2ème DD pour datas : slave ou cable select ?
2ème DD pour datas : slave ou cable select ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:56:18
Salut a tous,
Je souhaite installer un 2ème DD sur mon PC pour y stocker uniquement des données et j'ai besoin de quelques infos :
- je compte l'installer sur ide-1 mais en slave ou en cable select ? (sachant que l'autre DD qui contient l'OS est en master)
- quand dois-je formater ce nouveau DD ? (dos ou windows ?)
question subsidiaire : comment fonctionne le cable select ?
merci d'avance de vos réponses.
-seb- :hello:
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:04:29
pour le cable select, c'est a la fois une position de jumper sur le dd et une position de dd sur la nappe. Dans la pratique une fois le jumper du dd reglé sur cable select il faut le mettre sur le connecteur du milieu pour etre reconnu slave
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:50:33
merci de ta réponse
quel est le mieux : master/slave ou CS ?
peux tu m'éclairer sur le formatage de ce 2ème disque ?
-seb-
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:38:22
tu le mets en slave, tu peux le formater sous windows si t'as 2000 ou XP dans le gestionnaire de disque (panneau de config / outils d'administration / gestion de l'ordinateur / gestion des disques)
en cable select si tu mets le dd en bout de nappe il sera en master, au milieu il sera en slave.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:39:16
OK merci
-seb-
