Corruption de données sur disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2016 à 15:49:52
un fichier corrompu est irrécupérable.
un disque qui corrompt les fichiers ça existe, en général c'est qu'il se fait trop vieux, faudrait voir l'état SMART mais je doute qu'il soit bon.
un disque externe permet de travailler dessus au même titre qu'un disque interne, y a pas de différence à ce niveau.
donc faudrait voir, si l'état SMART est bon, si il y a les mêmes symptômes sur un autre ordinateur, avec un autre câble, sur un autre connecteur USB, pour commencer.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 15:59:47
J'ai pu récupérer un fichier avec Easy Word Recovery, la première utilisation est gratuite. C'est donc que les fichiers ne sont pas corrompu à ce point.
Mon disque a un an et demi à peine...
Comment je fais pour voir l'état SMART (mes compétences en informatiques sont assez limitées...)
Marsh Posté le 14-09-2016 à 16:46:56
tu télécharges crystal disk info: http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html et tu l'exécutes. tu me mets ici une copie de l'écran en essayant de tout me montrer et en cachant le numéro de série...
Marsh Posté le 14-09-2016 à 22:52:54
à priori le SMART est bon en fait, bizarre.
le comportement corrupteur est le même si tu changes le câble, ou le port USB ou d'ordi?
Marsh Posté le 15-09-2016 à 00:01:30
Je n'ai qu'un câble, donc difficile à dire. Je n'ai pas fait attention si un des ports USB était uniquement impliqué. Et j'ai l'impression que c'est seulement mon ordi portable qui me fait des choses pareilles. Je n'ai pas l'impression que c'est une bonne machine, mais est-ce qu'un ordi serait susceptible de faire ça ? Ca doit faire 3 ans que je l'ai maintenant.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 10:45:28
Les corruptions sur des DD externes sont quand même beaucoup plus fréquentes et ne sont pas la faute du disque dur : généralement c'est lié à des soucis de câble trop long / de mauvaise qualité / ou au boitier lui même et son alim.
Commence par essayer un câble de meilleure qualité...
Apres, le portable lui même peut être en cause aussi, l'implémentation de l'usb et la puissance disponible est souvent plus mauvaise sur pc portable que sur fixe.
Marsh Posté le 16-09-2016 à 09:50:20
Je n'ai aucun soucis ni sur mon pc fixe, ni sur les ordi du taf. Mon portable est assez pourri, je mise sur lui. J'ai aussi l'impression que son port USB 3 ne fonctionne que quand il a envie...
Il serait temps d'en changer, on dirait !
Merci pour votre éclairage en tout cas !
Marsh Posté le 16-09-2016 à 09:56:03
Je n'ai aucun soucis ni sur mon pc fixe, ni sur les ordi du taf, a priori. Mon portable est assez pourri, je mise sur lui. J'ai aussi l'impression que son port USB 3.0 ne fonctionne que quand il a envie...
Par ailleurs, auriez vous un avis sur cet ordi portable ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 15:17:23
Je viens vous faire part d'un soucis que je rencontre régulièrement sur mon disque dur externe Toshiba Canvio Basics 1To en association avec mon ordi portable PB Easy Note LE11BZ-11206G75Mnks : quand je bosse directement sur des fichiers localisé sur mon DD externe (.docx par exemple), il arrive qu'ils se corrompent lors de leur enregistrement. Il m'est aussi arrivé de créer un pdf en ligne à partir d'un .docx, de l’enregistrer directement sur le DD externe (sans passer par le DD de l'ordi) et qu'il soit corrompu dès le départ.
Je pensais qu'il était possible de bosser sur des fichiers qui sont sur DD externe, je me trompe ? Le DD externe est-il seulement un support de stockage sur lequel il ne faut pas modifier de ficher au risque de les perdre ? Ou est ce que mon matériel est aussi pourri que ça ?
Merci pour votre aide ^^
Fabien
P.S. : étant donné que certains de mes fichiers word sont corrompu maintenant, est-ce que quelqu'un sait comment les récupérer ? Merci aussi !
