Current Pending Sector
Current Pending Sector - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2013 à 16:38:41
à l'aide de l'utilitaire SpeedFan (le seul qui fonctionne correctement sur mon PC), dans la catégorie SMART, sur un de mes disques dur (LaCie USB 250Go reconnu comme Hitachi HTS545025B9A300) affiche un sens interdit à l'attribut "Current Pending Sector Count" avec comme valeurs 100 (worst 100, warn 0), le reste semble correct
http://img267.imageshack.us/img267/768/sanstitre1hcl.png http://img12.imageshack.us/img12/9118/sanstitre2sjjz.png
mon disque dur est tombé, mais fonctionne malgré tout, j'ai fait un scandisk avec Windows 7 (avec option Détecter et réparer les clusters défectueux), la première fois le disque dur s'est déconnecté au milieu du test, la seconde fois il l'a terminé sans m'indiquer le moindre problème de ce type
qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:13:51
En fait en tombant il y a eu choc et détérioration d'une petite partie de la surface du plateau.
Le "Current Pending Sector Count" indique 345 secteurs ( 159 hexa) qui sont endomagés mais non réalloués.
Pour les faire passer en "mauvais secteurs réalloués"  qui est à zézo sur l'indication de Speedfan, il faut absolument qu'un "check disk" complet soit refait de préférence sous invite Dos:
 "chkdsk x: /F /R" , x étant la lettre du lecteur et si l'opération se fait Speedfan doit indiquer en vert ensuite la ligne "current pending..."
Si le disque se déconecte encore il faudra envisager d'autres actions.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:59:46
Merci beaucoup Mikmouse !
L'opération est en cours, je vais voir ce que ça donne..
Sinon merci pour tes précisions, ne sachant pas forcément interpréter les données SMART (parfois c'est 100, parfois 253, parfois 90 sans pour autant savoir si ce sont des bonnes valeurs ou pas)
En fait pour compter le nombre d'erreurs il faut se reporter à la colonne RAW c'est bien ça ?
Sinon si je comprends bien, au cas où le problème se présenterait pour un autre disque dur par exemple, pour savoir si le disque a été touché il suffit juste de voir les données SMART, ou faut-il malgré tout parcourir le disque avec chkdisk en mode "trouver et réparer les secteurs défectueux" ?
Message édité par Ze_Noob le 08-04-2013 à 21:01:18
Marsh Posté le 08-04-2013 à 22:26:10
Chkdsk a terminé sans trouver de problème
Current Pending Sector Count est toujours au rouge, mais la valeur Raw a changé : 157 et Reallocated Sector Count est toujours à 0
comment expliquer ce fait ?
Marsh Posté le 08-04-2013 à 22:33:35
qu'il faut probablement lancer l'outil spécifique au constructeur...
Mais bon, moi, je sauvegarderais et ensuite benne.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 23:04:58
je suis sur le site, mais visiblement il n'y a pas ce type d'outil, ils recommandent d'utiliser la fonction diskpart de windows
sinon même en réparant ce problème c'est foutu ? parce que là il s'agit d'un accident, pas d'un problème dû au temps (il a à peine 4000h de fonctionnement), donc théoriquement le nombre de clusters défectueux ne devrait pas augmenter
Marsh Posté le 08-04-2013 à 23:07:46
sauf que si tu n'arrives pas à les réparer ça sert à rien...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 23:25:49
oui mais si on arrive à le réparer, sinon effectivement si je ne trouve pas de solution ça sera poubelle
j'ai envoyé un message au support de LaCie pour qu'ils me donnent le logiciel maison permettant de réallouer les secteurs défectueux
Marsh Posté le 09-04-2013 à 08:02:38
Si chkdsk n'arrive pas à réallouer les secteurs, ils sont considérés comme "bons" par Windows qui ne peut les voir.
Le gros problème que tu va rencontrer avec ce disque c'est quand le système va vouloir écrire/lire dessus ... Et provoquer des plantages qui peuvent conduire à ce que ton disque ne soit plus reconnu.
Il faut sauvegarder ce qui est bon maintenant avant une cata.
Les "outils" spécifiques sont a ce stade de faire un formatage bas niveau du disque.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:39:07
http://fr.wikipedia.org/wiki/Self- [...] Technology
Current Pending Sector Count => mauvais secteurs
Uncorrectable Sector Count => si les mauvais secteurs ne peuvent être réalloués
Reallocation Event Count => indique les secteurs réalloués
apparemment tu as eu des mauvais secteurs et c'est indiqué par "current pending sector count" qui est en rouge , mais ceux ci seraient corrigés car "réallocation event count" semble être à 5 .
sur mon HDD , j'ai "current pending sector count" en rouge , et "unccorectable sector count" en rouge aussi , rien en "reallocation sector count"
il faudrait voir ce que pense les autres de ce que je viens d'écrire ,
perso j'ai fait plusieurs scandisk avec correction des erreurs et recherche des secteurs défectueux , les deux cases cochées donc , puis plusieurs formatage complet avec l'outil gestion de disque de win7 ,
depuis le disque à l'air de marcher , mais perso je n'ai plus confiance en ce disque dur , qui a à environ 3 mois
Marsh Posté le 09-04-2013 à 12:28:26
Merci pour vos réponses les gars !
