DD externe non accessible dans le poste de travail - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2006 à 23:14:35
j'ai un pb équivalent sur un de mes disques. il est moitié-plein en NTFS mais suite à je ne sais quel pb (avec mon logiciel video Pinnacle peut-être) , il est reconnu comme rempli à 100% en RAW. c'est nul, je suis très déçu de sa part
Marsh Posté le 13-11-2006 à 23:17:58
Moi il était quasiment plein mais il restait quelques centaines de Mo de libre
Edit : le gestionnaire de disque ne le reconnait pas non plus
Edit 2 : remarque peu pertinente, j'avais pas allumé le disque dur pour vérifier si le gestionnaire le détectait
Par contre, il n'est toujours pas dans le poste de travail
Du coup le gestionnaire le reconnait sans lettre, avec comme statut : "Sain (configuration EISA)", sans partition et lui trouve que tout le disque est libre Et je n'ai accès à aucune option le concernant (style formatage).
Marsh Posté le 14-11-2006 à 00:30:23
Et bien cher collègue, je vois que nous sommes dans la même merde
A L'AIDE !
Marsh Posté le 14-11-2006 à 00:37:24
avec testdisk, analyse du hd, puis réécrire la mbr (dont la table des partitions) avec le bon sénario de partitions.
parcontre je ne sais pas si il faudra le mettre en interne ou pas pour cette opération.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 08:08:51
Comment tu réécris la MBR avec le bon scénario de partition? J'ai bien trouvé l'option analyse de test disk, et également l'option réécrire le code MBR mais je n'ai que le choix de dire oui ou non pour réécrire le code MBR. J'ai demandé à le réécrire, mais pas de changement
J'ai pu réécrire une partiton en NTFS mais elle ne fait plus que 2,14Go dont 499Mo libres que Windows reconnait en FAT 32
Marsh Posté le 14-11-2006 à 14:19:54
Bon ben grace au logiciel recommandé par C_Planet, j'ai pu obtenir de récupérer une partition de 72Go au lieu de 76Go et évidemment, j'ai perdu toutes mes données (rien de vital heureusement).
J'ai toujours pas compris ce qui s'était passé
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Marsh Posté le 14-11-2006 à 17:12:05
pour récupérer tes données, dans ce cas-ci, tu dois utiliser un soft qui va scanner la surface et copier les données vers un autre hd. easyrecovery, getdataback, r-studio, ...
mais normalement, tesdisk aurait dû proposer la bonne solution dans ces propositions. à moins peut-être que la partition ait été au format dynamique (et encore je suis pas sur qu'un format dynamique soit compatible avec l'usb)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 18:15:08
C'est peut être moi aussi qui ait mal utilisé Testdisk, ça ne me surprendrait même pas (essayer de réparer un DD juste avant d'aller en partiel, y a que moi pour tenter ça ).
En tout cas, merci pour ton aide, je vais voir avec les logiciels que tu me proposes
Marsh Posté le 14-11-2006 à 20:39:29
Bon bah moi, mon hdd est neuf, donc aucun risque de perdre quelles données que se soit. J'essaye ça et vous tiens au courant.
Merci c_planet
a+
Marsh Posté le 14-11-2006 à 23:01:12
bon alors, j'ai fait l'analyse du disque + réécriture de ma mbr grace à testdisk téléchargé gratuitement sur télécharger.fr mais ça n'a rien changé...
j'en ai plus que marre et en plus demain je me fais arracher 2 dents de sagesse alors
c'est vraiment trop injuste
dans la foulée, j'ai carrément viré mes 2 disques IDE, mis ce de disque en master et mis l'interrupteur sur 'on'.
sur le setup, no problemo, le disque et ses 320 Go sont là.
ensuite windows ne démarre pas, c'est normal car le disque est vide, et j'obtiens :
1234F:
et quelque soit la touche sur laquelle je tape, j'ai encore et toujours:
1234F:
Est-ce que ça parle à qqqu'un ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:18:25
HOURA !
Ca y est, j'ai trouvé !
C'était con comme le lune en fait, dans système/gestion des disques il fallait configurer le "cache d'écriture et de suppresion sécurisée" avec l'option "optimiser pour une suppression rapide" au lieu de "optimiser pour les performances".
merci à moi-même d'être si bon
a+
Marsh Posté le 13-11-2006 à 23:09:46
Bonsoir à tous!
J'ai un soucis avec mon disque dur externe 2.5" (un Hitachi 80Go IC25 4200tr/min dans un boitier Icy Box) qui n'est plus reconnu dans le poste de travail
Le problème est arrivé depuis que je l'ai prêté à mon colloc pour qu'il prenne des donnés, il a rebooté avec le DD branché et a eu droit à un message d'erreur en anglais pendant le boot, avec l'apparition d'un logo qu'il n'avait jamais vu au démarrage et ensuite le PC ne démarrait pas, il a rebooté et c'était bon pour le PC mais depuis le DD n'est plus reconnu, ni sur mon PC ni sur le sien. Evidemment, il ne se rappelle pas du message.
XP reconnait bien qu'un "périphérique de stockage de masse USB" est connecté, dans le gestionnaire de périphérique, il est bien reconnu dans les lecteurs de disque et semble fonctionner normalement.
Par contre, j'ai essayé de voir avec Partition Magic 8.0 et ce disque dur apparait encadré en vert (les autres en rose), sans lettre de partition, avec une partition FAT (normalement, ça devrait être NTFS) et le DD a l'air plein d'après Partition Magic (100% plein). Dans les détails c'est marqué "Check Failed" pour le typer de partition et je ne peut rien savoir sur cette partition de 76Go car j'ai droit à un message d'erreur me disant :
"Error #3 Not enough memory"
Je vois pas quoi faire et j'espère que le DD n'est pas cassé. Si quelqu'un a une idée géniale à me soumettre
