DD externe en interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2009 à 16:46:59
Il est bien non bootable ce disque ? As-tu vérifié l'ordre de boot dans le BIOS (car slave ou pas il peut être booté le premier) ?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 17:02:14
Tu pourrais le mettre en Master seul sur l'autre contrôleur IDE si dispo?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 19:00:38
J'ai regarder dans le bios le boot est sur floppy. dois je laisser comme ça ou le mettre sur HDD 0 ou HDD 1 ? Je ne peux en tout cas pas le mettre en master, il n'y a pas de système d'exploitation sur ce DD.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 20:25:52
1) le boot classique est floppy/CD/HDD, laisse le comme ça.
2) tu peux mettre ce disque en master sur la 2e nappe, même s'il n'y a pas d'OS dessus, aucun rapport. Et tu booteras très normalement sur ton HDD habituel.
3) S'il y a un ordre de boot HDD dans le BIOS, tu peux normalement le laisser tel quel, et s'il essaie de booter sur le 250 Go, remets le bon ordre...
Marsh Posté le 22-10-2009 à 23:14:40
Après beaucoup de reflexion j'ai compris vous essayiez de me dire. J'ai donc échangé d'emplacement mon lecteur DVD avec mon DD. Je les ai mis en master les deux DD. J'ai réglé le bios pour booter sur mon DD habituel. Mais là toujours pareil, il bloque au moment ou windows se lance. est ce possible que mes DD soient incompatibles entre eux ? En tout cas merci pour vos réponses et si jamais vous pensez à autre chose dites moi. Salut
Marsh Posté le 22-10-2009 à 23:19:25
Donc, avec...
- Disque de démarrage seul en MASTER au bout de sa nappe sur le controleur IDE1
- "le fameux 250 Go" seul en MASTER au bout de sa nappe sur le controleur IDE2
...le PC bloque au démarrage de windows?
Ce disque fonctionnait-il bien quand il était dans le boitier externe?
Et sinon, je suis preneur de la référence/modèle exact WDxxxxxxx
Marsh Posté le 23-10-2009 à 10:41:24
Oui c'est ça. Bon j'avoue que dans son boitier j'avais déjà quelques soucis, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en interne. Il fallait que je le branche une fois que windows avait démarré sinon il était pas reconnu. La référence est WD2500JB. Est ce risqué de le branché en interne une fois windows démarré ?
J'ai installé windows dessus. Il fonctionne très bien mais inversement, je n'ai pas accès non plus à mon DD de départ.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 11:57:46
Là, ma seule idée serait d'essayer de le brancher sur un autre PC.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 14:05:40
Je viens d'enlever mon DD externe fat32 western digital de 250 Go pour le mettre en interne. J'ai relancé mon PC mais la ça bloque sur la page de windows (logo windows avec la barre qui avance en bas) juste avant la pages ou on voit les sessions. Pourtant ça démarre normalement dès que j'enlève ce DD. J'ai vérifié, il est bien en slave et il est reconnu car je le trouve dans le Bios. Quelqu'un à une idée ? Je m'arrache les cheveux !
