DD pb ecriture tres lente
DD pb ecriture tres lente - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 23:11:49
J'ai 2DD, un Maxtor (slot1 Primaire 120Go), un Hitachi (slot1 Secondary 160Go) et un graveur dvd (slot2 Promaire)
Qd je copie des données du Maxtor vers l'Hitachi ou d'une partition à l'autre de l'Hitachi, le taux de transfert est de 3mo/s alors que sur le Maxtor je suis supérieur à 15mo/s.   :heink:
J'utilise 'supercopier' pour les transferts
Je me suis dis, c'est un pb du disque Hitachi, du coup j'en rachète un... je prend le Maxtor 160go, et... exactement la meme vitesse en écriture (3mo/s)!!!   :sweat:
Mais d'ou peut venir cette lenteur de copie??? de ma carte mère???
Marsh Posté le 20-03-2005 à 23:29:30
Débranche ton graveur et branche ton second DD dessus sans oublier de le remettre en maitre le temps du test Si ça fonctionne cela vient probablement de la nappe. Sans changer la configuration tu peux aussi essayer de changer la nappe directement. On peut écarter un problème de carte mère ou de port IDE puisque l'un des deux disques fonctionne normalement (celui branché en maitre) tu as éliminé l'hypothèse de dysfonctionnement du disque puisque le remplacement par un autre disque ne change rien...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 00:48:02
Alors j'ai changé la nappe, meme débit...
J'ai mi le Maxtor en master sur slot2 et la debit >30mo/s
Je vais conserver cette config (avec graveur en slave sur slot2) mais j'ai entendu dire qu'il était préférable de mettre les 2 dd sur la meme nappe! vrai ou faux?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:28:16
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:39:30
Vrai. As tu essayé de brancher les 2 DD sur le slot 2 ?
Par ailleurs les nappes que tu utilises sont bien des 80 fils ?