concernant ce que tu me dis Tyrannouille, au sujet des 5 secteurs réalloués, ça veut dire que chkdsk a réussi à m'en réallouer 5 (effectivement puisque le compteur Current Pending Sector Count était à 159 et il a baissé depuis), mais ça veut quand même dire que chkdsk n'a pas reconnu d'autres secteurs comme défectueux et pourtant reconnus par SMART
sinon effectivement je vais passer par la solution du formatage de bas niveau, en espérant que ça ne soit pas trop long et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-04-2013 à 15:17:38
formatage de bas niveau effectué (2h30)
voici les nouvelles informations SMART :
http://img15.hostingpics.net/pics/192204Sanstitre1.png  http://img15.hostingpics.net/pics/298836Sanstitre2.png
étonnamment il n'y a plus de problème, mais en même temps les secteurs réalloués ont disparu et ne sont pas présents dans la case Reallocation Event Count, je ne sais pas quoi en penser
Marsh Posté le 09-04-2013 à 15:28:53
refais un chkdsk avec les options indiqués plus haut , ou alors le scandisk en cochant les deux cases ( penses à créer la partition sur ton disque dur avant )
Marsh Posté le 09-04-2013 à 16:40:42
C'est pas trop utile maintenant.
Aprè un formatage bas niveau avec les outils du constructeur, les secteurs mauvais ont été marqués dans le micrologiciel du disque dur et ne seront plus ni lus ni écrits.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 17:27:22
merci à vous
Mikmouse : je l'ai fait avec HDD Low Level Format n'ayant pas trouvé l'outil constructeur, est-ce que tu dis est malgré tout valable (inscription dans le firmware du disque), même si je n'ai pas utilisé l'outil constructeur ?
MàJ: avec un autre logiciel, Acronis Drive Monitor, lui, me dit en Reallocation Event Count 174, ce qui me laisse penser qu'il a bien repéré les secteurs défectueux et que le disque dur ne réécrira plus dessus normalement non ?
Message édité par Ze_Noob le 09-04-2013 à 17:39:30
Marsh Posté le 09-04-2013 à 18:41:05
d'après speedfan , tes mauvais secteurs sont disparus , donc ça aurait fonctionner ,
et d'après ce que tu dis le reallocation event count montre que les mauvais secteurs ont été réalloués ,
surveilles quand même le disque dur par précaution .
Marsh Posté le 09-04-2013 à 18:54:42
salut tyrannouille !
j'ai quand même fait un chkdsk par mesure de précaution, qui ne m'a pas trouvé de problème, mais là en regardant speedfan il me remet un sens interdit rouge dans Current Pending Sector Count avec comme valeur 1C, soit d'après le convertisseur 28 secteurs défectueux
c'est à n'y rien comprendre, une heure avant d'avoir fait le chkdisk y'avait plus rien
Marsh Posté le 09-04-2013 à 19:03:23
chkdsk à peu être retrouver de nouveaux problèmes , c'est à se demander s'il trouverait d'autres secteurs défectueux en le refaisant plusieurs fois ( ce que j'ai fais avec mon disque dur )
est ce que reallocation event count à changé ?
as tu essayé d'autres programmes donnant les infos smart , voir ce qui est indiqué ?
hdtune , Gsmartcontrol , diskcheckup , crystal disk info , et il y en à d'autres ...
Marsh Posté le 09-04-2013 à 19:24:56
oui j'ai essayé Acronis Drive Monitor qui me donne les mêmes infos
Reallocation Event Count a bel et bien augmenté de 4 points (178 contre 174)
au départ je pensais que c'était le choc qui avait endommagé le disque, mais au fur et à mesure des tests que j'effectue j'ai de plus en plus l'impression qu'en fait le disque était déjà caput avant, puisque visiblement alors que c'était réparé il me trouve des erreurs
est-ce que se sont de nouvelles erreurs (ce qui voudrait dire que le disque se détruit au fur et à mesure) ou alors que le formatage bas niveau et chkdsk n'avaient pas pas repéré toutes les erreurs ?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 19:53:02
après ton formatage bas niveau , tu n'avais plus rien ,
chkdsk en à trouvé d'autres , donc c'est des nouveaux secteurs défectueux ,
l'accident de ton disque dur à peut être abimé la surface des plateaux à l'intèrieur , ou alors comme tu le dis , le disque dur commençait à rendre l'âme avant , et c'est cet accident qui révèle tout un tas de défauts
tu peux encore tester plusieurs fois ton disque dur , et voir si des secteurs défectueux sont encore trouvés  , et avec de la chance ne plus en avoir ,
ou alors laisser tomber .
Marsh Posté le 09-04-2013 à 20:14:58
franchement Tyrannouille, je suis dans le même état d'esprit que toi : je n'ai "plus confiance en ce disque dur" qui pour le coup avait 3 ans et pas 3 mois comme le tiens (donc plus de garantie)
je l'aurai repris s'il n'avait plus fait d'erreur, parce que dans ce cas ça voulait dire que les pannes dues au choc étaient résolues et qu'il n'y en aurait plus (puisque normalement pour moi c'était du au choc), mais visiblement le problème risque de se reproduire de plus en plus, sans choc, autrement dit ça posera un problème au niveau des données
Message édité par Ze_Noob le 09-04-2013 à 20:15:28
Marsh Posté le 09-04-2013 à 20:22:53
Bon problème résolu j'ai tapé un bon coup dedans histoire de le finir
Marsh Posté le 09-04-2013 à 20:25:48
il trouve combien de secteur défectueux maintenant ?  ;)
Marsh Posté le 09-04-2013 à 20:26:49
21
j'y suis pas allé assez fort je crois :D
Message édité par Ze_Noob le 09-04-2013 à 20:27:12
Marsh Posté le 09-04-2013 à 20:33:31
en tout cas merci pour votre précieuse aide et vos conseils ;)
