DD ide non reconnu mais DD scsi reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:44:44
si ton disque dur est seul sur l'ide primaire il doit obligatoirement être en master. Si tu veux continuer à booter en scsi il suffit d'aller dans le bios et de changer la séquence d'amorçage pour booter en scsi.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:47:19
2 solutions :
- soit changer l'ordre de boot dans le setup du BIOS si ce dernier dispose de l'option (SCSI first, IDE second ou qqchose du meme genre)
- soit mettre le canal IDE primaire a Disabled.
En principe, ca n'empache pas 2K de detecter quand meme le disque
pendant qu'il charge ses pilotes
Marsh Posté le 24-11-2003 à 14:50:48
Merci pour vos réponses mais le pb c'est que la version de mon bios ne permet pas de choisir un dd pour booter, g le choix entre seulement la floppy, le dd ide ou le cdrom.
Avez-vous une solution pour pour utiliser mon dd ide en tant que dd de stockage secondaire ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:23:13
essaye ma 2eme solution, normallement ca marche tres bien
ton HDD sera vu sous 2k
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:47:45
sebkernoise a écrit : Merci pour vos réponses mais le pb c'est que la version de mon bios ne permet pas de choisir un dd pour booter, g le choix entre seulement la floppy, le dd ide ou le cdrom. |
bon le probleme est assez simple a mon avis
donc tu branche tous des disque dur
techniquement tu a le boot ide suivis du boot scsi
une arrivé la tu met une disquette de boot tu eclate ta partition sur ton ide en esperant que tu est rien dessus a sauvegardé. une fois ta partition eclaté tu la laisse vierge tu redemarrer ton pc il devrais boot tous seul comme un grand sur le scsi en suite tu format ton ide en partitions logique et tu devrais plus jamais avoir de probleme
cecis dis sa fais assez longtemps que je suis en scsi et j'ai jamais rencontré de pb avec les ide je penche pour une mauvaise config du bios aussi
si ton bios est ancien tu dois avoir une option symbios un truc du style et bin tu l'active
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:50:07
sebkernoise a écrit : Avez-vous une solution pour pour utiliser mon dd ide en tant que dd de stockage secondaire ? |
Oui et non, la seule solution que je vois là est d'y coller le menu de boot, à moins qu'en y faisant pas de partition système (juste une étendue) le bios te passe direct sur le SCSI...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 00:38:58
Merci pour tous vos conseils, j'essaye un à un les trucs ke vous m'avez proposé et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:59:16
Au fait, avant que je commence tout ce ke vous avez dit, ke pensez vous de çà :
"REMARQUE : Les systèmes informatiques Dell Precision WorkStation 420 n'utilisent normalement que des unités SCSI ; cependant, si vous préférez utiliser des unités EIDE, votre système les prendra en charge. Vous pouvez installer des unités SCSI ou EIDE ; cependant, votre système ne supporte pas le mélange d'unités de disque dur SCSI et EIDE."
source : http://support.jp.dell.com/docs/sy [...] rddisk.htm
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:38:50
Bonsoir à tous,
je viens d'investir hier dans un ptit PC, celui-ci est équipé d'un DD scsi. J'aimerai pouvoir connecter un DD ide sur IDE primaire.
Sur l'IDE secondaire j'ai un lecteur dvd (master)et un graveur (slave).
Comment faut-il que je branche le DD ide pour qu'il soit reconnu par Win2K Pro ?
G essayé en slave: il n'est pa reconnu
en master : il prend le dessus sur le scsi
Voilà, si qqn a déjà eu ce pb, merci de m'expliquer comment il a fait.
Merci d'avance
