DD ... ça chauffe. Ou pas ?
DD ... ça chauffe. Ou pas ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2003 à 21:16:27
Voilà je viens d'investir dans un 2ème disque dur, et après l'avoir installé je me rend compte que mes deux DD sont pratiquements collés l'un à l'autre, peut être 5 mm les séparent ... Déjà qu'un disque dur ça chauffe beaucoup, est-ce que le fait d'en avoir 2 si proches peut faire augmenter la température jusqu'a causer des dégats ? Ou est-ce que je m'inquiète pour rien ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 21:19:57
non tu as raison, ils vont se chauffer mutuellement, surtout si tu copies de gros fichiers de l un a l autre c est pas tres bon. Monte en un dans un espace 5 1/4 si tu peux ou ameliore la ventilation
Marsh Posté le 06-09-2003 à 21:20:56
Essaye déjà de voir leurs températures avec un soft du genre Speedfan
http://www.almico.com/speedfan409.exe
Marsh Posté le 06-09-2003 à 21:57:43
Ok Merci.
Bon après utilisation de speedfan, mon nouveau disque dur est à 42°.
Le truc c'est que je ne peux pas les éloigner, les fixations de mon PC ne le permettent pas (va falloir que je bidouille quoi).
Marsh Posté le 06-09-2003 à 21:59:08
MrPatachou a écrit :
Ok Merci.
chassis 3"1/2 pour 5"1/4 et tu mets un DD dans un logement 5"1/4
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 06-09-2003 à 22:04:53
Ok Merci.
ventile les, tout simplement
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 07-09-2003 à 01:47:47
Oui enfin pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose comme moi, le plus simple est de changer de chassis et de les éloigner je pense...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 02:27:27
J'avais un peu ce souci avec mon pc (avec un dd de 80Go 120GXP qui a presque un an) : je voulais ajouter un 40Go Seagate, mais collés l'un à l'autre, pas la peine, c'était trop chaud :/.
Ce que j'ai fait : chui allé au BHV chercher 4 équerres et 8 vis, j'ai sorti ma perceuse :whistle: et j'ai fixé les équerres dans le fond du boîtier :whistle: ! Le nouveau dd est à 1cm au dessus du fond du boîtier, et ainsi les deux dd ne se chauffent pas mutuellement :sol: !
Je peux poster des photos demain soir si tu veux :jap:
edit : lien vers un topic posté un peu avant l'"opération" http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= ;)
Message édité par freds45 le 07-09-2003 à 02:30:27
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:09:38
c'est + simple de mettre un ventilo....
enfin ça depend de la tour que ta
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:28:53
42 ° c correct perso sur un D740x avec 2*12cm bein chuis a 39° donc pour l'instant ta pas a t'inquiété mais en été cela risque de montrer tres vite en chaleur , 2 soluce soit un rack ventilé (mais c cher, et ca ventile pas toujours bien :/) soit un adapt 5"1/4 vers 3"1/2 j'en ai un et c top (qui plus est j'ai un rack pour ventilé,avec 2*80mm) le boitier juste au dessus , donc le disk chof pas des masse :d) par contre prd un modele en plastique , ca sera plus silencieux (moins de vibration) ;)
