achange est sur la partition C alors que le Windows qui a été chargé l'a bien été depuis I...
J'espère avoir été clair.
Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:07:20
c'est pas normal que ton boot ne soit pas fait depuis le C: apres le clone.
tu as essayé de démarrer ton disque nouveau en solo ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 09:45:32
non j'ai juste essayé en laissant l'ancien
comment ça se passe au niveau des attributions de nom de lecteur ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:48:35
mhh je pense que ton ancien prends le c: ect.. et repousse alors le nouveau. Tente avec juste le nouveau pour voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:39:51
je viens d'essayer de booter sur mon nouveau DD (je n'ai pas refait de copie depuis la dernière fois) en virant l'ancien
ça a bloqué lors de l'ouverture de session...
alors que tout à l'heure, quand il y avait l'ancien DD en slave1, ça avait booté...
je pense que le fichier d'échange avait du rester sur l'ancien DD
il me reste qu'un truc à faire
c'est de refaire un clone et de démarrer sur le nouveau DD sans brancher l'ancien...
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 00:36:25
bon ça a marché
là je suis sur le nouveau DD et le vieux n'est pas branché
j'attends de voir si tout marche bien, et je formate l'autre
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 05-11-2005 à 03:34:24
pour le format de l'autre, débranche le nouveau et supprime les partitions depuis un Partition Magic DOS ou un fdisk dos ou via un utilitaire de format bas niveau de ton dd ...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:19:38
avant de le formater, je voudrais etre sur qu'il n'y a pas de probleme car y'a des data que je ne voudrais pas perdre
je comptais plutot brancher l'ancien et lancer un fdisk afin de desactiver la partition systeme
comme ça y'a aucune chance que ça boote sur l'ancien ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:18:33
| stein42000 a écrit : Bon j'ai fait une copie de disque à disque en clone depuis DOS et tout s'est bien passé.   |
je ne comprends pas ça : Norton Ghost est sous Windows, comment faire une copie de disk à disk sous dos ?
En cherchant des posts, j'ai aussi lu qu'une fois le nouveau disque chargé avec l'image de l'ancien disk il fallait changer les cavlaiers maître- esclave pour pouvoir booter sur ne nouveau disque. Est-ce que ça suffit ? faut-il réactiver XP ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 01:06:16
+1 ca marche effectivement pour une copie de disk a disk avec norton gost et pas avec une partition from image.
Je faisais la manip d'un HDD 80go IDE vers un 500go SATA2
(j'avais pourtant essayé de mettre exactement la meme taille de partition)
Détaille amusant il m'a gardé les proportions de mon disk d'origine.
J'avais Knoppix sous la main pour activé la partition mais pas besoin...
Je n'ai pas encore rebranché mon ancien HDD mais j'ai un plan je pense que je vais désactivé la partition sys de l'ancien (ou l'écraser carrement) quand je voudrais le rebrancher...
@ tchao bon dimanche
Marsh Posté le 03-11-2005 à 07:47:22
Hello à tous
J'ai reçu hier mon nouveau DD (un Seagate 7200.7 160Go) que je voudrais mettre en disque système à la place de mon WD 80Go.
Pour ça j'ai utilisé Norton Ghost 2003.
Le 1er coup j'ai copié l'image de la partition sur mon DD. Et j'ai restauré cette image sur mon nouveau DD.
J'ai essayé de booter dessus mais il me mettait un DISK BOOT FAILURE.
J'ai donc pensé que c'etait dû à la lettre de lecteur et qu'il fallait que la partition de boot soit en C.
J'ai donc modifié les lettres de lecteur avec PM8 mais ça n'a toujours pas marché.
Pour finir, j'ai tenté une copie de partition en mode clone mais ça n'a toujours pas booté...
Je pense que ça vient du MBR mais je suis un peu coincé.
QU'en pensez-vous ?
D'avance merci pour votre aide.
