DD, doublé par les escargots ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2024 à 11:52:34
Il me semble avoir vu passer plusieurs sujets avec tes déboires de HDD.
1) tout ceci me semble NORMAL de prime abord.
2) comme déja dit précédemment je pense,le seul outil fiable pour analyser le SMART d'un HDD/SSD est ***CRYSTALDISKINFO*** ; plein de données constructeurs ne sont pas interprétables "à l'oeil" hormis C5, C7 etc...
3) perso j'exprime les débits de disque en Mo/sec (Mio/sec pour ceux qui y tiennent), là ces chiffres ne disent rien, sachant de toute façon que c'est incroyablement dépendant de:
- la taille des fichiers : 800 Go en fichiers de 50 Go ou 15 Ko ça ne va pas être la même chose...
- le débit baisse au fur et à mesure de l'écriture du fait même de la physique de fonctionnement du disque (cf courbes HDtune)
Marsh Posté le 11-03-2024 à 12:01:24
| rooney20 a écrit : J'ai transferré 800 Go de fichiers de toutes tailles. |
Chez moi, 1h40 ça fait 100 minutes, soit 8Go par minute, soit 133Mo/s
Ces débits me paraissent largement acceptables pour un disque SATA.
Bref, ton problème c'est que tu n'as pas de problème ![]()
Marsh Posté le 11-03-2024 à 12:11:20
800 Go en 1H40 cela fait une moyenne de transfert de 133 Mo/s.
Sachant que tu précises des fichiers de toutes tailles cela sous entend qu'il peut y avoir plein de petits fichiers qui va faire baisser la moyenne de ton débit par rapport à des gros fichiers... pour moi ton débit est normal.
Il faut aussi prendre en compte que sur les petits fichiers de certains types, l'antivirus peut aussi faire baisser la moyenne !
Marsh Posté le 11-03-2024 à 12:19:51
" ton problème c'est que tu n'as pas de problème "
MDR !!!!
Bon, bhein, le Disque dur est adopté...
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 14-03-2024 à 09:37:01
| rooney20 a écrit : Si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, je trouve ça un peu faible. |
Donc comme parfaitement démontré par artouillasse, la première partie de la phrase est fausse, mais surtout, pourquoi tu trouves ça faible ?
Même le marketing généreux met le débit "seulement" à 6 Gbit/s, et c'est vraiment théorique.
Un point à vérifier et encore, j'espère que les produits marketés entreprise font "bien les choses" :
si ton disque est CMR ou SMR.
- Si CMR, tu peux faire ce que tu veux avec.
- Si SMR, c'est plus prévu pour du stockage simple et faut pas trop jouer avec les données pour garantir la durée de vie.
C'est normalement indiqué quelque part sur la fiche produit suite à un scandale y a quelques années.
Marsh Posté le 14-03-2024 à 11:16:47
Concernant le SMR/CMR, il est possible de rechercher la référence sur ce site : https://nascompares.com/answer/list [...] rives-hdd/
De ce que je vois c'est un CMR donc aucun souci.
Marsh Posté le 14-03-2024 à 14:11:18
@ rooney
Oui, les disques durs aujourd'hui sont plutôt de mauvaise qualité.
En tous cas, ce n'est pas normal que ça descende autant pour juste qq centaines de Go.
Mon frère a un cybercafé, il pète régulièrement un câble à cause de ces camelotes. Ils ne tiennent souvent même pas une année.
A ta place, je le retournerais si t'en as encore la possibilité!
Sinon, comme disaient les autres, 130Mo/s sur un disque dur mécanique, c'est normal.
Marsh Posté le 14-03-2024 à 16:03:30
Fais une copie de fichiers de 10 Ko et la vitesse s'écroulera ....on n'a aucune idée du type de fichiers copiés.
En l'état ce disque dur fonctionne normalement, et donc , si pas de problème, pas de solution.
Sinon prendre un SSD NVme de 4 To,et selon son cache et la taille des fichiers il y aura toujours quelque chose à redire aussi sur les transferts.
Marsh Posté le 11-03-2024 à 11:42:41
J'aurais 2 questions sur mon disque dur que je viens d'acheter :
1/
ça m'a pris 1h40
ça me donne une vitesse de transfert en écriture de
- 134 Gbits/s ou 17GBytes/s
Est-ce normal d'avoir cette vitesse ou ce disque dur est à la ramasse ?
(Seagate Enterprise 4 To)
2/
Je l'ai passé 3 fois au tests de HDt.
la 1ère fois (à gauche) quand je l'ai reçu, neuf.
la 2ème fois au bout de 400Go en écriture (au centre)
la 3ème fois au bout de 800Go en écriture (à droite - seul 1 parametre à changé)
Que pensez-vous de ces résultats
Je trouve qu'au centre les chiffres ont changés inquiètammment
et encore plus le chiffre complètement à droite.
