Sous XP Pro, j?ai le problème suivant avec un disque Maxtor IDE 120 Go qui marchait bien la veille : il apparaît toujours dans le bios, mais plus dans le poste de travail.
Si j?ouvre le gestionnaire de disques (dans gestion de l?ordinateur/stockage/gestion des disques) le disque apparaît en tant que déconnecté.
Si je clique droit « réactiver ce disque » le message d?erreurs suivant s?affiche après quelques secondes :
L?opération ne s?est pas terminée. Vérifiez le journal d?informations système pour obtenir davantage d?informations concernant l?erreur.
Dans le journal d?informations système, j?ai les deux messages suivants :
Disk group 1gigaDg0: Errors in some configuration copies: Disk Harddisk1, copy 1: Block 0: Logical Disk Manager could not read the disk configuration
et
Erreur INTERNE - Le groupe de disques ne dispose pas de copies de configuration valides (C10000B6).
J?ai essayé de le mettre sur d?autres PC, même problème.
Je l?ai mis dans un boîtier IDE/USB2, le disque n?apparaît pas non plus.
Dans le gestionnaire de périphériques, tout indique pourtant que le disque fonctionne normalement, ce n?est donc sans doute pas un problème mécanique.
Evidemment, j?ai 120Go de données sur ce disque que je dois absolument récupérer?
Il semblerait donc que certains secteurs du disque soient défectueux, et dans une partie du disque qui l?empêche d?apparaître sur le bureau.
Si quelqu?un a une idée (utilitaire ou autre ?) qui permette de réparer un disque qui n?apparaît pas dans le poste de travail ou au moins de récupérer les données sur le disque, je suis preneur !
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:19:46
et
Merci à vous.
Phil.
